Teraz jest 27 października 2026, 05:53
 Tytuł: [E46] Problem z zaryglowanym zamkiem
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:12
Tak jak w temacie mam problem z zaryglowanym zamkiem w moim e46. Samochod stal cala zime nie palony i akumulator padl. Teraz otworzylem samochod kluczykiem ale otworzyly sie tylko drzwi kierowcy,reszta zero reakcji. Naladowalem akumulator i dalej to samo. Dziala zamykanie z pilota i z przycisku przy biegach ale nie otwiera. Jak pociagne za klamki to rygle tez nie wyskakuja. Co robic? Nawet jak wyciagam rygle na sile to one spowrotem wskakuja...
Juz nie mam pomyslow...
Sprzedam moje e39 528i. ANGLIK! Cena 5500zl.
 Tytuł: Re: [e46] Problem z zaryglowanym zamkiem
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:37
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Wyciągnij aku i zewrzyj klemy na 15-20 min, później wsadź aku, zamknij drzwi z kluczyka od zewnątrz i spowrotem spróbuj otworzyć..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 19:19
W miedzyczasie jak czekalem na odpowiedz to skoczylem do sklepu i tak sobie pstrykalem tym przyciskiem przy biegach az w koncu zaskoczylo,ale jest tak,ze zamyka za kazdym razem a nie zawsze otwiera,raz na jakis czas zaskoczy tylko. To samo jest z pilota, z przysisku i jak wkladam kluczyk do zamka. Ciagle tak samo,zamyka ale tylko czasem otwiera. Probowac tego sposobu z klema czy to co napisalem zmienilo troche podejrzenia?
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 22:28
Ponawiam pytanie. Problem ciagle powraca. Zamek dziala raz na jakis czas poprawnie a pozatym to zacina sie i nie dziala otwieranie. Probowalem zwierac klemy ale nie pomoglo. Gdzie szukac przyczyny?
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 22:43
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Ja właśnie dziś jestem po wymianie przekaźników w module komfortu i jak na razie działa ok.Miałem to samo zawsze zamykał a z otwieraniem były problemy,czasem po kilkanaście min stałem przy aucie i pstrykałem kluczykiem,albo zamkiem,albo żona wsiadała od kierowcy.Może u Ciebie jest podobnie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 23:26
Sadzac po tym jakie miales objawy-mam ta sama usterke. Napisz jakie sa koszta wymiany,gdzie kupowales i gdzie znalezc te przekazniki w aucie? Bede ci niezmiernie wdzieczny.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 05:14
viewtopic.php?f=1&t=24746
Ja dałem do servisu RTV na wymianę bo nie miałem odsysarki,a tam zrobili to profesjonalnie za 20 zł.Przekaźniki zakupione z internetu nie pamiętam już ale ok 20 zł za sztukę było.Kupiłem dość dawno tylko zwlekałem z wymianą aż na amen sie nie popsuło.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 11:16
Dzieki kolego,w takim razie ja tez sprawdze przekazniki bo sadzac po tym co pisales objawy mam te same. Najlepsza jest reakcja kobiety jak mowisz,jej,ze musi wsiasc twoimi drzwiami bo jej sie nie otworza,co?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
