Teraz jest 14 sierpnia 2026, 16:51
 Tytuł: [E36] Spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 21 marca 2010, 06:37
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Witam.
Szukałem na forum odpowiedzi, ale nie znalazłem.
Ostatnio zauważyłem, że prawy spryskiwacz słabiej pryska na szybę. Wczoraj zdjąłem wygłuszenie maski i wszystko przedmuchiwałem kompresorem. Niestety nic to nie dało. Zauważyłem, że po spryskiwaniu szyby wygłuszenie jest mokre w miejscach gdzie są dysze spryskiwaczy. Zobaczyłem otworki w dyszach. Czy to normalne, że podczas spryskiwania szyby przez te otworki ucieka płyn? U mnie jest tak, że połowa leci na szybę, a druga połowa wycieka przez te otworki. Dodam, że po zatkaniu otworka palcem spryskiwacz w ogóle nie pryskał.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
 Tytuł: Re: [E36] Spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 21 marca 2010, 09:28
Kod silnika: M50B20
to są zaworki zwrotne ,pewnie są uszkodzone.Załórz sam przewód na spryskiwacz i będzie działac
PostNapisane: 27 marca 2010, 21:19
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
Suzuki GSF600S
BMW E36 316i
Zrobiłem tak jak poradziłeś. Teraz pryska aż miło :)
Dzięki PAZUREK,
PostNapisane: 27 marca 2010, 22:15
Moje BMW: e34 525ix
Kiedyś w e36 miałem tak samo. Wywaliłem te zaworki i tryskało jak z opryskiwacza :cool:
PostNapisane: 27 marca 2010, 23:35
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
o które zaworki chodzi? może ktoś zapodać jakieś foto? mam ten sam problem, ze połowa pryska na szybe a druga polowa na wygłuszenie :/
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 28 marca 2010, 01:31
Moje BMW: E 36 sedan
Też występował u mnie ten sam problem. Pod wygłuszeniem do każdej dyszy dochodzi zaworek koloru białego. W nim jest jest otwór z którego cześć plynu ucieka, a cześć głównym do dyszy leci. Ogólnie zalewa wygłuszenie. Wymiana tych zaworków na inne nie pomogła, a i zaklejenie tego otworu nie dało dobrego efektu. Zrób tak jak koledzy wyzej pisali żeby bezpośrednio wężyk do dyszy założyć i powinno działać elegancko :)
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 28 marca 2010, 09:29
Moje BMW: e34 525ix
Chodzi o te zaworki. Te są wywalone z mojej poprzedniej e36.
PostNapisane: 31 marca 2010, 18:15
Kod silnika: M43
Jesli oba spyskiwacze wogole nie pryskaja tylko z dyszy ledwo wylatuje na maske rowniez wina moga byc zaworki ? Jaki sens ma montowanie zaworkow skoro to sie wogole nie sprawdza?
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 11:16
Moje BMW: e46 320cd
Ja poradziłem sobie w inny sposób:)
miałem taki sam problem, pojechalem na myjnie reczna i woda pod duzym cisnieniem pryskalem w otwory zktorych wylatuje plyn.
zadzialalo pryska super
teraz zawsze jak jestem na myjni to psikam w te otworki i jest ok
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:23
Kod silnika: M43
Pomogło przebicie szpilką i przedmuchanie ustami teraz spryskiwacze śmigają wyśmienicie
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 10:21
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
grzegorzfx1 napisał(a):
Też występował u mnie ten sam problem. Pod wygłuszeniem do każdej dyszy dochodzi zaworek koloru białego. W nim jest jest otwór z którego cześć płynu ucieka, a cześć głównym do dyszy leci. Ogólnie zalewa wygłuszenie. Wymiana tych zaworków na inne nie pomogła, a i zaklejenie tego otworu nie dało dobrego efektu. Zrób tak jak koledzy wyzej pisali żeby bezpośrednio wężyk do dyszy założyć i powinno działać elegancko :)
Czasami jest tak że to nie wina nieszczelnych zaworków tylko przewodów gumowych które idą od zbiornika do zaworka. Z wiekiem gumowy wąż traci swoje właściwości szczelności i nie zaciska się na końcówce zaworka tak jak powinien poprzez co doprowadza to wycieku i nieprzyjemnych dla oka plam na macie wygłuszającej . Wtedy wchodzi tutaj do gry następujący patent:
Zacznę jednak od początku...
kupiłem nowe zaworki i dysze spryskiwaczy bo zalewało mi mate wygłuszająca silnika w miejscach właśnie gdzie są dysze spryskiwaczy i zostawiało to nie ładne białe suche plamy. Ponieważ jestem samochodowym estetykiem i wszystko powinno być w moim aucie na piko belo to zabrałem się do roboty. Wymieniłem dysze i zaworki lecz jednak ku mojemu zdziwieniu woda się nadal lala na łączeniu wężyka z białym zaworkiem. Do gry weszły wiec środki pomocnicze jak: taśma teflonowa i spinki zaciskowe plastikowe 4szt. tzw. tytyrytka.
Taśmą teflonowa obwijamy 1,5x lub 2x cienko końcówkę zaworka tam gdzie wchodzi gumowy wężyk. Następnie nasuwamy wężyk gumowy ruchem obrotowym na końcówkę zaworka tak żeby taśma teflonowa pozostała na swoim miejscu i się nie zsunęła lub zwinęła.
Na koniec ściskamy ciasno dwoma spinkami i gotowe. Oryginalnie końcówki wężyka są zaciskane obejmami 8/9,5mm typu L. Do tego trzeba mieć te obejmy i narzędzie do ich zaciskania. Dlatego tez zdecydowałem się na tańsze i bardziej dostępne rozwiązanie.
Testujemy czy nie leci i cieszymy się sucha mata wygłuszająca.
Acha bardzo dobry środek do czyszczenia maty wygłuszającej to pianka do tapicerki w spayu. Ja używałem z firmy sonax. Musiałem parę razy szorować starsze plamy ale się opłaciło.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 08:02
Kod silnika: m43
Garaż: własny
wywal zaworki zwrotne połącz rurki złączkami u mie było to samo cieknie z zaworka jest tam taki otworek z którego cjeknie
