Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:06
 Tytuł: [e36]rant felgi obrysowany chodnikiem
PostNapisane: 31 marca 2010, 14:12
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Witam, co mozna zrobic z tak porysowaną felgą ? Przejechac papierem sciernym, czy jak ? Kompletnie zielony jestem w tym temacie. Otarcia nie sa jakies głębokie ale szpecą felge.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: [e36]rant felgi obrysowany chodnikiem
PostNapisane: 31 marca 2010, 19:11
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Dodaj fotki to bedzie latwiej pomoc. ;)
Jezeli nie so to glebokie otarcia to mozna papierem sciernym a jesli glebsze to mozna felge napawac a po tych czynnosciach albo malowanie elementu albo polerka od nowa jesli masz polerowany rant. :)
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 10:55
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Tak to wygląda. Niby nic, ale reszta felg jest w perfekt stanie
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 12:48
weź pilnik, wyrównaj mniej więcej, wycieniuj trochę dalej, niż samo zadrapanie, później papierem ściernym wygładź i będzie ok :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 10:26
Moje BMW: 320 e36
Kod silnika: M50
Garaż: U kumpla....
Witam.
O co chodzi z tym "napawaniem" felgi przy głębszym zarysowaniu?
CZy jest to możliwe do zrobienia samemu bez specjalistycznego sprzętu?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 22:33
Kod silnika: M40B18
Napwanie to nic innego jak "naspawywanie" aluminium na zdarty rant i nastepnie nadawanie mu oryginalnego ksztaltu. :) Jest to do zrobienia jak najbardziej pod warunkiem posiadania lub dostepu do spawarki ktora zespawasz aluminium. :)
