Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:07
 Tytuł: [e36] 316i przegrzewanie
PostNapisane: 14 marca 2007, 17:45
witam wszystkich.mam pytanie odnosnie chlodzenia poniewaz mam problem tego typu ze po przejechaniu kilku kilometrow w miescie temperatura wzrasta po za polowe i to duzo zachodzac na kolejna kreske (wymienilem pompe wodna ,visco)wody nie ubywa wymienialem wczoraj olej i tez nie ma oznak wody.Natomiast gdy przelacze na cieple ogrzewanie to temperatura automatyczniespada gdy dam ponownie na zimne znowu wzrasta(termostat sprawdzalem w domu i dziala).
Ostatnio edytowano 14 marca 2007, 17:58 przez bobiksz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 marca 2007, 17:54
z twojego opisu niestety wynikało by, że może być zamulona chłodnica.Sprubuj ją najpierw przemyc porządnie z zewnątrz może jest tylko zapchana muchami. Jak to nie pomorze to prawdopodobnie jest zamulona w środku i czekać cię będzie wymiana.Ja za nową płaciłem 450 zeta. :ok:
PostNapisane: 14 marca 2007, 17:55
a napewno masz dobrze odpowietrzony uklad chlodzenia?
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:00
Moje BMW: *
Kod silnika: *
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5588
był już taki temat, objawy mam dokładnie takie same (nie sprawdzałem ogrzewania, bo grzanie na maxa w aucie przy 20st C nie przyszlo mi do glowy, ale sprawdze jutro)
Silnik też podobny M40 ? czy masz M43 ?
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:12
tylko jak to sprawdzic czy jest w 100% odpowietrzony?
tez bym chcial to wiedziec.
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:20
mam tez srube odpowietrzajaca na obudowie termostatu tylko jenie odkrecalem przy odpowietrzaniu.
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:23
no to zrobiles blad.rozgrzej auto, ogrzewanie na maksimum i wtedy odpowietrzaj
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:29
1. Na obudowie termostatu jest taka mała śrubka popuść ją powinien lecieć sam płyn bez powietrza.
2. Uruchom silnik podnieś maskę i odkręć korek od chłodnicy.
3. Obok korka jest taka śruba plastikowa wycięta w krzyż popuść ją.
4.Silnik cały czas pracuje czekasz z tym odkręconym odpowietrznikiem do momentu,aż poleci czyściutki płyn.
5. silnik ma się nagrzac na maksa żeby otwarł sie termostat miedzy czasie można jeszcze popuścic odpowietrznik na termostacie no i oczywiscie na chłodnicy.
6. Jak sie już zagrzeje i poleci płyn bez powietrza to przed zgaszeniem silnika ZAKRĘĆ KOREK bo wywali ci płyn.
i ma chulać.
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:30
i ma chulać.
NIE PRAWIDLOWO.
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:35
i ma chulać.
NIE PRAWIDLOWO.
Pominąłem tylko włączenie ogrzewania dzięki.Proponuję poczytać fachową literaturę na ten temat a potem oceniać prawidłowość wykonania.
PostNapisane: 14 marca 2007, 22:21
witam ponownie.czy przy odpowietrzniu musi byc tez otwarty ten odpowietrznik przy korku chlodnicy?
strumien przelewu z chlodnicy do zbiorniczka jest.
natomiast gdy dzis wieczorem jeszcze raz odpowietrzalem wybilo mi wode spowrotem wlalem jeszcze raz wode i zagrzalem ale przy odkreconym korku ze zbiorniczka,silnik pracowal kilkanascie minut wskazowka byla na polowie natomiast waz ktory idzie od obudowy termostatu do chlodnicy byl zimny kilka minut poczekalem i dalej to samo.
po poludniu patrzylem waz nie byl az tak bardzo goracy jak gorny ale byl natomiast gdy odkrecilem srubke na obudowie termostatu nie widac zeby wydostawala sie woda (jakby kilka kropel i tyle)
PostNapisane: 14 marca 2007, 22:44
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Zimne dolne "węże" wskazują na nieotwieranie się dużego obiegu, obieg ten otwiera termostat, więc albo coś źle zrobiłeś, albo termostat nawalił.
Ja u siebie przy odrobienie wolnego czasu będę próbował odpowietrzyć układ i ewentualnie przeczyścić chłodnicę z zewnątrz.
Wg książki można uzupełnić płyn w układzie (wodę) do maksimum, tak, żeby z otwartych obydwu śrub odpowietrzających wyciekała woda bez pęcherzyków powietrza... wtedy zakręca się główny korek i śruby odpowietrzające i nagrzewa silnik do temperatury normalnej pracy, zwiększa się wtedy obroty do 2500 obr/min i poziom cieczy jest prawidłowy jeśli sięga 9 reski od góry (nie wiem jak wygląda zbiornik wyrównawczy w E36, ale możliwe, że tak samo)
wydaje mi sie, że prostą metodą odpowietrzania jest włączanie silnika, pokręcenie go trochę w okolicach 3tys obr/min, wyłączenie odkręcenie śrub, wypuszczenie nieco powietrza i tak w kółko aż do chwili, kiedy spod śrub odpowietrzających nie będzie wydobywało się powietrze...
Skoro metoda wymieniona powyżej jest nieprawidłowa to jak powinno się odpowietrzać układ chłodzenia prawidłowo ?
Może drobne FAQ dla potomnych ? ;-)
