Teraz jest 4 sierpnia 2026, 13:48
 Tytuł: [E34] nierówna praca silnika
PostNapisane: 29 marca 2010, 19:54
Moje BMW: E34 520 automat
Kod silnika: M50B20
Witam, na wolnych obrotach nierówno pracuje silnik (ale nie gaśnie) powiedziano mi że to wina sondy lambda, jest to możliwe czy to coś innego? Bmw E34 2,0 M50B20 91rok automat.
soyer
 Tytuł: Re: [E34] nierówna praca silnika
PostNapisane: 29 marca 2010, 20:29
soyer69 napisał(a):
Sorki, rozdzieliłem temat, ale np, jakie są objawy walniętej sondy lambda?
Różne ;) czasami nie ma odczuwalnych efektów, poza większym zużyciem paliwa. Wszystko zależy od rodzaju i stopnie zaawansowania elektroniki układu wtrysku.
P.S. Radze zacząć od podpięcia auta pod kompa. Przedtem sprawdź szczelność dolotu.
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:44
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
szczelność dolotu, sonda lambda, silnik krokowy (wyczyścić benzyną), jeśli masz lpg można pomysleć o regulacji.
PostNapisane: 29 marca 2010, 22:39
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Napisz jeszcze jak duży zakres jest tego falowania bo są różne typy :) jak mocno faluje? Powodów też może być mnóstwo musisz wszystko dokładnie sprawdzić szczelność dolotu przepływomierz sonda lambda silniczek krokowy wtryski słowem cała elektronika najlepiej jeśli masz przynajmniej jakiś omomierz lub tak jak któryś kolega napisał na skróty podłączyć pod komputer i sprawdzić czy autko samo nie powie co mu jest :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 30 marca 2010, 08:00
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
jak komp nie pokaże to będzie to krokowiec :ok: lub jakaś odma przepuszcza
PostNapisane: 30 marca 2010, 09:46
Kod silnika: M50B20
te falowanie to jest w granicach tak między 500-700, pod komputer to dopiero po świętach mi sie uda ale przepatrzę te gumy i dolot powietrza, sam to niewiele zdiałam bo tak sie znam...:-))
soyer
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:17
Kod silnika: EJ253
tu sie nie ma co znać.... popatrz czy wszelkie przewody gumowe są szczelnie, nie pospadały z mocowań, króćców, nie popękały. tu akurat nie trzeba się znać ;)
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:55
Kod silnika: M50B20
stojąc przy silniku od strony kierowcy miedzy filtrem powietrza a silnikiem i dzie taka rura z plastiku aż do świateł, przy samym silniku jest połamana i postrzępiona, ogólnie jest wielka dziura, jak zasłonie to ręką to czuje ciepłe powietrze (nie da sie tego zakleić bo takie to duże) to może to jest przyczyna? a co to w ogóle za rura jest? mam zdjęcie ale nie umiem go wkleić:-)
soyer
PostNapisane: 30 marca 2010, 11:52
Moje BMW: E36 & E46
soyer69, zrób fotę... jak jest dziura to pewnie będzie to to...
PostNapisane: 30 marca 2010, 12:20
Kod silnika: M50B20
mam fote ale nie umiem jej tu wkleić:-)
soyer
PostNapisane: 30 marca 2010, 12:31
Kod silnika: EJ253
to wklej na imageshack i wrzuc link :]
z tego co opisujesz to może byc przyczyna
PostNapisane: 30 marca 2010, 13:14
Kod silnika: M50B20
niewiem...nie umiem tego wkeić:-//
soyer
PostNapisane: 30 marca 2010, 13:43
Moje BMW: E36 & E46
wejdź w dział galeria... tam jest napisane jak wkleja się foty :zabawa: :zabawa:
PostNapisane: 30 marca 2010, 13:54
Kod silnika: M50B20
soyer
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:27
Kod silnika: EJ253
nie... to jest chłodzenie alternatora, u mnie też jest popękane ale to nie wpływa absolutnie na pracę silnika....
