Teraz jest 14 marca 2026, 19:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 320i Uszczelka pod głowicą ?
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:17
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
no właśnie czuć że coś mocno paliwem po odpaleniu z wydechu, mi się wydaje że normalne spalanie dla 6 garów jak na takie odcinki, wcześniej robiłem takie same odcinki silnikiem m43tub19 1,9 105km i palił 12-13
więc pod kompem błędów nie było, to jakie te czujniki sprawdzić? zmierzyć kompresję czego?
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:26
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Kolego jak cię dopiero ciągniemy za język to zaczynasz podawać istotne informacje... :hyhy: to b. krótkie trasy,wręcz szkoda silnika...nie tylko paliwo,ale przede wszystkim silnik jest cały czas niedogrzany i wskutek różnicy temp. skrapla się para wodna co podnosi poziom oleju... trzeba czasami przejechać się po trasie ,dogrzać silnik,a woda wyparuje.To jest problem ogólny np. padają akumulatory.Ja do pracy mam trochę dalej 8 km i podobną sytację dlatego od czasu do czasu jadę w trasę inaczej trzeba często wymieniać olej...A olej do tego silnika to pelny syntetyk ja leję 5W40 Liqui Moly
Marek
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:27
Kod silnika: M52b20
trzeba podłączyć się pod dobrego kompa i na live data zobaczyć jak pracują sondy i przepływomierz
kompresję mierzy się w cylindrach
ale u ciebie problemem jest za duża dawka paliwa której silnik nie przepala
a przy słabych pierścieniach jest ono zmywane do miski olejowej
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:40
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Takie spalanie na 2km w mieście przy temp. rano ok 0-4 st to raczej w normie.Przejedż się dalej ,wyzeruj BC, spalanie szosowe przy w miarę spokojnej jeżdzie do 120km/h powinno być poniżej 8 l. Po takiej jeżdzie sprawdż układ chłodzenia czy dolny wąż masz gorący czy zimny? o ile wzrasta poziom płynu w zbiorniczku i czy załącza się visco? dobrze to wszystko wiedzieć
Marek
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:49
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Już mówię jak to wygląda, po trasie dolny wąż jest ciepły, czyli tak jak być powinno? Tak spalanie w trasie 500km załadowane 4 os, dość dynamicznie 8,5l.
już wyjaśniam jak to wygląda, raz w miesiącu robię trase ok 1000km, a tak przez miesiąc jeżdże tylko po mieście 2-3km. po prostu studiuję na mazurach, mieszkam na śląsku, a tu nawet nie ma gdzie pojechać, takiej potrzeby itd.
ale czy to aż tyle tej pary by się skraplało, jak to? ze spalaniem wiem, że w normie.
aha oba oleje 15w50 i 10w60 to pełne syntetyki do silników sportowych.
po rozgrzaniu silnika, poziom w zbiorniczku wzrasta, jest wtedy taki jaki powinien być 3cm nad wlewem, z rana jak sprawdzę to jest wtedy poniżej wysokości wlewu
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:50
Garaż: 320d
Jak masz tego typu watpliwosci to by je rozwiac proponuje spuscic olej. Jesli sie okaze ze nie ma w nim wody czyli bedzie czysty bez "kawy z mlekiem" to sprawdzilbym czy olej smierdzi paliwem.jesli nie to wydaje mi sie ze nie ma powodow do obaw Sprawdzilbym pozniej polaczenia wezy i dokrecil op 0.5 obrotu na opaskach tak profilaktycznie i nie ma mozliwosci by gdzies wyciekalo no chyba ze w uszczelce bedzie nieszczelnosc lub w glowicy to juz wiesz kto ma sprawna. pozdrawiam
PostNapisane: 29 marca 2010, 06:54
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
ok no rozumiem, ale w jakiś sposób musi tego oleju przybywać :? czy zwyczajnie może zwiększać objętość jak rozgrzany jest? a i jeszcze jedna sprawa, czy jak by się płyn dostawał do oleju to musiałbym mieć nalot pod wlewem oleju nawet po zrobieniu trasy?
PostNapisane: 29 marca 2010, 09:55
czy z tłumika wydobywa się biały dym?
jeśli tak to uszczelka prawdopodobnie
jeśli tylko na zimnym lub deszcz to normalne gdy katalizator już nieco niedomaga ;)
poza tym sprawdx dokładnie na zimnym silniku a do chłodnicy możesz wlac jakiś uszczelniacz lub sprawdzić szczelność.
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:08
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
więc tak, z rana zawsze coś tam przy przygazowaniu mocniejszym wydobędzie się białego dymu, ale na jałowym nic nie dymi, jak zejdzie z niebieskiego pola to nic nie dymi (no ale w takie temp. z rana to normalne chyba) ok 3,4 stopnie (mazury)
druga sprawa, to to, że dzisiaj z rana odkręciłem wlew, nic nie było żadnego osadu, natomiast po rozgrzaniu silnika do 90 stopni i odkręceniu wlewu tak jakby trochę osadu pod korkiem.
