Teraz jest 28 października 2026, 23:22
 Tytuł: [E36] Jak dostać się do łożyska ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:00
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
witam czy moglby mi ktos napisac jak krok po kroku dojsc do lozyska w prawym kole w bmw e36 320 vanos 1992 rok? z gory dziekuje;)
 Tytuł: Re: [e36] jak dostac sie do łożyska?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 07:35
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Widze ze nikt nie pomoze niestety... chodzi mi dokladnie tylko o to czy trzeba zdjac klocki i tarcze czy mozna jakos dojsc inaczej??
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 08:21
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
musisz demontować całą piastę ...
kombinowałem bez zbędnego rozbierania ale wyszło 2x dłużej ...
ściągnij cały wahacz jak nie masz serwisowych narzędzi ...
pozdro
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 09:18
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
kurcze a nie dawno zalozylem nowy... dopiero po zalozeniu okazalo sie ze lozysko buczy... narzedzia by sie znalazly wiec moze pogrzebie ale tarcze i klocki i tak musze sciagnac tak??
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 09:46
Kod silnika: m52tub25
Prawe czy lewe to tu nie ma różnicy, napisz przód czy tył! :wstyd:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:12
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
no kurcze na smierc zapomnialem dodac... o przod chodzi:) sorki kolego
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:06
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
sciągnięcie zacisku i tarczy to raptem 5min pracy a jesli w ogole da sie to zrobic tez tego to na pewno będzie łatwiej po zdjęciu :]
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:35
Moje BMW: e60 3.0d
aha, jesli chodzi o przód to musisz zdemontować hamulce ... logiczne :cwaniak:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:30
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
dzieki koledzy;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 18:41
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
duzo pracy nie ma tylko troche checi kluczy i odpornosci :] najlepiej jak piaste wyciagniesz cala i zmienisz lozysko na ''stole''
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 18:56
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Koledzy a jeszcze takie male pytanko... mozna wymienic same lozysko czy tylko z piasta trzeba??
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 19:13
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Przednie z piasta, tylne mozna samo lozysko.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 11:31
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m50b20
Dzieki wielkie kolego
