Teraz jest 28 października 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] 316i coupe Głośniki tylne problem
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:08
Moje BMW: e36 316i coupe 1995
Kupilem glosniki Hertz dcx 690 i po wmontowaniu okazalo sie ze jedna strona gra ciszej od drugiej i jakby bez górnego pasma.
Zmienilem miejscami kable (prawa strona z lewa) i dalej to samo, jeden i ten sam glosnik jest ciszej.
Nie znam sie tak dobrze na naglosnieniu, ale czy to nie uszkodzony glosnik? Czy jest to podstawa do reklamacji??
Radio to JVC kd-bt22 - jest raczej dobre - na oryginalnych glosnikach gralo ok.
Moc maksymalna 50W/kanal, ale raczej wazniejsze to 19W/RMS/kanal przy 4 omach (wiem, wiem :wink: - to z instrukcji :roll: )
Acha, głosniki montowane przez przejściówki w miejsce oryginalnych tylnich głośników
 Tytuł: Re: [e36] 316i coupe głośniki tylne problem
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:56
W radyjku w ustawieniach nic nie namieszałeś ?
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:15
Radyjko jest raczej ok, zresztą po drodze jeszcze robiłem reset ustawień.
Chce jeszcze się upewnić że przestawiając fade/balans na całkowicie tył i pozniej lewo/prawo głośniki lewy/prawy powinny grać tak samo??
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:20
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
może kable niedomagają?
328 na fioletowo
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:38
Dokladnie! tez bym postawil na kable bo nie sa one najwyzszej jakosci i z wiekem czasu padaja jak to mialo miejsce u mnie ale zanim zaczniesz mieszac podmien lewy z prawym i zobacz czy bedzie to samo jak tak to bedzie znaczylo ze cos jest nie tak z glosnikiem ;)
PostNapisane: 31 marca 2010, 07:21
Jak najbardziej powinny grać tak samo.
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
hmm w radiu balance ustaw na 0/center itp ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 21:56
Dziękuję za rady.
Okazało się, że winne były dwie rzeczy.
Pierwszą okazała się uszczelka pomiędzy mocowaniem 6x9->bmw a głośnikiem. Wychodzi na to, że powstają tutaj duże różnice w dźwięku w zależności jak uszczelniony jest głośnik.
Druga to plastikowy dystans z kompletu z głośnikiem. Przyciskał on membranę w momencie skręcenia głośnika do przejściówki 6x9->BMW.
Reasumując, zastosowałem minimalistyczną uszczelkę i zrezygnowałem z dystansu. Efekt -> ładnie to gra i zobaczymy jak będzie grało w przyszłości, bo 1 dzień to za krótko na oceny.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 22:11
Zostaje się cieszyć że głośnik nie uległ zniszczeniu.
