Teraz jest 27 czerwca 2026, 23:37
 Tytuł: [E36] czuc spaliny w zbiorniczku wyrownawczym od chlodnicy
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:30
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
Sprawa wygląda tak... auto poskładałem dopiero wczoraj po malej przygodzie, silnik na początku świrował , a pózniej już "jakoś się z nim dogadałem" na poczatku wyglądało wszystko ok , jednak dzisiaj zrobiłem mała traskę ok 100 km i niestety samochód "kopci" bardzo mocno raczej na niebiesko, mocniej w czasie jazdy niż na na biegu jałowym podczas przegazówki... i w zbiorniczku wyrównawczym od chłodnicy czuć spaliny :/ w związku z tym nasuwa się pytanie... wiem że tutaj na forum niestety nie mamy żadnej wróżki i nikt mi nie powie że to na 100% jest powodem usterki lecz chciałem się dowiedzieć czy oprócz uszczelki pod głowica lub pęknietego bloku głowicy jest jeszcze jakaś inna możliwa opcja na znalezienie opisanej przeze mnie usterki ?
na bagnecie i korku jest taka musztarda , otwierajac korek widać ze z silnika wydobywa się para , jezeli chodzi o bagnet to nie ma widocznych sladów wody oprocz tej musztardy
przepraszam że nie za jasno opisałem problem ale mam nadzieje że jednak ktoś będzie w stanie mi pomóc
pozdrawiam ;)
pozdrawiam Tomek :)
 Tytuł: Re: [E36] czuc spaliny w zbiorniczku wyrownawczym od chlodnicy
PostNapisane: 28 marca 2010, 17:54
Kod silnika: M52b20
opisałeś bardzo jasno
typowy objaw uszczelki i oby nie coś gorszego
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:16
a zapomniałem dodać że auto dużo pali i nie czuć spadku mocy tzn jak w przypadku uszczelki pod glowica gdy obroty rosną a predkość nie zabardzo
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 28 marca 2010, 18:38
Kod silnika: M52b20
Kolego przy tych objawach nie radzę jeżdzić tylko zdjąć głowicę
jeżeli pierwszy raz sam składałeś silnik to tym razem może daj komuś bardziej doświadczonemu
PostNapisane: 29 marca 2010, 06:31
nie skladalem silnika tylko blachy, silnik byl nie ruszany
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 29 marca 2010, 08:20
Moje BMW: e36 1.8i
taka musztarda na bagnecie znaczy o przenikaniu wody do oleju [zobacz w jakim stanie jest olej żeby nie zatrzeć silnika] :orany: ,biale mocne dymienie z rury ubytek plynu poszła uszczelka jak kopci [ciemny dym ] pierscienie + uszczelniacze ......
PostNapisane: 29 marca 2010, 09:20
Moje BMW: e36 320i coupe
Jak rozbierzesz wszystko zawieź głowicę do sprawdzenia i planowania, tam się wszystko okaże, doszlifują zawory zrobią uszczelniacze itd. A jeśli jest pęknięta to powiedzą. Przy każdej wymianie uszczelki pod głowicą powinno się planować głowicę ;)
PostNapisane: 29 marca 2010, 09:46
wg mnei robisz bardzo małe odcinki dlatego tak się dzieje,
poza tym objawy typowe dla uszczelki pod głowica. (angel eyed założone :)? )
PostNapisane: 29 marca 2010, 12:21
siemasz, wez jestem tak wsciekly ze to normanie ciezko opisac, auto doiero co poskladane a juz sie zaczyna... na bank uszczelka a moze cos jeszcze... przeczytaj temat pzdr
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 29 marca 2010, 19:23
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
kolego a sprawdz czy ci weze od chlodnicy nie puchna. czy nie sa strasznie twarde. rozgrzany silnik oczywiscie. mozesz jeszcze posluchac czy po zgaszeniu silnika nic nie bulgocze w zbiorniczku wyrownawczym.
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 29 marca 2010, 19:54
Kod silnika: M52b20
Jeżeli w zbiorniczku wyrównawczym Kolega czuje spaliny to sprawa jest jasna
PostNapisane: 29 marca 2010, 20:15
dokladnie, nie ma co się pocieszać ... auto u mechanika , silnik podobno juz rozebrany, napisze w tym temacie dla potomnych co bylo przyczyna pozdrawiam i dziekuje za udzielanie sie w moim poscie
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:27
Ja chyba mam coś podobnego, bo węże mi się pompują (odpowietrzyłem układ idealnie i nie pomogło) i ubywa mi płynu ale w zbiorniczku spalin nie czuć. Co to może być?
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:41
Węże zawsze trochę twardnieją bo w układzie jest ciśnie, co do ubywającej wody to zobacz czy nie ma przecieku wzdłuż zbiorniczka wyrównawczego, w tych modelach chłodnice lubią pękać.
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 30 marca 2010, 14:12
no i właśnie wróciłem od mechanika i u mnie jest pęknięta głowica fajnie nie ? no to życze wszystkim miłego dnia...
pozdrawiam Tomek :)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 19:17
Moje BMW: 320d
koledzy posiadam bmw e46 320d 99r.Plyn chlodniczy mi ucieka i nie widac wogole ubytkow.Troche tak kopci na bialo jak da sie mu gazu a poza tym wszystko jest ok moc itp.na korku nie widac zadnych oparow biakych od plynu.co to moze byc?????????????prosze o odp co to moze byc
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:11
Kod silnika: m62tub44
Jak dla mnie to masz nieszczelnosc ukladu chlodzenia gdzies gdzie szybko odparowuje, lub tak mala, ze plam nie zostawia. Wspolczuje, bo to upier*** strasznie i ciezkie do zdiagnozowania (mozesz obejrzec czy gdzies nie masz zaciekow)
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 07:14
Kod silnika: M52b20
są warsztaty które posiadają urządzenie do sprawdzania szczelności układu chłodzenia
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 21:06
Moje BMW: 320d
Mi to sie poprostu wydaje ze to uszczelka pod glowica bo duzo sie o tym naczytalem chociaz nie jestem az takim znawca.No ok w tygodniu podjade do jakiego mechanika i powiem mu poprostu jakie sa objawy bo nie kazdy sie na tym zna.Niestety:/ dzieki koledzy na porade:)Pozdrawiam
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 07:21
Kod silnika: M52b20
uszczelkę można sprawdzić mierząc ciśnienie sprężania na cylindrach
gdyby była walnieta to na jednym lub dwóch sąsiadujących cylindrach będzie dużo mniejsze ciśnienie
