Teraz jest 7 listopada 2026, 12:40
 Tytuł: [E34] Szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:39
Witam mam problem wczoraj wracajac zmiasta puszczajac sprzeglo auto zaczelo szaprać (kangurek ) wbijając 2 bieg i jadąc jest kangurek dalej ale odpuszczam lekko gazy zeby auto sie uspokoilo dodaje znowu gazu i jedzie dobrze potem 3 4 bieg niema problemy. Problem jest przy ruszaniu 1 i 2 bieg nawet bez wcisnietego sprzegla auto szarpie. Niewiem, coto jest czytałem duzo pisali zse moze byc sprzeglo, ja kupilem świece ale jeszcze ich nie wymienilem mysllame ze moze nie pali na 1 gar. co o tym myslicie ?
 Tytuł: Re: [ e34 ] Szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:15
Moje BMW: E83 3.0i
Kolego brat tak miał.
Sprawdź na dobry początek dolot czy nie łapie lewego powietrza.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
kumpel miał podobny problem w e36. Wymienił filtry paliwa i wszystko było :ok:
 Tytuł: Re: [E34] Szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:56
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
powodów może być wiele - wymiana świec to dobry początek szukania problemów. szczelność dolotu? popieram :) zwłaszcza jeśli masz lpg to może się burzyć (btw - jaki motor?), filtr paliwa - na pewno nie zaszkodzi a kosztuje grosze.
PostNapisane: 30 marca 2010, 06:15
tak jak kolega mówi świece a i przydało by się zobaczyć jak wyglądają gumowe fajki na cewkach, miałem podobne problemy to winiono u mnie układ zasilania paliwem, a wystarczyło wymienić 6 nowych fajek i problemy się skończyły.
07.2008 - 01.2009 BMW e36 316i
01.2009 - 7.11.2009 BMW e39 520
7.11.2009 - BMW e36 Coupe 320i
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:18
Kod silnika: EJ253
oczywiście o ile mówimy o silniku m50 bo jeśli m20 to analogocznie kable wysokiego napięcia :) stąd moje pytanie o rodzaj silnika...
PostNapisane: 30 marca 2010, 19:55
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Jeśli żadna z powyższych odpowiedzi ci nie pomogła wtedy spróbuj tak:
Odpal auto, wrzuć jedynkę, rusz, lekko przyśpiesz, puść całkiem gaz i jedź bez gazu, na poziomej drodze (żeby nie było pod górkę ani z górki) jeśli zacznie szarpać (żabkować czy jak to nazwałeś kangurek) to wtedy jedź na jakiś kanał lub podnośnik, auto na luzie i wtedy pod auto i kręcisz wałem w jego osi, jeśli jest luz to wtedy masz spory problem bo są to oznaki luzu na ataku w dyfrze a ten wziął się stąd że koło dwumasowe jest padnięte.
BTW Czy podczas ruszania i jest lekkie puk gdzieś z tyłu auta????
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:04
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Filtr paliwa, dziś miałem okazje jeździć autem z "zabetonowanym" filtrem paliwa, szarpie na niskich biegach, potem jak się depnie to jakoś jedzie.. W życiu bym nie pomyślał ze w benzynie może być aż tyle syfu.. (sądzę że z 8 lat filtr nie był wymieniany)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
