Teraz jest 28 października 2026, 22:24
 Tytuł: [E36] Czysczenie silniczka Krokowego
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:25
Moje BMW: 318is E36
Mam pytanie jeśli ktoś już to robił to niech mi powie czym i jak najelpej wyczyścić silniczek krokowy. Z góry dziękuje.
 Tytuł: Re: [E36] Czysczenie silniczka Krokowego
PostNapisane: 31 marca 2010, 22:13
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
nafta ropa pedzelek
PostNapisane: 31 marca 2010, 22:14
czyszczenie pomoze ale tylko na krótki okres :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 05:25
Kod silnika: m52tub25
Pomoże, ale trzeba mieć czysty cały dolot włącznie z odmą.
A jaki problem raz do roku na wiosnę wyczyścić :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 05:42
Moje BMW: e36 318is coupe
Kod silnika: M42
bobiszonn napisał(a):
nafta ropa pedzelek
Uwaga na pędzelki - kupiłem nowy i dobry, a i tak niektóre włoski powypadały. Musiałem je usuwać z krokowca potem :mur:
A czyściłem benzyną ekstrakcyjną, włacznie z zanurzeniem w niej całego krokowca na dłuższy czas.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 12:39
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
A gdzie jest ten silnik krokowy w e36 m42is i jak on wygląda?
Sorry że zawracam głowę, ale mechanik ze mnie żaden a również bym go sobie przeczyścił bo auto z 94roku :/
Jakie są objawy zanieczyszczonego krokowego?
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 14:17
Moje BMW: E36 x2
między innymi falowanie obrotów
viewtopic.php?t=22488 post 'zbigniewst'
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 18:45
Kod silnika: M42
Wszystko fajnie, ale u mnie w M42 wyciągałem krokowy już 2 razy bez rozkręcania połowy samochodu :hyhy: Wystarczy odkręcić [url]jedną[/url] śrubę :hurra: Trzeba się trochę pogimnastykować i mieć trochę pary w paluszkach, żeby ściagnąć gumy, ale da się to zrobić. Na foto to nie M42 (to chyba M44) - wąż odmy nie tam, gdzie trzeba itd. W M42 krokowiec jest umieszczony bardziej z tyłu silnika i dostęp jest o niebo łatwiejszy. Powodzenia.
BTW, czemu chceszczyścić krokowy? Falowanie obrotów?
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:37
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
W m42 chyba będzie ciut więcej rozkręcania... sam muszę o tym pomyśleć ;)
A ten czujnik położenia wału to na kompie wyjdzie?
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:40
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Nafta jest ok ale włosy z pędzelka już nie.
Albo nalej nafty do środka, uchylając lekka klapki, żeby wpadła do środka i kilka razy tak przepłucz, lub lepiej kup preparat do czyszczenia gaźników ( jest dobry, tylko ma jeden słaby punkt, wchodzi w reakcję z gumą !!! ), i jego tam nalej. W krokowcu raczej nie ma gumowych elementów a ładnie nagar zejdzie do gołego aluminium.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 20:11
Moje BMW: 318is E36
Dzięki chłopaki wielkie za odpowiedź :) Tak falowanie obrotów co mnie już wnerwia dla tego go przeczyszczę a jak nie pomoże to nowy kupie.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 20:17
Kod silnika: M42
Ale to tylko jedna z możliwych przyczyn falowania. Nieszczelny dolot itd. Może jednak komp, jak czyszczenie nie pomoże? Kupować jest fajnie, ale to będzie pewnie używka, więc przynajmniej załóż i przetestuj na miejscu u sprzedawcy.
