Teraz jest 28 października 2026, 22:25
 Tytuł: [E36] Opózniona reakcja po wciśnięciu pedału gazu
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:42
Moje BMW: E 39 520 D
Witam, mam problem z moim autkiem, a mianowicie po wciśnięciu pedału gazu dopiero po małej chwili silnik wchodzi na obroty. Dzieje się tak podczas jazdy, czuć małe zawahania obrotów. Czy może mi ktoś doradzić co w takiej sytuacji zrobić?
Tytułuj poprawnie wątki
 Tytuł: Re: opózniona reakcja po wciśnięciu pedału gazu
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:38
Kod silnika: M52b20
na początek sprawdż ustawienie samej linki gazu
może trzeba ją podciągnąć aby pedał szedł równo z przepustnicą
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:03
...to nie linka,na biegu jałowym wchodzi na obroty normalnie.podczas jazdy reaguje z lekkim opóznieniem,wchodzi na obroty do pewnego momentu,znów chwila zawahania i dopiero ma pełna moc.tak to wyglada jakby miał pózny zapłon.
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:18
Kod silnika: M52b20
trzeba by pod kompa może coś wyjdzie
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:42
...najlepiej by było,ale może to jakaś błacha sprawa i może ktoś wie jak się z tym uporac
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:49
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
U mnie bylo podobnie. Okazalo sie ze sonda nie dzialala. Wiec pod kompa szukac przyczyn bo my nie wrozki :)
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:58
..i tak też zrobie.Dzięki za poradę.jutro napiszę co to było.
 Tytuł: Re: [E36] Opózniona reakcja po wciśnięciu pedału gazu
PostNapisane: 29 marca 2010, 18:53
tak jak mówiliście. Padła sonda,ale czy tylko sonda.czy przepływomierz ma coś z tym wspólnego?jak odłączam przepływke silnik gaśnie,co to znaczy?Jest dobry?
PostNapisane: 29 marca 2010, 18:54
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:10
..sonda wymieniona,błąd skasowany.Jest lepiej ale nadal się przymula ale nie zawsze.Już nie wiem co może być przyczyną.Może to coś od zapłonu?Pomózcie mi bo już nie daje rady!!
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:44
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Może sprawdź cewki zapłonowe mmoże któraś sie kończy i raz daje dobre napięcie a raz sie wacha, a przy okazji świece zapłonowe
PostNapisane: 30 marca 2010, 19:05
..świece sprawdzałem.w 3 cylindrze była trochę zakopcona,a reszta ok.A po czym poznac czy cewka jest dobra?
PostNapisane: 30 marca 2010, 19:14
..a wogóle to na kompie nie pokazało by że cewka walnięta?
PostNapisane: 31 marca 2010, 15:03
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Jak jest walnięta to powinien być biały nalot na dole powinna śmierdzieć. Jak jak nie byłem pewny to przekładałem i jeździłem i tak z każdą cewką
PostNapisane: 31 marca 2010, 19:12
muszę sprubować,chociaż nie ma białego nalotu.ja mam jednolitą cewke,na przewodach jest czyściutko.Jeden mechanior powiedział mi że może to katalizator jest zapchany lub pompa paliwa powoli pada?Może tak być?Dziś zmieniałe tłumnik i będąc pod samochodem słyszałem takie ciche "mruczenie" w zbiorniku,to pompa ,ale czy powinienem ją słyszec?
