Teraz jest 15 października 2026, 08:22
 Tytuł: [E46] 318i Rozszczelniony silnik
PostNapisane: 29 marca 2010, 10:47
kupilem rok temu BMW E46 318i w sumie znajomy sporwadzil i przekonal mnie ze auto bylo serwisowane w aso i ze olej jest zgodny z naklejka czyli castrol slx (chyba LL04). Ale wiadomo kupiony samochod to wymiana plynow, wiec wymienilem i olej na castrol edge 0W30 bo mi czlowiek z castrola powiedzial ze to jest to samo co slx. Minal rok i :( silnik sie zaczal rozszczelniac. Najpierw pierścień uszczelniający wału korbowego przód, wymieniłem. Teraz zaczyna przeciekać pod podstawą filtra oleju oraz uszczelka pod pokrywą rozrządu.
Teraz pytanie co z tym zrobić? Uszczelnić i wymienić olej na półsyntetyk?
 Tytuł: Re: [E46] 318i Rozszczelniony silnik
PostNapisane: 29 marca 2010, 11:26
najlepiej 10w40 magnatec lub valvoline mniej więcej
to zaufane marki
a 0w30 chyba nie pasuje ...
tak mi sie wydaje
PostNapisane: 29 marca 2010, 12:28
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Nie wymieniaj na gęstszy olej tylko usuń awarię.
Uszczelka pod pokrywą i pod filtrem to nie są grube naprawy. A tak używająć np 5W może silnik odżyje, skoro piszesz że wcześniej tego nie było, to pewnie ktoś katował go na mineralnym.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:22
No toż właśnie nie za bardzo chce lać półsysnetyk, ale z drugiej strony boje sie że zakraz następne uszczelnienie poleci. Rozmawiałem dziś z człowiekiem który ma sklep z częściami BMW (chyba nawet udziala się na forum) i doradził mi zalanie Valvoline Maxlife 5W40. Może to faktycznie będzie dobre rozwiązanie.
Dodam tylko, że jak kupiłem samochód do miał dużo ponad maks. oleju. Normalnie na maksa wchodzi u mnie 4l a bylo wlane cos pomiedzy 6-7 (podobno wloskie serwisy tak leja :/). Ale nie wiem czy to byla przyczyna bo rozszczelnił się po około 10 tys od zalania castrola z właściwym poziomem.
tak mi sie wydaje
Jeżeli chodzi o edge 0W30 to sprzedawca z firmy castrol powiedział, że to jest ten sam olej który w nomenklaturze BMW nazywa się Castrol SLX BMW Longlife 01 więc jak najbardziej pasuje do tego typu samochodu (jak widać do mojego już nie :().
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:26
A co to za sposób na naprawę cieknącego simmeringu ? Wymieniasz na nowy i jedziesz dalej to nie są rzeczy wieczne.
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:31
To nie sposób na naprawę. To jest pytanie o zalanie oleju po naprawie cieknących uszczelnień. Chodzi mi o to żeby nie pojawiały się nowe wycieki.
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:44
Zalej olej mineralny i przekraczaj termin wymiany o jakieś 10 tyś km po jakimś czasie silnik zalepi się skutecznie. Jeżeli nie masz na to czasu zalej od razu motodoktora i wycieki znikną jak ręką odjął.
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:52
Dziękuje za pomoc rozwiązałeś mój problem w sposób permanentny. Jeszcze brakuje tylko informacji, że każdy papier kiedyś się skonczy a sms-y nie :D.
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:57
Moje BMW: e46 323i
Jak w silniku R4 było 7l oleju, jak u mnie w R6, to ciesz się że tylko to wychodzi.
Nigdzie, w szanującym się warsztacie, tak ci nie naleją, albo wiedzą a jak nie to sprawdzą.
Oleju było grubo za dużo, więc normalne że chciał gdzieś ujść i zaczeło wywalać ci uszczelki. Po wymianie uszczelek, które uszkodziła ta głupota, powinno być dobrze, chyba że masz zarżnięty motor.
Jeśli idzie o olej to lałem 4 lata tego Valvolina i byłem zadowolony. Teraz leje Mobil 1 i chyba przy tym zostanę.
Jeszcze jedno, jak by jeżdził cały czas na syntetyku to zmiana na 0W nie czyniłe by różnicy (zmieniałem kiedyś na taki).
