Teraz jest 27 października 2026, 05:05
 Tytuł: [E39] Tył - mocne piski na nierównościach i przy hamowaniu
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:01
Na prawym tyle jak jadę i mam np. próg zwalniający chociaż i na prostej jak są niewielkie nierówności to słychać wydobywające się ogromne piski gdzieś w okolicach koła a dokładniej chyba na jakichś tulejach, tylko nie wiem dokładnie gdzie ale podobno jest to częsty problem. O które to części może chodzić i czy można zrobić coś z tym tymczasowo ? Bo jak użyłem WD-40 w tych okolicach dolnej tulei to mam wrażenie że jeszcze gorzej się zrobiło.... Oczywiście docelowo po świętach chcę wymienić tylko muszę mieć pewność o którą część chodzi, może ktoś miał coś podobnego...
 Tytuł: Re: [E39]Tył -mocne piski na nierównościach i przy hamowaniu
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 10:46
Dużo czytałem na forum i wychodzi że to są "pływające tuleje" częsty objaw w E39. Tylko tych tulei tam jest co najmniej kilka, które to będą te pływające ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 10:53
viewtopic.php?p=494856
viewtopic.php?t=43091
http://allegro.pl/listing/search.php?st ... category=0
Tuleja jest na dole, ale pryskanie po niej nic nie da, trzeba odchylić lekko metalowy pierścionek zabezpieczający gumową osłonę tulei i wlać WD40 pod tę gumę, do środka tulei. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
