Teraz jest 24 maja 2026, 01:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320i Uszczelka pod głowicą ?
PostNapisane: 26 marca 2010, 12:38
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Witam, silnik m52b20tu. Panowie problem jest następujący otóż po wymianie oleju myślałem, że zwyczajnie mechanik przelał, więc odessałem. teraz spradzam poziom i znowu jest za dużo, a płynu chłodniczego ubyło. moje pytanie, czy to jest uszczelka pod głowicą? żadnego osadu itd na korku i bagnecie nie ma, temperatura silnika wg testu 7.0 w normie między 95-98stopni. proszę o pomoc.
dodam, że jak kupowałem samochód, to kazałem wszystko mechanikom sprawdzić (serwis mobiklimat na ul. warszawskiej w katowicach) po odkręceniu wlewu od ukł. chłodzenia, brakowało płynu, więc dolali ok 1l. i stwierdzili "że to ubytki po zimie"
 Tytuł: Re: [E46]320i, uszczelka pod głowicą?
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:39
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
pomoże ktos czy nie?
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:51
Moje BMW: e36 320i coupe
Mam podobny problem z tym że płyn znika, ale oleju nie przybywa. Założyłem wczoraj temat na forum ale chyba mi go usunęli.
Sprawdź najpierw na zimnym silniku stan oleju, jak będzie w normie to odpal i się przejedź rozgrzej dobrze silnik i jak już zgasisz to odczekaj parę minut i sprawdź ponownie, jeżeli będzie za dużo oleju zobacz jaki jest jego kolor, jeśli taki szary to znaczy że poszedł płyn do oleju a jeżeli normalny to sprawdź czy to nie benzyna miesza się z olejem, jeżeli to benzyna to masz coś z tłokami.
Jestem ty nowy na forum, możesz mi powiedzieć czemu mój temat zniknął a ja nie dostałem żadnej informacji? kilka osób mi tam udzieliło odpowiedzi ale miałem jeszcze kilka pytań :kwasny:
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:56
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
nie mam pojecia dlaczego usunęli. poziom sprawdzany na zimnym, i jest za dużo, tydzien temu po odessaniu było w normie, teraz znowu przybyło. i jest to raczej płyn chłodzący, ponieważ jego też ubywa.
za sam demontaż chcą 750zł :/
PostNapisane: 26 marca 2010, 13:58
Ale jak by ci poszedł płyn do oleju to zmieniła by się barwa oleju, olej był by taki mętny szery. A jakie masz objawy w pracy silnika?
PostNapisane: 26 marca 2010, 14:35
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
silnik normalnie pracuje, wszystko dobrze chodzi, auto normalnie odpala itd, nie kopci. weze sa twarde, ale temp w normie, no ale miekkie nie moga byc przy 95 stopniach. faktem jest że oleju przybywa, a płynu ubywa.
PostNapisane: 26 marca 2010, 14:42
u mnie jest to samo węże są twarde a temp w normie płynu ubywa i nie wiadomo co się z nim dzieje do oleju na pewno nie idzie, więc i u ciebie nie musi iść. Kumpel ma e34 2,5 i mówi że u niego węże się nie pompują i są zawsze miękkie, więc coś chyba u nas jest nie tak. Ja sobie chyba sprawdzę obecność spalin w układzie chłodzenia.
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:25
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
odświeżam, pomoże ktoś?
dodam, że samochód normalnie pracuje, ma moc itd, czy jazda z przybywajacym olejem i ubywajacym plynem jest groźna dla silnika? mogę zrobić trasę 500km>?
PostNapisane: 27 marca 2010, 19:20
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
pomoże KTOS?
PostNapisane: 27 marca 2010, 19:31
Moje BMW: F34 / CLA
raczej będzie to uszczelka, typowe objawy, nie jedź w trasę bo szkoda samochodu
podjedź do serwisu, na priv napiszę ci gdzie
PostNapisane: 28 marca 2010, 06:15
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
może by ktoś się wypowiedział?
PostNapisane: 28 marca 2010, 09:59
Garaż: 320d
Na 2 vanosach masz silnik ?? Prawdopodobnie masz uszkodzona uszczelke jesli nie glowice a gdyby nawet mam taka za 700PLN sprawna 667 265 263 Tomek
PostNapisane: 28 marca 2010, 10:52
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
m52b20tu, a jak poznać ewentualnei że jest pęknięta głowica?
PostNapisane: 28 marca 2010, 12:55
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Mam podobnie,płyn chłodniczy ubywał,dolewałem,ubywał no i pojawiło się masło w zbiorniku wyrównawczym w chłodnicy i na bagnecie.Oznak takich jak wyżej nie ma, silnik pracuje normalnie,nie dymi itp.Pytałem w podobnym poście i też stwierdzili że uszczelka pod głowicą.Byłem u mech i powiedział 1500-2000zł za to :szok:
 Tytuł: Re: [E46] 320i Uszczelka pod głowicą ?
PostNapisane: 28 marca 2010, 16:33
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Kolego, nie bierz na poważnie tych wpisów o uszczelce i pękniętej głowicy.Częściowo sam zadając takie pytanie sugerujesz ludziom takie odpowiedzi jak wyżej.Gdybym brał poważnie wypowiedzi znawców dotyczące moich kłopotów z chłodzeniem to w każdym BMW jakie miałem musiałbym wymieniać uszczelki i głowice... :hyhy: Nie można wykluczyć,że u ciebie może się to zdarzyć,ale przekazałeś tak mało danych ,że absolutnie na razie nie ma podstaw do tego.Na razie nie myśl o głowicy ani uszczelce.
Napisaleś,że dolali w warsztacie litr,to jeszcze nic nie znaczy,są ludzie co o chłodzeniu przypominają sobie gdy zapali się czerwona lampka...
Napisz ile Ty potem musiałeś dolać płynu? pół litra czy kilka l?
Co znaczy za dużo oleju? ile przybyło po tym odessaniu na bagnecie? 1 mm czy 1 cm? to zasadnicza różnica. Różnica w ilości oleju między min a max to ok 1 l więc ile przybyło? ile przejechałeś km?
Odpowiedz na te pytania to będzie można jakieś wnioski wyciągać i dalej coś radzić
Dobrze,że uruchomiłeś test nr 7,ale to nie wystarczy,trzeba sprawdzić jeszcze parę rzeczy.
Kiedy pada uszczelka/głowica to auto zwykle nie nadaje się do jazdy,jest niesprawne tak więc spokojnie na razie bez stresu,odowiedz na te pytania to pójdziemy dalej.
Marek
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:07
Nie jestem znawcą i nie stwierdzę jednoznacznie jednak myślę, że są to podstawowe objawy uszczelki pod głowicą...u mnie zaczęło się podobnie tyle że w M52B25 potem było tylko gorzej i okazało się w dodatku że głowica też była uszkodzona. Nie da się jednak poznac nie zaglądając do środka czy jest to uszczelka czy głowica.
Płynu chłodniczego zawsze trochę ubędzie. Czy stan oleju sprawdzasz zawsze na równym podłożu? Nie na jakiejś górce czasem? I masz siwy nalot na korku? Dużo Ci tego oleju przybywa?
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
więc tak: oleju odessałem ok 300ml, poziom cieczy był wtedy w normie. zrobiłem ok 200km po mieście i tak patrzę to wody ubyło ok 200ml i oleju przybyło tak z 2mm. olej zawsze sprawdzam w tym samym miejscu, jest to równe podłoże.
aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, że olej zmieniłem będąc u siebie (na śląsku) i przejechałem 500km, sprawdziłem stan płynu i było idealnie tyle samo co po uzupełnieniu u mechanika. dopiero jeżdzac tu po mieście zauważyłem, że go ubyło, a oleju było za dużo. dodam, ze silnik tutaj cały czas jest niedogrzany.
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:48
Kod silnika: M52b20
Kolego to niemożliwe aby ciągle tyle płynu szło do oleju
przy takich ilościach na pewno zmieniłby on barwę na kawę z mlekiem
powąchaj bagnet czy nie czuć paliwa
być może to ono idzie do paliwa tym bardziej że jeżdzisz na krótkich dystansach
a ubytki płynu to inna historia
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:07
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
dokładnie właśnie tak mi się też wydawało :/ tylko co wtedy z tym zrobić? fakt że auto pali tu po mieście dobre 15l/16l na 100km, odcinki są krotkie 2-3km, trasa spalanie w normie. ubytki płynu dokładnie inna historia, węże na opaskach są troche porowate.
tylko pytanie co wtedy jest uszkodzone, jak idzie paliwo do oleju? czy olej zmieniony z 15w50 na 10w60 może mieć jakieś znaczenie?
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:13
Kod silnika: M52b20
olej nie ma znaczenia
podłącz auto pod kompa jak pracują sondy i inne czujniki
poza tym dobrze by było zmierzyć kompresję
15-16L przy plusowych temperaturach to trochę dużo
jeżeli będzie za duża dawka paliwa to powinieneś czuć przy wydechu
