Teraz jest 25 października 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] wyrzucenie katalizatora po raz kolejny
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 20:54
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
moze powtorze czesty temat wyrzucenia katalizatora, jednak mam pytanie na jakie nie znalazlem odpowiedzi.
Co wstawic po wyrzuceniu katalizatora?? Czy wspawac tam kawalek rury, czy moze dac pusta puszke po katalizatorze, a moze w puszke wspawac rure z nawierconymi otworami jak to wyglada w sportowych tlumikach. Slyszalem ze sama puszka wydaje brzydki dzwiek, powstaly przez odbijanie sie spalin od scianek, stad pomysl z wspawaniem w srodek rury.
Dodam ze o strumienicy z allegro za pare zl nawet nie mysle i nie wierze w jej skutecznosc, a katalizator chce wyrzucic zeby lekko zwiekszyc glosnosc wydechu, a poza tym mam zrobione 208 tys km a katalziator jest zdatny na 100 tys km potem jedynie sie zpaycha i oslabia silnik.
Moje BMW:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/u/zygizz/album/776414
 Tytuł: Re: [E36] wyrzucenie katalizatora po raz kolejny
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:11
Kod silnika: M52TU
Nieprawda.
Powodzenia :hyhy:
Słabo szukasz bo tematów o kacie jest mnóstwo.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:19
za nim napiszesz to poszukaj..........
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:20
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
tak slyszalem w serwisie ze BMW sprawnosc katalziatora szacuje na jakeis 100 tys km.
Nie moglem znalezc odpowiedzi na pytanie jak sie zachowuje pusta puszka po kacie, albo z wspawana rurka.
Moje BMW:
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:21
kata nie wywalaj,bez kata moze nawet spasc moc samochodu ,jak masz zapchany to szukaj sa w sprzedazy nowe katy z wkładem metalowym bez ceramiki w srodku i sa tanie.kup taki dedykowany do twojego modelu i bedzie ok,a jak chcesz aby głośniejszy był to daj zamiast oryginalnego tłumika tłumik sportowy tylko tez dedykowany do twojego modelu bo zastosowanie innego spowoduje to samo co w przypadku katalizatora,ja ten temat juz przerabiałem.nie słuchaj innych ze nie straci na mocy,straci i jest to potwierdzone na hamowni czytałem o tym.
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 22:26
Moje BMW: e36 1.8i
niedokońca !!!!!!jak wywalisz kata to nie spadnie moc a leciutko wzrośnie [nie bardzo się opłaca wyjmować]a jak nie lałeś do bęzyny żadnych dodatkow typu'' olej ''lub ropa'to niby dlaczego ma być walnięty jak to sprawdzałeś????????????[sprawdz emisje spalin?? ] a co do wstawki to jak już musi być lepsza zwykła rura nie jakieś tam puszki :mur:
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 01:34
darkmen chłopie rozumiesz ze było juz na ten temat 10000 razy i jest to potwierdzone tu czy na innych forach na hamowni,jak sie nie znasz to sie nie wypowiadaj i niw wprowadzaj pytajacych w bład.wstaw sobie jak jestes taki madry puszkę od konserwy i bedzie ok moc ci napewno wzrosnie delikatnie.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:42
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
katalizator chce wywalic bo jest zapchany, stawia wiekszy opor wychozdacym spalinom wiec raczej zamula silnik.
tylko nadal nie wiem czy ktos z forum zostawial kiedys pusta puszke po kacie i jak to sie zachowuje.
Moje BMW:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:45
Brzęczy.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:47
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B20
no i wlasnie takiej odpowiedzi sie spodziewalem. A probowales moze wspawac w srodek rure z nawierconymi otworami??
Moje BMW:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:10
Nie, zostawiłem starego kata.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:19
u mnie był tak zapchany katalizator ze samochod niemiał siły wejsc na obroty.
Po wyczyszczeniu puszki i zostawieniu samej puszki jest taki własnie brzęczący dzwiek jakby ktos podkładke wrzucił do puszki. Pozniej wywaliłem tą pusta puszke i załozyłem strumiennice własnie taka z allegro i bylo duzo lepiej ale jeszcze nie to. Wiec wywaliłem ta strumiennice i pojechałem do warsztatu i wstawili mi tam tłumik przelotowy.
Wtedy jest naprawde dobrze.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:36
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
Pusta puszka brzęczy, z rurą też brzęczy, miałem tak kiedyś, ładny rezonans był, aż głupio po mieście jechać, dopiero płaskownik jakiś przyspawałem na sciance to przestała drgać, wiec jak nie musisz to nie wycinaj go, a jak już to wstaw rurę i to troche grubościenna, bo u mnie w aktualnym samochodzie ma cienkie ścianki i też pogańskie dżwięki wydaje i to ze środka zamiast z końca wydechu.
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 13:13
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ja wywalilem kata (zapchany byl) wstawilem dwurorke . moc nie spadla autko lepiej sie zbiera przu 3,5 tys obr wydaje ladny dzwiek .. tylko czuc spaliny troszke czasem ale to juz wina zlego spawu :/
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 11:43
a więcej ci nie palidaro25 ?????? bo słyszałem że jak źle pospawają to może więcej palić.......prawda czy nie????
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 15:47
tez mi sie to obilo o uszy ale nie zauwazylem by wiecej palila jest tak jak bylo w miescie okolo 10l/100km trasa 7.5-8l /100km
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 12:08
ok to może i ja wywale tego kata........a wstawie strumienice :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 13:35
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Ja mam strumienicę za "grosze" z alledrogo i strasznie brzęczy :/ Musze też pomyśleć o zmianie na coś innego. Co polecacie - rurę wspawać, tłumik przelotowy czy może inna trumienica (jaka?)?
W katy uniwersalne nie chcę się bawić... a może warto? Polećcie coś konkretnego do er4...
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 16:15
Squzoff kup tak jak juz wspomniałem kata z wnętrznosciami metalowymi a nie jak w oryginalnym ceramika,kup pod swój model i bedzie ok ,sa tanie na allegro widziałem ostatnio.
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 02:26
dokładnie tak jakdolar$ powiedział też słyszałem o tym i każdy jest zadowolony z tego :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
