Teraz jest 15 czerwca 2026, 00:00
 Tytuł: [E36] Urwana szpilka w kole
PostNapisane: 26 marca 2010, 18:13
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Jest to BMW 318 sedan koła 15" cali. Gdy dokręcałem szpilke kluczem na który miałem nałożona rurkę w pewnym momencie urwał się łepek od śrubki.
Czy jest jakiś łatwy sposób na wyjęcie reszty śruby z koła????
I czy można bezpiecznie przejachac jakies 5km z takim kołem jeśli wszystkich śrub jest 5 a jedna jest urwana???
 Tytuł: Re: e36 Urwana szpilka w kole!!! Pomocy!!
PostNapisane: 26 marca 2010, 18:19
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
pewnie ze możesz przejechać z 5 km ja tez tak jeździłem przez jakiś czas a co do wykręcenia to zdejmij koło i może wystaje trochę szpilki to ci się uda palcami lub kombinerkami wykręcić...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 26 marca 2010, 18:26
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A w tym miejscu co nie ma szpilki felga sie nie odegnie troche? bo nie chciałbym potem prostowć jej prostować?
 Tytuł: ik e36 Urwana szpilka w kole!!! Pomocy!!
PostNapisane: 26 marca 2010, 18:27
nałóż na nią nakrętkę i cyknij lekko spawarką (tylko uważaj żeby nie osmalić/stopić innych rzeczy i odłącz akku) i wtedy będziesz mógł normalnie za nakrętkę odkręcić.
Druga możliwość to lekko nawiercić i kupić wykrętaki z lewym gwintem i wtedy powinna też Ci się wykręcić.
Metoda ze spawarką ma wysoką skuteczność, ale trzeba zrobić to precyzyjnie, ostatnio wykręcałem tak z tatą szpilkę z głowicy.
Bez 1 szpilki możesz spokojnie jeździć, podjedź sobie gdzie potrzebujesz, zdejmij koło żeby nie uszkodzić felgi i dalej działaj.
PostNapisane: 26 marca 2010, 18:37
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Spokojnie. Ja z urwaną jedną szpilką przejechałem 1000km i nic się nie stało. Mój mechanik metodą ze spawarką zrobił to za 50zł.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 26 marca 2010, 18:38
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Najpierw spróbuje z kombinerkami bo troche śruby wystaje ale nie za dużo jeśli to nie pomoże pozostaje mi spawanie bo chyba to najlepsze wyjście... THX
PostNapisane: 26 marca 2010, 19:43
Moje BMW: e36 320i
Ja kiedyś też tak miałem, wystarczyło zdjąć tarczę i kombinerkami wykręciłem resztę śruby od tej pory już wiem, że z pomocą rurki można tylko odkręcać ;)
PostNapisane: 26 marca 2010, 20:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
:D felga sie odegnie?? jak bedziesz stukal mlotkiem w nia to sie odegnie :] masz jeszcze 4 pozostale sroby i mozesz tak jezdzic choc to nie wskazane i nie polecam . w jednym moim starym aucie jezdzilem na 3 srobach a 2 sie urwaly i przejezdzilem tak az go sprzedalem :rotfl: ale w naprawie tego nie ma duzej filozofii takze bierz sie do roboty
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 marca 2010, 20:58
Moje BMW: AR 159
mi tez to się zdarzyło,
nawierciłem 2 małe otwory (w jednej linii) dopasowałem mocny konkretny śrubokręt i odkręciłem :)
 Tytuł: Re: [e36] Urwana szpilka w kole!!! Pomocy!!
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:27
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Na szczęscie obyło się bez wiercenia i spawania... więcej strachu było :)
Po odkeceniu koła szpilka nie wystawała z tarczy a było troche miejsca żeby podłożyc małe kombinerki i powoli powoli ale wykręciłęm tą srube.... :/
Teraz juz napewno nie będe dokręcał śrub rurką chyba że minimalnie do sprawdzdenia...
THX za pomoc
PostNapisane: 27 marca 2010, 11:16
Ja jeżdżę na 4 zamiast 5 d dwóch lat. Byłem na torze i lekko się z samochodem nie obchodziłem :)
P.S. Szpilki to w maluchu były BMW ma śruby.
PostNapisane: 27 marca 2010, 13:33
w maluchu tez sa sruby :)
PostNapisane: 27 marca 2010, 13:44
No są.
PostNapisane: 27 marca 2010, 21:01
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
NO może w maluchy były szpilki albo śruby ale wiadomo było o co chodzi na szczeście.... :)
PostNapisane: 27 marca 2010, 21:38
Kod silnika: m52tub25
Ładną dźwignię miałeś że śrubę urwałeś :wstyd: Ja mam klucz gruby pręt jakieś 50-60cm i na środku przyspawana nasadka, śruby dokręcam bez żadnego wysiłku.
Mam nauczkę jak w serwisie ogumienia koleś dokręcił mi z rurką 1,5 metra :/
 Tytuł: Re: [E36] Urwana szpilka w kole
PostNapisane: 28 marca 2010, 15:27
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Ja tez miałem rurke z 1,5 metra i dlatego mi lekko szło.....
Ale jak widac historia lubi się powtarzać bo dzisiaj chciałem tym razem
odkręcic koło tym razem prawy tył i gdy nałożyłem klucz krzyżak i na to rurkę
bo bez niej nie chciało wogóle pójść ukręciła się druga śruba....
Więc albo śruba była niezle zapieczona albo........
Ale tym razem poradziłem sobie srubokrętem i młotkiem bo śruba wogóle nie wystawała - powoli powoli wystukałem
rant na śrubie i dalej tłukłem aż sie wykręciła..... :D
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:58
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Qur.. Panowie, żaden porządny mechanik, nie przykręca śrub do kół kluczem z przedłużką!!! Klucze do kół już same w sobie są wystarczającą dźwignią, ja zawsze dokręcam koła oryginalnym kluczem BMW z całej siły. Żadne przedłużki!! Chyba, że na kluczu dynamometrycznym.
Z przedłużką to można dokręcać koło od cieżarówki, a nie od osobowego auta.
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:06
dokladnie sam krzyzak wystarczy BMW to nie star czy jelcz ze rura dociagamy sroby :kwasny: tym bardziej ze sa na stozku i trzymaja jak diabli :]
PostNapisane: 29 marca 2010, 16:25
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
No tak rozumiem bo już mam nauczke ale tym razem bez rurki nie dałoby się okręcić a próbowałem .... :zdegustowany:
A dokręcał z rurką już nie będe.....
