Teraz jest 2 sierpnia 2026, 09:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 264 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [FAQ] Kasowanie inspekcji
PostNapisane: 29 marca 2010, 19:53
Moje BMW: E 46 330d
robilem wg tego co ujasz podal.
kasuje mi nr1 a moze inspekcja olejowa ma inny przypsany nr ???bo mozna tam zmieniac od 1 do 21 -niemoge tego inaczej robic niz podal..:(chce usunac bo wymieniam olej i filtry
PostNapisane: 31 marca 2010, 15:21
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Znalazłem coś takiego o kasowaniu inspekcji...
Jak było to sorry... :/
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 20:41
Moje BMW: E 46 330d
VANDUCH POMOGLES MI TYM FILMIKIEM:)jednak cos nie tak robilem wczesniej.dzieki
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 20:47
Szkoda, że nie ma pokazanej jeszcze stacyjki - co dokładnie i w którym momencie robimy z kluczykiem, ale :ok: , że się udało :cwaniak:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 09:35
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
tak tylko ze w e46 są roznie metody kasowania i tak jak na filmiku nie działa w kazdym roczniku auta, zaraz sprawdzę w swoim bo jezdze tydzien bez skasowanej. ale jeszcze mi sie nie udało a mam 99r
brak zgody na link
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 11:59
Moje BMW: 318d
http://www.elektronikasamochodowa.com/
Sprawdź w tym linku powyżej, wydaje się że kluczykiem i przyciskiem kasuje się w autach od września 99,jeżeli masz przed wrześniem może być, ze tylko przez łączenie pinów
Grzesiek
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:24
Moje BMW: e36 320i coupe
Panowie jak skasować inspekcje w E36 320i żebym nie musiał kupować tego przyrządu do kasowania inspekcji?
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 06:04
Moje BMW: f12, f30
ja niestety mam 08.1999r i nie mozna za pomocą kluczyka i przycisku, czym połączyć te piny zwykłym probnikiem czy jakies uządzenie.
brak zgody na link
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 09:02
incoming, próbowałem i się nie da kluczykiem i przyciskiem. Kolega kiedyś mi usuwał i jakoś kabelki mostkował w wtyczce od podłączania kompa. Nie chcę nic popsuć, na forach piszą różnie że raz takie kabelki zmostkować raz inne. Jak się pomylę to może coś się popsuć lub spalić?
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 09:23
Moje BMW: f12, f30
lepiej na slepo nie łączyc pinów.
ja zmostkowalem piny 7 i 19 i nic zero reakcji dalej tak samo jedynie zegarek czasowy sie wylaczył ale OIL SERVICE Dalej odlicza lipnie
powiedzcie mi czy byly e46 z licznikami co pokazywały zielone kwadraciki do odliczania inspekcji tak jak w e36????????? z wszystkich opisow do kasowanie wynika ze od roku 09.99r mozna kasowac z licznika a przed rokiem 08.99r tylko z pinow. dziwne bo ja mam auto z 08.99r i nie moge z przycisków bo rznica jest w produkcji miesiac a z pinów tez nie idzie bo mam licznik co nie pokazuje kosteczek zielonych hmmm ? dziwna sprawa
brak zgody na link
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 09:50
ok Dzieki incoming,
jednak kupie chyba coś takiego http://moto.allegro.pl/item976342842_ka ... mocja.html
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:02
Moje BMW: f12, f30
ok Dzieki incoming,
ciekawe urzadzenie i cena przystepna, ale zastanawiam sie nad interfejsem na usb + program wtedy bedzie dostep do kasowanie bledow i pare jeszcze funkcji zmiany oswietlenia itp. takie cos na pewno sie przyda mi.
brak zgody na link
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 14:05
Znalazłem coś takiego : kabel do USB i program
http://moto.allegro.pl/item974157876_bm ... uning.html
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 16:32
Ja mam auto z grudnia 99" i na zwarcie pinów nie kasuje mi się, ale działa w/g instrukcji z 52 strony "Sam Naprawiam..." e46 :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 22:44
Moje BMW: f12, f30
bo mozliwosci opisane ze strony 52 mozna stosować od Wrzesnia 99 a ja mam Sierpien 99 roznica miesiaca a raczej paru dni i same utrudnienia.
brak zgody na link
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 09:00
To musisz skasować poprze zwarcie pinów (spróbuj tylko najlepiej przez żarówkę jako bezpiecznik)...
Tu jest instrukcja http://elektronikasamochodowa.com/content/view/84/62/ , albo na pierszej stronie tego tematu :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 12:20
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
A wie morze ktoś jak skasować ten zegarek od płynu hamulcowego???
Jestem już po wymianie i się tak głowie jak usunąć to z wyświetlacza????
Pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 21:29
Moje BMW: 530 D
witam no to ja mam zagadke kasowalem inspekcjie w E39 530d 99r. metoda na pin nr7 i masa
po kilku podejsciach udalo sie jedno zrobilem drugie sie popsulo mianowicie nie odpala
przed kasowaniem odpalal idealnie po lipa wszystkie kontrolki swieca bezpieczniki oka
na krutko rozrusznik kreci a z kluczyka nie
pomocy pozdrawiam Pt4Q :mur:
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 20:33
Moje BMW: 530 D
dzięki za wskazówki ale na szczęście nic nie przypaliłem ani nie usmażyłem
po czterogodzinnych poszukiwaniach problem był banalny ale głęboko zakopany w podłodze
pod wykładzina z przodu tzn przepalony bezpiecznik nr 114
nigdy bym się nie spodziewał ze tam jeszcze mogą być bezpieczniki hy a są
po wymianie autko pali jak marzenie
pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 20:41
Moje BMW: E46 & E36
A ja mam pytanie, jak ustawic co ule ma byc wymiana oleju? Trzeba przez kompa czy mozna tez z licznika?
chodzi o bmw e46 2000r
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
