Teraz jest 7 listopada 2026, 13:18
 Tytuł: [E36] compact Jak ściągnąć boczki ?
PostNapisane: 30 marca 2010, 06:20
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Było trochę postów założonych o tym temacie, ale z tego jak szukałem to nikt nic nie pisał o boczkach na tylnych siedzeniach w compakcie. Więc mam takie pytanie bo jak trochę je odchyliłem nawet bez odkręcania śrub to kawałek góry odszedł bez problemu. I moje pytanie jest takie czy po odkręceniu wszystkich śrub z z zewnętrznego boczka normalnie zejdzie czy są jakieś łatwo łamliwe zaczepy? Ponieważ chciałbym założyć z powrotem te same boczki bez dokupywania jakiś zaczepów.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź
moje auto to bmw e36 compact
 Tytuł: Re: [e36] Compact Jak ściągnąć boczki?
PostNapisane: 30 marca 2010, 07:56
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
wydaje mi się że śruby + spinki... pewnie siedzenie trzeba ściągnąć bo będzie zapierało... nie ściągałem tego ale innej opcji nie widzę :hyhy:
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:02
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
staraj się odciągnąć obicie i podważyć np płaskim śrubokrętem spinki wtedy ich nie połamiesz ;). Jeśli podejdziesz do tego z głową i wyczuciem to nie powinny się połamać ;].
PostNapisane: 31 marca 2010, 06:17
Kod silnika: M41
Witam dziekujęza odpowiedzi.
W boczku były spinki śrub nie zauważyłem. Robiłem to z wyczuciem ale poprzedni właściciel nie i nie dość ze znalazłem stare spinki połamane to jeszcze to do czego są przyczepione spinki to tak ciągnął, ze oderwał to od boczka :) I mam 2 pytania. Pierwsze do czego jest ten zbiorniczek jego lokalizacja to pod pierwsza blacha od boczka kolo wlewu paliwa. Zdjęcie w linku poniżej
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/b94 ... 8205f.html
a Drugie pytanie to jak zdjąć osłonę z klapy tylnej. jedyne widoczne to 2 śruby i 2 zaczepy z zewnątrz, a w środku jest poupychane spinkami tak ze jak się ciągnie to aż plastik trzeszczy. I nie ma za co złapać. Ma ktoś jakiś pomysł?
