Teraz jest 24 sierpnia 2026, 05:58
 Tytuł: [E39] Po wymianie czujników abs dalej świcą sie kontrolki
PostNapisane: 27 marca 2010, 08:35
Moje BMW: E34 524 1991
Mam taki problem
Po podłączeniu pod komputer wyszło że dwa czujniki od abs są uszkodzone przedni prawy i tylny lewy.Po wymianie dalej świeci sie kontrolka od abs ale włącza sie dopiero po przekroczeniu 50km/h przy gwałtownym przyhamowaniu.Jaka może być tego przyczyna.
 Tytuł: Re: Po wymianie czujników abs dalej świcą sie kontrolki
PostNapisane: 27 marca 2010, 08:58
Jakie czujniki kupiłeś?
Nowe zamienniki??
Czy nowe oryginalne BMW?
Bo jak te pierwsze to nie dziwie się, jak byś użył opcji szukaj to byś o tym wiedział że takich się nie kupuje...
PostNapisane: 27 marca 2010, 09:03
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
czy zawsze po przekroczeniu 50km/h się włącza? czy po prostu np jak w dziurę wjedziesz. jak to drugie to możliwe, że jest lekko uszkodzony czujnik, który podczas wstrząsu robi zwarcie w obwodzie i dlatego kontrolka się włącza.kup miernik i sprawdź te czujniki ruszając je. ja kupiłem kiedyś zamiennik i podczas ruszania nim robił zwarcie i wymienili mi go na gwarancji.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:32
Zawsze po przekroczeniu 50km/h i przy gwaltownym naciśnieciu na hamulec.Jak jade nie wciskając hamulca to tylko czasem sie właczy a czasem jest dobrze.Czy moze to byc uszkodzony(zabrudzony) czytnik ktory jest w łozysku?Czy wogóle on tam jest?
PostNapisane: 27 marca 2010, 19:18
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zgadzam sie z kolegą BorysKrystian i ponawiam jego pytanie...Jakie czujniki kupiłeś?
Jeśli zamienniki to oddaj je do sklepu i kup org SIEMENS a problem zniknie...
Pozdraiwam
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] Po wymianie czujników abs dalej świcą sie kontrolki
PostNapisane: 27 marca 2010, 23:58
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja mogę zgodzić się dodatkowo z kolegami, bo gdzieś czytałem, że e39 jeżeli chodzi o czujniki abs jest bardziej "wrażliwe/czulsze" na zamienniki i bezproblemowo tam działają oryginały.
PostNapisane: 28 marca 2010, 01:55
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Sprawdziłes poziom płynu hamulcowego? Od tego zacznij
PostNapisane: 28 marca 2010, 08:12
Kupilem zaminniki. Byłem jeszcze raz na komputerze i wyszedł juz tylko jeden uszkodzony lewy tył.Płyn w zbiorniczku jest ale nie działa czujnik poziomu ,był odłączony jak podłączyłem to zapala sie kontrolka. Teraz jeszcze przestał działać prędkościomierz dziala tyko do 50 km/h.
