Teraz jest 21 kwietnia 2026, 09:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] ŚWIECE ŻAROWE 320d
PostNapisane: 15 lutego 2010, 22:05
Właśnie, dokładnie cena wydała mi się nieco "podejrzana" stąd chciałem ją jeszcze zweryfikować na forum, tymbardziej, że jak słysznie zauwazyłeś... w ASO nie byłem.
Co do samych świec, to właśnie mnie niepokoi, że na zimnym silniku, po trzykrotnym podgrzaniu świec (każde po ok 10 - 12 sec przy wspomnianej wyżej temperaturze zewnętrznej) rozrusznik kręci przez ok 8-10 sec, żeby odpalić auto... Chyba też nie muszę mówić co dzieje się po odpaleniu... zasadniczo świat ginie w czarnej churze dymu..., ale to mnie akurat aż tak bardzo nie dziwi / martwi, ponieważ jest to spowodowane dużą ilością natloczonego ON w czasie pracy rozrusznika.
Alex
Life begins at 6000 rpm
PostNapisane: 15 lutego 2010, 22:12
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jeszcze może być taka akcja, że świece są cacy ale przekaźnik od świec masz padnięty... :niepewny:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 22:18
I przez to właśnie nie wyrzuca błędów? Czy jakby był padnięty to by było widać na kompie?
Alex
PostNapisane: 15 lutego 2010, 22:50
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
U mnie przekaźnik nie podawał napięcia na świece 2ego i 3ego cylindra. Po podpięciu nie wykazało żadnego błędu: świec, przekaźnika itp.
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 16 lutego 2010, 00:11
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
W niskich temperaturach świece powinny długo grzać. Zamiast wymieniać na pałę podłącz pod komputer i zobacz czy w ogóle są błędy. Jeśli jesteś w Wrocławia, to służę pomocą.
Koszt robocizny jaki podałeś zakrawa na ASO albo specjalizowany zakład robiący tylko BMW. Ja za wymianę u zwykłego mechanika dałem we Wrocławiu 150zł (w ASO chcieli 500 a w Stando 400). Świece Beru to koszt około 250zł. Weź Beru albo NGK, nie warto oszczędzać.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 14:52
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
po podpięciu do kompa wyrzuciło mi błedy świec na 2 i 3 cylindrze, ( żadnych problem z odpalaniem, ale w CR świece potrzebne nie tylko przy odpalaniu) na 3 cylindrze bład przy 53C i wg mechanika jest to wina podgrzewacza ? patrzylem na schemat realoem i nie widzę nic takiego .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=15&hl=1
mechanik leci w kulki ?
Oceń moje bmw
PostNapisane: 28 lutego 2010, 15:18
Nie wiem jaki to związek ma, ale podgrzewacz to jest ten element u ciebie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=65
Nie masz go w prawym rogu przedziału silnika za kielichem?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 15:32
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
sprecyzuje, mechanik mówi o podgrzewaczu świecy
Oceń moje bmw
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:18
Witam Panowie!
na początek: nie jestem mechanikiem, chcę podzielić się moją historią. Na początku stycznia -w te duże mrozy- tez miałem problem ze swoją e46 2.0 D 150 KM. po podłączeniu do komputera wyszło, że nie grzeją 2 świece-koszt materiał + robocizna nie przekroczyły 250 zł. po wymianie okazało się, że jest jak przed wymianą: po dłuższym postoju-powyżej doby ;) , a nie mam garażu, auto kręci, a nie odpala za pierwszym razem, a jak zapali to zgaśnie. po drugim odpaleniu jest już ok. Okazało się, że do wymiany, a można też naprawić, np poprzez allegro, jest sterownik świec, który sterował tylko jedną świecą. po naprawie: koszt 100 naprawa sterownika, 60 przsyłka w obie strony + robocizna i autko pali jak malowane, pozdrawaiam
PostNapisane: 7 marca 2010, 13:47
Ja jakiś miesiąc temu wymeniałem u siebie świece koszt robocizny 30zł za sztukę brutto, do tego świece NGK po 55 zł sztuka brutto (na allegro są tańsze), wymieniałem w takim normalnym warsztacie u nich kupowałem też świece, także cena którą Ci krzykneli to kosmos myslę że w ASO mniej wzieliby za robociznę. Jeżeli masz coś nie tak ze świecami to komputer powinien wykazać, u mnie po podłączeniu do kompa wykazało że dwie świece gorzej grzeją niż pozostałe. Objawiało się u mnie tym że po 15 godz stania na dworzu przy -15do 20 samochód często nie chciał odpalić a jak odpalił to dopiero po paru próbach tzn odpalał i odrazu gasł. Co do kontrolki grzania świec u mnie zarówno przed wymianą jak i po wymianie kontrolka świeci się zaledwie dwie może trzy sekundy nawet jak są duże mrozy.
PostNapisane: 29 marca 2010, 17:39
Sorry, że odgrzewam starego kotleta, ale chcę przestrzec przed fachowcami z serwisu w Będargowie pod Szczecinem, zauważyłem, że kolega ironman jest ze Szczecina to pewnie tam zostawił swój pojazd? Miałem z nimi taką samą zabawę zostawiłem samochód na pół dnia na wgranie nowego softu zapłaciłem ponad 300 zł za to i orzekli że komputer wykazał uszkodzony podgrzewacz świec, (i nowy kosztuje 400 zł i dostępny jest tylko oryginał dostępny u nich - nie ma zamienników!!!) nie przejąłem się tym bardzo bo przy -15st samochód normalnie mi odpalał. Na drugi dzień było -20 i nie odpalił, więcej po wizycie w "serwisie" już nawet po kilku dniach przy -5 długo musiałem chechłać. Oddałem auto do zaprzyjaźnionego warsztatu w K-gu i okazało się, że nie istnieje żaden podgrzewacz świec montowany fabrycznie, ale wymontowany został sterownik świec żarowych !!! - wisi kabel pod silnikiem. Uf sterownik kosztuje właśnie 400 zł i nie ma zamienników.
PostNapisane: 29 marca 2010, 19:25
Moje BMW: e46 Touring 320D
No właśnie... Od 3 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem e46 320d z 2003 roku. Jest to mój drugi diesel (wcześniej Vectra B). Moje pytanie dotyczy czasu grzania świec. Mianowicie niezależnie od temperatury otoczenia, czy też silnika, dioda DDE świeci ok 0,5 sek. Czy jest to działanie normalne?
Auto pali bez zarzutów :hyhy:
PostNapisane: 29 marca 2010, 19:34
Przy obecnych temperaturach jest to normalne :ok:
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:36
Przy dodatnich temperaturach otoczenia świece nie są grzane.
PostNapisane: 30 marca 2010, 17:46
Dzisiaj okazało się, że dwie świece są do wymiany. Kazałem mechanikowi sprawdzić, przy okazji zabiegu usuwania słynnych klapek zawirowań.
Zobaczymy, jak samochód będzie reagował po ich wymianie.
PostNapisane: 30 marca 2010, 18:55
Na jakiej podstawie okazało się, że dwie do wymiany? :/
PostNapisane: 30 marca 2010, 20:59
No... yyy... sprawdzil to mój mechanik.
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:06
Pytam bo też mam podejrzenie o padniętą co najmniej jedną świecę... :(
PostNapisane: 30 marca 2010, 22:11
Moje BMW: E46 320D
Ja wymianilem w swojej buni swieczki kilka dni temu, ale problm odpalania nadal zostal. W ciagu dnia jest wszystko ok ale wieczorem kiedy robi sie chlodniej auto odpala za drugim razem i zakopci wtedy. W aso powiedziano mi ze albo swiece albo przekaznik. Swiece wymianilem wiec zapewne owy przekaznik padniety. I teraz mam pytanie moze troche dziwne ale czy w mojej sytuacji musze wymienic ten element:
http://moto.allegro.pl/item962726129_pr ... 2_0_d.html
czy ten element:
http://moto.allegro.pl/item974303221_pr ... 46_x5.html
Podalem linki do aukcji bo zdjecia lepiej oddaja rzeczywistosc niz te schematy.
PostNapisane: 17 września 2010, 19:52
Moje BMW: 320 d
Witam,jestem posiadaczem bmw 320d 150KM 2003r mamtaki problem,kiedy odpalam samochod a jest wychlodzony wydobywa sie niebiesko(bialy) dym i samochod drga mam wrazenie jakby chodzil na 3 gary po podgrzaniu jest juz ok po za tym zadnych innych skutkow ubocznych nie ma myslalem ze to swiece,wymienilem jedna byla walnienta ale problem pozostał czytajac forum podlczylem komp pokazal blad siec elektryk probowal wlaczyc bez kom wentylator i byla reakcja a gdy chcial wlaczyc sterownik nic nie bylo slychac moje pytanie brmi czy ktos juz probowal tak sprawdzac sterownik jezeli nie to moze wiecie jak sprawdzic sterownik pozd
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
