Teraz jest 29 lipca 2026, 00:42
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Jakie dystanse do "X" felgi ?
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 17:05
Moje BMW: e39 523i
witam mam ładne felgi 18 cali rozmiar przedni 225/40 tył 255/35 od e 46 z et 35. czy jak dam dystanse czy bedą pasowały do e39 ??? jak tak jakie mają być dystanse i gdzie je kupić ??? pozdrawiam ???
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2009, 10:16 przez daniell-gda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 17:38
z tym et to sa w ogole niezle jaja...dopoki nie kupilem Beemki to nie wiedzialem ze jest cos takiego jak et i jest tak istotne..zreszta sami goscie z serwisu od razu nie wiedzieli dokladnie i w moim wypadku szukali jakie te et ma byc
na allegro pisza np ze felga pasuje do serii 3 e-46 i ma et=35 a to jest guzik prawda!!!
bo powinni napisac ze do e-46 i dodac jaki silnik ma to auto..w mojej sie okazalo ze niby pasuja felgi o et=35..ale ze mam 3litrowy silnik to et najmniejsze jakie moge miec jest rowne 41..a felga wtedy ma miec 7,5" szerokosci..
O ile sie orientuje to u Ciebie te et powinno wynosic 20 choc zalezne to jest od modelu auta i wielkosci silnika..wiec jak chcesz zalozyc felgi o et 35 to musisz dolozyc dystanse zeby wysunac felge na zewnatrz :)
wydaje mi sie zeby odsunac te felgi do wymiaru et=20 musisz zalozyc dystanse o grubosci 15mm
najlepiej jak zadzwonisz sobie na serwis i zapytasz jakie powinienes miec et w zaleznosci tez od szerokosci felgi, bo sa one rozne a co za tym idzie bedziesz moze musial rozne dystanse dac na przod i tyl..
piszesz ze masz rozne opony na przodzie i tyle wiec domyslam sie ze sa roznej tez szerokosci felgi...tyl pewnie 8,5" a przod 8"..zreszta to pisze na wewnetrznej stronie felgi i o to Cie beda pytac...
napisz jaki masz tam silnik w swojej Beemce
SPRZEDAM FELGI ALU Z OPONAMI DO 5er LUB 7er!!!!!!!!!!
Rozmiar felg: 7Jx16" o odsadzeniu ET=20
Felgi Made In Germany
Opony 225/55/R16 Continental (5,5mm bieznik)
Felgi w stanie idelanym, bez zadrapan czy zarysowan, nie spawane i sa PROSTE!!!
Wiecej szczego³ów na PW!!!
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 19:06
ET jest zależne od szerokości felgi. to co podałeś to rozmiar opony.
Zerknij tutaj http://felgenkatalog.auto-treff.com/ i tam sobie odszukaj szerokość felgi dla danego modelu i jej ET. Będziesz miał porównanie
Do e39 to jeszcze trzeba zmieniać otwór centrujący który ma ona 74,1mm. Czy to zakładając dystanse redukujące rozmiar, czy to roztaczając felgę.
 Tytuł: Re: jakie et do e39 ??? jakie dystanse???
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 21:42
Napisz jakie masz szerokosci tych felg i ich ET, to napisze Ci jakie dystanse powinienes dokupic.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45319&start=0 - tu masz np 19x8.5 ET15 i 19x9.5 ET20, gdybysmy jeszcze nad tym posiedzieli to spokojnie weszlyby 20x8.5 i 20x10 ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 07:29
daniell-gda ja u siebie w zeszłym roku miałęm felgi od trójki z ET35. Felgi miały szerokość 8 cali, rozmiar 18-cali. Miałem założone dystanse 20mm na każde koło, do tego opony 4x 235/40/18. Wszystko idealnie pasowało.
Jeśli chodzi o dystanse to możesz je kupić na allegro, dystanse oczywiście ze specyfikacją do E39. Pamiętaj też o przedłużonych śrubach do nich. Powinieneś zamknąć sie w kwocie około 350 zł za wszystko. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 19:18
Moje BMW: e39 523i
szerokość felgi przedniej to 8.0 cala tył 8.0cala opony tylko są inne przednie 225/40/18 tył 255/35/18 :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 19:25
Moje BMW: e39 523i
to jakie będą najlepsze dystanse żeby to wygladało i jezdziło w e 39 a dokładnie do 525 tds :hyhy:
BMW E39 523i™
Moje BMW: e39 523i
BMW E39 523i™
Moje BMW: e39 523i
BMW E39 523i™
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:38
Moje BMW: e39 523i
jednak moje felgi mają et 45 a nie jak pisałem 35 :kwasny:
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 23:13
to pewnie bedziesz musial zalozyc dystanse okolo 25mm...tylko sie zastanow czy nie za bardzo bedzie cierpialo zawieszenie..bo co tu ukrywac... ramie jest coraz dluzsze (w sensie "poszerzania" osi)..a jak wiadomo im dluzsze ramie tym wieksze sily beda na to dzialac podczas jazdy..a tym samym zawiszenie predzej dostanie w tylek..wiec nie wiem czy nie lepiej opchnac te felgi i kupic o prawidlowym ET ;)
moze sie ktos wypowie kto takie cos robil i jak sie zawiecha zachowuje
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 08:15
Nie jest standardem, ale przy tak grubych dystansach w niektorych samochodach piasty szybko sie koncza, nie wiem jak jest w E39.
Ogolnie do tych felg trzeba byloby zainwestowac w cos takiego http://allegro.pl/item611512121_dystans ... _25mm.html
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 09:48
Moje BMW: e39 523i
zmieniłem auto na e39 ale kombi 523 :hyhy: do kombi też dystanse 25mm??? jest tam zawieszenie typu nivo :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:52
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
jeśli chodzi o dystane to mam znajomego który robi na zamówienie dystanse ze śróbami za ok 240zł
Dobre i wytrzymałe dystanse sam miałem od niego w swojej E39 528
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:26
Moje BMW: e39 523i
zmierzyłem odsadzenie miarką i różnica miedzy felga stalową 15cali (zapas) a felga 18 cali z et 45 wynośi tak 25mm :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 3 maja 2009, 15:25
Dla tych felg powinienes miec ET w okolicach 15, zeby to sensownie wygladalo. 30mm dystans mocno obciazy zawieszenie.
PostNapisane: 3 maja 2009, 23:22
Moje BMW: e39 523i
orginalnie w e39 jest et20 a tu powino byc do tych felg et 15 jest sens by te felgi montować??? :hyhy:
BMW E39 523i™
 Tytuł: [E46] Jakie dystanse do felgi 18x8 ET40
PostNapisane: 31 marca 2010, 20:29
Moje BMW: e46 coupe
Witam wszystkich.
Jakie dystanse na tylną oś zaproponowali byście do BMW E46 coupe. Posiadam felgi 18x8 ET 40. Opony 225/40 R18 na przedzie i tyle. Auto na standartowym zawieszeniu.
Przód na tych felgach wygląda fajnie jednak tył trochę się za bardzo chowa. Chodzi mi o taki dystans żeby wyglądało to dobrze ale bez przesady no i żeby nic nie przycierało nawet przy komplecie pasażerów.
Jakiej długości szpilki będą potrzebne
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: Jakie dystanse do e46, felga 18x8
PostNapisane: 31 marca 2010, 20:39
Puchaczkc napisał(a):
Witam wszystkich.
10mm bedzie jeszcze bezpieczne. Pamietaj zeby kupic dystanse z pierscieniem centrujacym dla felgi.
To zalezy od felg (a dokladnie tego jak glebokie maja gniazda), fabryczne sruby BMW maja gwint 26mm, z dystansem bedziesz potrzebowal pewnie 36mm.
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:05
Moje BMW: e46 coupe
Witam wszystkich.
Możesz rozwinąć o co dokładniej chodzi z tym pierścieniem centrującym
