Teraz jest 22 września 2026, 14:10
 Tytuł: [E36] Czujnik uderzeniowy
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:55
Witam wszystkich-czy w e36 z 97 roku był czujnik uderzeniowy? Bo po wypadku nie moge odpalić samochodu-silnik wogóle nie ruszony, instalacja elektr. cała, poszły tylko same blachy a po przekręceniu kluczyka zero reakcji. Proszę o pomoc i pozdrawiam. :ok:
 Tytuł: Re: e36 czujnik uderzeniowy
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:15
Kod silnika: M52b20
może masz bezpiecznik na akumulatorze i odcina Ci prąd
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:29
Wiem, czytałem o tym na forum ale tak jest w e46 lub e39, u mnie idą normalne kable bez żadnego bezpiecznika. Dziwna sprawa, bo przed wypadkiem nie miałem żadnych problemów z autem. Fakt, że stał z miesiąc z odłączonym akumulatorem-mogło to mieć jakiś wpływ?
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:36
Kod silnika: M52b20
ale czy po przekręceniu kluczyka nie świecą żadne kontrolki?
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:38
Wszystko jest ok- świecą się kontrolki, szyby działają nawet radio gra.. tylko żadnej reakcji po przekręceniu kluczyka.
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:39
Kod silnika: M52b20
wygląda to na immobilizer
PostNapisane: 30 marca 2010, 19:16
No ale czy taki czujnik uderzeniowy to występuje w e36? A jeśli to immobilajzer to tylko podłączenie pod komp?
 Tytuł: Re: [e36] czujnik uderzeniowy
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:36
Kod silnika: M52b20
taki czujnik chyba nie występuje
a z podłączeniem pod kompa to dobry pomysł ( według mnie )
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:35
Moim zdaniem taki czujnik gdzieś jest tylko niestety mam problem z jego zlokalizowaniem. A immobilizer do tej pory był dobry, raczej od stania w garażu się chyba nie popsuł...
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:37
Kod silnika: B28
moduł od poduszek masz pod tylną kanapą, na środku - podnieś siedzisko do góry i bedziesz go widział
PostNapisane: 31 marca 2010, 16:11
A czy ten moduł odcina również zapłon? Kupiłem anglika rozbitego tyłem i mam podobny problem, tyle że w nim nie wiem co się działo przed wypadkiem-może miał już popsuty immobilizer. Co do swojej buni to jestem pewien, że wszystko było ok.
