Teraz jest 28 października 2026, 22:23
 Tytuł: [E30] Zapłon, jak ustawić...
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 20:05
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
Moje bmw niestety coś duzo pali, trasa przy lekkiej nodze 9,5 a w miescie to okolo 20 silnik m10 1.8 na wielopunkcie i do tego automat... Mechanik twierdzi ze nie może ustawic poniewaz nie ma obudowy. Potrzebne mi zdjecie jak to ustawic....
PS czy zapłon może powodować większe obroty silnika na N??
 Tytuł: Re: [e30] zapłon, jak ustawić...
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 08:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kolego a moze to nie wina zapłonu??
jak byłby zle ustawiony podejrzewam ze nie odpaliłbys autka. jelsi sie myle ktos chetny do poprawki sie znajdzie ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 14:52
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
to gdzie oprócz zapłonu szukać przyczyny?? samochód ma troszke większe obroty na P i N niz na D ale to normalne, ale wydaje mi sie ze te obroty na N lub P powinny być mniejsze.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:29
Moje BMW: e30 318i
Kod silnika: M10
Tak sobie pomyślałem że moje bmw ma takie same obroty na zimny jak i na ciepłym... Może to wina ssania?? Czy silnik krokowy odpowiedzialny jest za ssanie?? Jesli nie to jaki czujnik odpowiada za ssanie??
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:47
jeżeli masz katalizator to pewnie masz też sondę lambda i pewnie to w niej leży przyczyna.
