Teraz jest 28 czerwca 2026, 06:33
 Tytuł: [E34] Co to za część ?
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:17
Witam.
Etka kolegi powiedzcie co to cholera jest :D:D
:zabawa: :zabawa: :zabawa:
 Tytuł: Re: [e34] Co to za część???
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:27
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Mogę się mylić, ale czy to nie jest zawór bezpieczeństwa do LPG, wiesz taki, który zapobiega rozerwaniu kolektora przy strzale gazu.
Zobacz czy można to odciągnąć od kolektora, powinno być na sprężynie jeśli to to o czym myślę. Ale to tylko ślepy strzał.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 31 marca 2010, 21:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dokładnie tak - to są antywystrzały. przeważnie montowane razem z gazem II generacji. w większości przypadków są nieszczelne tak jak u mnie i dlatego na dniach wymieniam kolektor ssący na taki bez tych antywystrzałów. a gaz juz dawno przerobiłem na sekwencję :]
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 08:36
dzieki koledzy. temat ogarnięty, oczywiście jest to antystrzał. dzieki wielkie, u neigo tez łapie nieszczelność i falowały obroty.
