Teraz jest 3 lipca 2026, 20:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 8 marca 2010, 13:08
Moje BMW: E46 2.0 D 2000 r.
Panowie, pytanie za 100 punktów.
Możecie podesłać mi numery katalogowe obu termostatów, oraz przypuszczalny ich koszt?
Szczeże powiedziawszy nie mam teraz zbytnio czasu na czytanie całego postu :zalamany: a znajomy poprosił mnie aby dać mu znać.
Moja srebrna BUNIA [E 46] -- > viewtopic.php?f=6&t=62992
PostNapisane: 8 marca 2010, 15:23
Globciu nie mam numerów ale odbierałem w tamtym tygodniu dla szwagra osprzęt i dwa termostaty kosztowały ok 300 pln u Fusa
Czy to 2.0D czy 3.0D cena jest podobna
na realoem znajdziesz obydwa termostaty
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 8 marca 2010, 15:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Globciu, do M47 termostat główny OEM 11532247019 - http://allegro.pl/item930288711_termost ... _nowy.html
termostat AGR OEM 11712247723 - http://allegro.pl/item939456370_termost ... 8_e65.html
:ok: :)
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:34
Vanduch, przemo78, :padam:
PostNapisane: 8 marca 2010, 21:52
Garaż: www.sjnet.pl
:ok: :)
w ASO ta sama cena - koszty wysyłki :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 9 marca 2010, 09:35
Moje BMW: E46 TourRing
Vanduch napisał(a):
Czujnik temperatury wody/oleju OEM 13621433076 w silniku M47
I teraz pytanie: Czy to z niego jest odczyt w teście 7.0 :?: :hyhy:
tak - to z tego czujnika jest odczyt w zegarach(test 7.0)
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 10 marca 2010, 00:26
Moje BMW: 320d
Może to wam jakoś ułatwi :hyhy: :
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... did=214000
Czy wie ktoś jak można sprawdzić czy elektryczny podgrzewacz cieczy działa??? (poza podłączeniem pod komp diagnostyczny)
PostNapisane: 21 marca 2010, 01:20
Garaż: www.sjnet.pl
serfer napisał(a):
Vanduch napisał(a):
Borsuk napisał(a):
Vanduch, u mnie tempratura wacha sie w granicach 90 stopni +- 1 stopien
wydawalo mi sie ze w 2.0 dieslu powinno byc tak samo no ale widocznie sie mylilem
W międzyczasie wyciągnąłem książkę ze studiów o silnikach i tam fachowcy napisali
"Najlepsze warunki pracy silnik ma wtedy, gdy temperatura płynu chłodniczego wypływającego z płaszcza wodnego utrzymuje się w granicach 75-85 stopni C"
Więc wygląda na to, że niepotrzebnnie ten termostat AGR wymieniałem, ale trudno sto parę zł to nie majątek... :)
ja mam 330d 204 koni i tez mam temperaturę 77-85 stopni
ja dla odmiany wymieniłem termostat główny i wszystko jest identycznie jak przed wymianą więc chyba tak musi być
jak Vanduch wymienił termostat egr i nie ma poprawy to ja już raczej nie będę tego robił.
Spalanie po warszawie 10l przy średniej predkości 26km/h normalnie tragedia z taką prędkością jeździć
Więc wydaje mi się że wszystko jest ok
chociaż wskazówka pion łapie po jakiś 10km też tak macie ?
no i gitara
jakiś miesiąc temu wymieniłem termostat główny nie pomogło cały czas musiałem przejechać jakies 10-15km żeby wskazówka stanęła w pionie temeratura nie spadała jednak trochę mnie denerwowało że tak długo łapie ten pion
dzisiaj wymieniłem termostat egr 3-5km i wskazówka stoi w pionie
temperatura na kompie jakies 85 stopni
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:12
piotr320 napisał(a):
Piotr.Piskozub ja po wymianie obu termostatow jadac trasa obojetnie czy jest -10 czy +5 mam temperature 90 stopni +/- 2 stopnie zalezy jaka predkosc auta wiec jak dla mnie nie do konca masz dobrze..
dzisiaj naprawiłem termostat główny, temp w tescie 7.0 90stC +-2 st bez względu na temp zew.
PostNapisane: 22 marca 2010, 12:07
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
A czy można stwierdzić bez podpięcia pod kompa jaki termostat poleciał ?
U mnie na trasie dogrzewa wodę, ale ma problem w mieście przy krótkich odcinkach :/
Dzięki i pozdrawiam
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:19
Tysiac razy bylo. Odkrec termostat AGR/EGR i dmuchnij w niego. Jesli puszcza powietrze to do wymiany.
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:34
Nie ma tak łatwo niestety :/
Prawdopodobnie masz padnięty termostat AGR :( Sprawdź jak kolega wyżej napisał (5 min. roboty), z tym że leciutko ma prawo puszczać, ale to bardzo leciutko i przy mocniejszym dmuchnięciu :-"
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:56
Garaż: www.sjnet.pl
przez mojego przechodziło jak przez pustą rurkę :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 22 marca 2010, 18:22
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Dzięki koledzy za instrukcję :)
PostNapisane: 27 marca 2010, 20:25
kto wie w jakiej temp włącza sie wentylator elektryczny ?? np przy włączonym test 7.0 ?? ktoś juz pisał tutaj że mu się nie włączał nawet przy 100stC ?? czy to prawda ?? możecie posprawdzać bo od tego zależy też utrzymywanie temperatury silnika ?? ....jeżeli komus włącza przy 90 wentylator to wiadomo że tej temp nie bedzie przekraczał lub na krótka chwilę....zapodajcie info na ten temat dla porównania z innymi autami, podobno ta wartość idzie regulować kompem ???
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 09:18
Moje BMW: 320d e46
W moim samochodzie (BMW 320D E46), miałem podobny problem i przyczyny były dwie:
1. Termostat; był uszkodzony i prawdopobonie nie działał jak należy,
2. Nieodpowietrzony układ chłodzenia; po odpowiednim odpowietrzeniu silnik dogrzewał sie o niebo lepiej ale i tak idealnie nie jest-mam wrażenie że czasem dogrzewa sie szybciej, czasem troche wolniej.
Z tego co sie zorientowałem to dwie najczęstsze przyczyny niedogrzanego silnika.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:21
Moje BMW: 320d
Takze mam problem z niedogrzaniem...Objawiajacy sie tak ze w miescie ciezko,ale dojdzie do 85*C w trasie trzyma 70-66.Dzisiaj sprawdzilem termostat egr i jak dmuchnelem to leciutko przepuszczal,trzeba sie niezle nadymac,wiec pomyslalem dobry,ale....Jak chcialem go odpowietrzyc to po odkreceniu nic nie lecialo,mowie jest pewnie zamkniety bo silnik byl zimny i tak czekalem i czekalem i gdzies przy 65 *c juz ciecz plynela i po odkreceniu odpowietrznika szlo gora.I tu moje pytanie????Moze byc tak ze ona sie za szybko otwiera i co za tym idzie chlodziwo wedruje na duzy obieg???Waz od strony pasazera przy chlodnicy jest goracy wlasnie przy tych 65-70 *C.Czy raczej jest to wina glownego(wspomne ze do tych 60 jest zimny)
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 09:52
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Czy ten czujnik podaje wartości dla podgrzewacza silnika (webasto) i steruje jego pracą..? Gdyż z tego co wiem podgrzewacz ten powinien załączać się poniżej 7 stopni, u mnie załącza się cały czas, czy przyczyną jest wadliwe działanie właśnie tego czujnika..?
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 17:52
nie wiem ale można to sprawdzic czy działa prawidłowo czujnik.... rezystancja oraz czy temperature pokazuje prawidłową w test 7.0 na liczniku, praca webasta steruje moduł za to odpowiedzialny --> czujnik może tylko słuzyć do otrzymywania info dla sterowania nim
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:06
Zawsze można włączyć test 7.0 na zimnym wyłączonym silniku i sprawdzić czy czujnik pokazuje temperaturę zgodną z otoczeniem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 153 gości
