Teraz jest 25 czerwca 2026, 23:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Montaż oswietlenia kabiny z diodami.
PostNapisane: 29 marca 2010, 13:35
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Zamiast lutować rezystory nie lepiej podpiąć się pod podświetlenie deski ,popielniczki itp? Tylko że jak wytropić te kabelki ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 29 marca 2010, 22:30
Kod silnika: M54b25
Jak chcesz aby to było na ledach, to rezystory muszą być tak czy siak.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 marca 2010, 22:40
Witam!! Jestem juz po montazu lampki z diodami,a zrobilem to tak: w miejscu orginalnych diod wlutwalem drugie z rezystorem na 12v polaczylem kabelkami i podciagnalem do nich plus i minus wpinajac sie w przelacznik przeciwmgielnych do kabelka brazowego i czerwono-szrego(wersja bez halogenow),dziala perfekt,nawet gdy sciemniam i rozjasniam deske i co wazne zalacza sie wraz z swiatlami. Jedynym minusem calej tej operacji jest to ze podciagniete sa dwa kable a orginalny piaty kabel w kostce lampki zostal nie wykorzystany.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 21:58
A jak znalazłeś wiązke od przełącznika ? Jaką drogą puściłeś kable ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:20
Moje BMW: 740i, M3
Panowie a może inaczej? Też się do tego przymierzam i będę robił wg. tego artykułu:
http://www.bimmerboard.com/members/absessler/Night%20Lights.pdf (PDF)
Dotyczy to samochodów z szyberdachem.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 08:45
Dobry pomysł, tylko szkoda że nie mam szyberdachu.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 22:35
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Zrobił to ktoś bez wymiany diody na inne? Może ktoś wytłumaczyć jak podłączyć tą lampkę?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 16:42
Moje BMW: E70
jeżeli masz ori lampkę z diodami to wystarczy, że wepniesz się w kostkę - musisz tylko znaleźć plus, który działa razem z przełącznikiem świateł (czyli wszystko co jest podświetlane), a masę masz na miejscu :)
Zero filozofii tylko kabel puścić i się wpiąć w kostkę.
