Teraz jest 24 grudnia 2025, 15:35
 Tytuł: [E36] Na letnich oponach trzęsie kierownicą
PostNapisane: 26 marca 2010, 19:51
Mam problem panowie :( zrobiło się ciepło więc postanowiłem założyć letnie oponki całą zime leżały na aluskach w piwnicy , po założeniu ( te co były na przodzie poszły na tył a te z tyłu na przód) występuje dziwne delikatne drżenie kierownicy przy około 80 km/h bardzo delikatne jak trzymam kiere w ręku to praktyczni nic nie czuje jak puszcze zaczyna drgać , dodam że nieściąga mnie przy jezdzie , rozpędziłęm się do 150 i na hamulec auto ładnie równo hamuje nieściąga w rzadną strone co to może być ? czy koła niewyważone ? czy może te oponki co były na tyle zabardzo są zjechane ? i jeszcze przy okazji po tym wszystkim zauwarzyłem że po prawej stronie z przodu tarcza i z tyłu bęben są zaje**** gorące po lewej mniej co jest grane ? czy to normalne z góry dzięki za odp .
 Tytuł: Re: PO ZMIANIE NA LETNIE OPONY TRZĘSIE KIEROWNICĄ
PostNapisane: 26 marca 2010, 20:02
Moje BMW: niebieski
Koła masz kolego niewyważone, lub nawet krzywe.
Podjedź na wulkanizację niech Ci wyważą, wówczas będziesz wiedział wszystko :ok:
viewtopic.php?f=6&t=66071 Moja Buma
PostNapisane: 26 marca 2010, 21:05
Moje BMW: AR 159
koła letnie ile są większe i szersze od zimowych?
 Tytuł: Re: [E36] NA LETNIch OPONach TRZĘSIE KIEROWNICĄ
PostNapisane: 27 marca 2010, 05:59
Letnie to 205/60 r16 , zimowe były 185/55 r16 z tym ze problemu w tamtym roku niebyło , dopiero po wymianie ale podejżewam tak jak kolega Apollon że niewyważone koła , albo możliwe że alusy pokrzywione a jak były na tyle to nieodczuwałem tak tego , dla pewności z powrotem ze z tyłu przerzuce na przód i będe miał pewność , a co do tych grzejących sie tarcz ? macie jakieś sugestie ?
PostNapisane: 27 marca 2010, 09:29
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Niewyważone koła, krzywa felga albo wada opony. Najpewniej to pierwsze. Nie wyważyłeś nawet kół przy wymianie ??
PostNapisane: 27 marca 2010, 14:11
Moje BMW: e36 Sport Coupe 316
Jak mówi "binta" najpierw wyważ koła!!! Jeżeli nie pomoże to felgi....
PostNapisane: 27 marca 2010, 14:32
Moze byc tez luz w zawieszeniu, ukladzie kierowniczym...
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:27
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
Albo po prostu nie dokręciłeś koła.
PostNapisane: 27 marca 2010, 16:16
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A po co założyłeś te z tyłu na przód ???
Jak w poprzednim sezonie było ok, to zamień spowrotem. Możliwe że ktoś specjalnie dał te felgi na tył bo były leciutko krzywe.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 27 marca 2010, 18:17
Moje BMW: E90
Piszesz o goracych tarczach i bębnach-sprawdz czy wszystko w porządku z hamulcami.Wszystko wskazuje na to,że niecałkowicie odchodzą klocki od tarcz z jednej strony co także moze byc powodem bicia na kierownicy.
PostNapisane: 28 marca 2010, 06:49
Troszke wszystko wyjaśnie i sprecyzuje . ALUSKI leżały sobie ale nie same tylko z oponami letnimi więc dlatego niewyważałem bo w tamtym sezonie było wszystko ok , dlaczego z przodu poszły na tył ? ponieważ na przodzie były w lepszej kondycji ( a niema znowu takiej tragedi żeby oponki wymieniać na ten sezon) wczoraj niestety nieudało mi się wyważyć kół ale dzisiaj przerzuce te z tyłu na przód jak było w tamtym sezonie i zobaczymy , kola na bank dokręcone o takie szczegóły dbam bo chce jeszcze troche pożyć , wczoraj tarcze i bębny były w tej samej temp. wymienie koła i dam znać czy jest różnica , przy okazji czy koła z tyłu na podnośniku chodzą wam leciutko ? bo ja jak nimi kręce czuje delikatny opór czy to normalne ?
PostNapisane: 28 marca 2010, 07:41
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: M50B25
Delikatny opór przy obracaniu (ale tylko delikatny) jest normalny. A co do grzania się hamulców to przejedź się kilka km bez używania hamulca. Później delikatnie zatrzymaj samochód przy pomocy skrzyni biegów (możesc sobie pomóc lekko hamulcem :) ). Jak temperatury po obu stronach są zbliżone to jest ok.
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:27
mialem tak a jak sie okazalo-spadl odwaznik, wulkanizacja, wywazenie- gra muzyka i gaz do dechy ;)
 Tytuł: Re: [E36] Na letnich oponach trzęsie kierownicą
PostNapisane: 29 marca 2010, 14:41
A więc dzisiaj załozyłem zimówki na przód i jazda probna było ok , więc aluski do wulkanizacji i co sie okazało ktoś delikatnie mówiąc jebnięty tyle odważników tam poprzyklejał że szok.... było 10 odważników został tylko jeden :super: więc niewiem kto te aluski wyważał ( opony i alusy po poprzednim właścicielu zeby niebyło ) zapłaciłem 12 zeta i wszystko ok . Ale jutro mnie czekam daleka podróż ponad 800 km więc wlazłem w kanał aby posprawdzać czy wszystko jest ok czy niema gdzieś wycieków i szok... :( pierwszy wyciek z filtra paliwa opaska puściła , już po sprawie ale 3 kolejne to mnie już bardzo zaniepokojiły , 1 wyciek , na dyferencjale z jednej strony jest troszke oleju , ale umyłem to i nic niecieknie niewiem od kiedy to było w karzdym bądż razie niekapie dodaje foto-http://hyy.pl/images/19dyfer.jpg , 2 wyciek na łączeniu silnika ze skrzynią poprzedni własciciel zalepił to silikonem i niebyło z tym problemu ale teraz poci sie coraz bardziej na szybkiego poprawiłęm drugą warstwą silikonu dokręciłem 2 śrubki bo były luźne i obserwowałem narazie jest ok Foto- http://hyy.pl/images/69skrzynia.jpg, 3 wyciek niewiem dokłądnie jak to sie nazywa ale chyba na łączeniu wału troszeczke się poci również dokręciłem pare śrubek bo były luźne obczyściłem obserowowałem i nic gwałtownie nieleci foto -http://hyy.pl/images/43wa_1.jpg http://hyy.pl/images/70wa_2.jpg, MOJE pytanie jak to naprawić jakie uszczelki kupić i mniej więcej koszt chce to sam naprawić bo na mechanika mnie niestać chwilowo i czy moge spokojnie te 800km jutro przejechać bez obaw ? :) z góry dzięki :ok: i sorki że w tym samym temacie ale niechciałem zaśmiecać kolejnym .
PostNapisane: 29 marca 2010, 17:23
Musisz kupic 3 uszczelniacze.
Co do skrzyni to jeden od walu napedowego sprzedawany jako BMW OE za ok. 145 zl. a drugi to z walka sprzeglowego (tu mozna np Febi za ok. 40-50 zl.).
Od razu wymien tez z wybieraka np. Febi za ok. 10zl.
Co do mostu to uszczelniacz jednej z flansz. Kosztu nie pamietam ale pewnie cos ok. 80-100 zl.
Roboty na pol dnia.
PostNapisane: 29 marca 2010, 17:54
ok dzięki , a czy moge spokojnie bez obaw jutro wyruszyć w trase ?
PostNapisane: 29 marca 2010, 17:57
Sprawdz poziom oleju w skrzyni i dyfrze. Jak jest ok i nie leje sie z nich tylko to raczej kwestia pocenia to tak spokojnie.
Ale trzeba pomyslec juz o jak njaszybszej wymianie uszczelniaczy.
PostNapisane: 29 marca 2010, 18:18
dzięki uspokojiłeś mnie troche :) po powrocie zaczne kupować częsci może wiesz gdzienajlepiej ? na allegro szukałem ale niemogłem znaleść...
