Teraz jest 4 sierpnia 2026, 18:51
 Tytuł: [E36] Stukanie w okolicy vanosa
PostNapisane: 28 marca 2010, 14:36
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam mam bmw e36 320i problem jest taki ze tam gdzie jest vanos dochodzi na zimnym silniku stukanie ogolnie to nic mi sie nie dzieje z autem obroty normalnie spalanie tez tylko to stukanie na zimnym.Moje pytanie jest takie czy to juz czas zeby zrobic vanosa czy to tak ma byc i czy taka akcja jest droga?
 Tytuł: Re: [E36] Stukanie w okolicy vanosa
PostNapisane: 28 marca 2010, 15:37
Kod silnika: M52b20
to może nie być Vanos
on klekocze a zakresie 1800-2500obr. zarówno w górę jak i przy schodzeniu z obrotów
PostNapisane: 28 marca 2010, 15:43
Kod silnika: m62
no wlasnie cos tak klekocze jak ruszam bo na wolnych slabo go slychac ale jak dodam gazu to bardziej jak juz mowilem tylko na zimnym silniku
PostNapisane: 28 marca 2010, 15:53
Kod silnika: M60B40
a jak dlugo to klekocze po odpaleniu zimnego silnika??
PostNapisane: 28 marca 2010, 16:21
Kod silnika: m62
ciezko stwierdzic do puki nie nabierze takie lekkiej temp
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:19
Kod silnika: M60B40
a to jest metaliczne stukanie czy jakies inne?
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:24
Moje BMW: e39 520i
porównaj na youtubie jak vanos stuka jest tam parę filmików
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:33
Kod silnika: m62
to takie stukanie ota pokrywe co jest wanos takie grzegotanie
PostNapisane: 28 marca 2010, 19:43
Kod silnika: m62
dobra poczytalem troche i wiem juz ze to vanos tylko niech mi ktos powiem ile naprawa takiego czegos bedzie kosztowala?
PostNapisane: 29 marca 2010, 16:20
Moje BMW: E36 328i
Na allegro można było kiedyś kupić uszczelki do vanosa za 150zł (beisan systems) czy jakos tak to sie nazywało, Z tego co wiem to w serwisie nie da sie kupic samych uszczelek tylko całego vanosa który kosztuje cos kolo 1000zl. To własnie te uszczelki już szlag trafił i ten tłok w vanosie ma luzy.
PostNapisane: 29 marca 2010, 16:42
Kod silnika: m62
a jestem w stanie to sam wymienic ? dodam ze jakies tam pojecie mam o mechanice
PostNapisane: 29 marca 2010, 20:11
Moje BMW: e46 cabrio
To nie bedzie raczej vanos,bo on stuka/grzechocze na zimnym jak i na rozgrzanym silnika.
A napisz czy jadac na drugim biegu dodajac gazu(1tys/obr-5tys/obr) czuc w tym przedziale obrotow takie jak by male doladowanie??
Od jakiego czasu juz to stuka??
Od zmiany oleju??
Stuki coraz dluzej na zimnym silniku?
PostNapisane: 30 marca 2010, 06:19
mam ten sam silnik i stukającego vanosa, a stuka on nie tylko na zimnym silniku i dopiero jak się trochę wkręci nawet na biegu jałowym jak przygazujesz takie można by powiedzieć chrupanie :) słyszałem że niekiedy pomaga czyszczenie vanosa jednak u mnie to nie pomogło.
07.2008 - 01.2009 BMW e36 316i
01.2009 - 7.11.2009 BMW e39 520
7.11.2009 - BMW e36 Coupe 320i
PostNapisane: 30 marca 2010, 16:35
Rozumiem ,ze pojawia sie grzechot w okolicy 15.2.0tys/obr??
Jesli tak to trzeba kupic lub stoczyc tulejke,znajduje sie pomidzy dwoma lozyskami w tloczku vanosa
PostNapisane: 30 marca 2010, 16:55
Kod silnika: m62
pawelgdz, tak jak kolega napisal ze jak i na cieplym i na zimnym po dodaniu gazu a dlatego wiem ze to vanos bo jak przyloze reke do tego to czuc jak zezi po tej obudowie ile taka wymiana bedzie kosztowala razem z czesiami chce to zrobic tak zeby bylo na cacy:)
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:39
Moje BMW: E36 328i
http://beisansystems.com/procedures/van ... cedure.htm
Do najłatwiejszych zadań to pewnie nie należy ale jest wykonalne, jakbyś robił to sam to nie ruszaj przypadkiem nic z rozrządem ;)
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:51
Kod silnika: m62
ukanio328i, dzieki wielkie wiesz co teraz mi to daje do myslenia bo mi to nie stuka na tek wystajacej kolulce tylko to chyba razrzad te lancuchy to sa z razrzadu tak?bo jesli tak to chyba mi chyba razrzad gra jest to mozliwe?
