Teraz jest 14 października 2026, 11:27
 Tytuł: [E46] 316Ti 02' Czkawka, brak mocy ?
PostNapisane: 27 marca 2010, 12:55
Moje BMW: e46 316Ti
Kod silnika: N42
Witam mam problem, na poczatku oborty strasznie falowały i trzesło buda, wycagnelem wszystkie czujniki wyczyscilem i pomoglo bo juz nie ma tych objawów jedynie lekko czasami zatrzesie. Lecz dalej nie pozbylem sie CZKAWKI auto od 1000 - 2000 obr ma czkawke but w podloge i zaczka a pozniej juz jest ok. Jest to dosc uciazliwe do dynamicznej jazdy. Nizej zamieszcze co wywalila inpa. i dodatkowo sprawdzilem w live-data parametry sondy lambda z tego co sie doczytalem to powinna ona miec wartosc max 1V i wtedy jest najbogatsza mieszanka. u mnie niestety jest caly czas powyzej 1V dochodzi nawet do 2V czy to wszystko sie dzieje przez walniete sondy ?! pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
oczywiscie nie mam pojecia co onaczaja te błedy, jak je wykasuje to przez jakis czas jest okej, po dluzszej jezdzie powracaja :/ doradzcie cos bo rozebralem juz pol silnika i nic :/ nie moge znalesc usterki a czuje ze to bedzie jakas pierdola
p.s swiece plus cewka na drugim cylindrze nowa ! przeplywomierz dziala prawidlowo jak go odlacze samochod gasnie.
 Tytuł: Re: [e46 316Ti 2002r] Czkawka, brak mocy ?
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:12
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
heh, przed chwilą założyłem podobny temat. Czyżby jedna z cewek do wymiany ? Czy można wymienić tylko jedna czy trzeba wszystkie naraz ?
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:51
Moje BMW: e46 316Ti
Kod silnika: N42
no ja nie mam pojecia, ja wymienilem jedna ... i dalej jest to samo. ale wina nie lezy chyba po winie cewek :/ skoro wymienilem na nowa i dalej jest to samo :/
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:59
Kod silnika: N42B18
czekamy na pomoc specjalistów
PostNapisane: 27 marca 2010, 16:04
Moje BMW: e46 316Ti
Kod silnika: N42
hmm dodaje fotki z pomiarow .... POMOZE KTOS ?
Hmmm wydaje mi sie, a nie jestem zadnym specem, mechanikiem itp. ze warotsci sondy lambda w tym wypadku przed katalizatorem ?! jest zla ....
2. Laufunruhe co kolwiek to znaczy na cyl 2 "rough cyl 2" ma wartosc teraz -1.99 jak dodawlame gazu wartosc skala do 5 i wiecej a na innych byla mniejsza :/ duzooo mniejsza
JAK BY CO TO POMIARY SA NA ROZGRZANYM SILNIKU + NA BIEGU JAŁOWYM
