Teraz jest 28 czerwca 2026, 04:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Po zaswieceniu kontrolki paliwa ile jest w baku?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 13:37
Moje BMW: BMW E46 320D
Uwazam podobnie , zero paliwa w baku zalalem z kanistra 5 litrow przejechalem moze 1km i zapalila sie rezerwa, co wy na to? 8 litrow napewno nie j compackie 1.6 !
Oddam zderzaki przod i tyl do E36compact kolor alaskablau! i jeszcze kilka drobiazgow!
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:10
Moje BMW: E36 316i
tez mam 1,6 i tez ok. 5 litrów i mi sie zapala rezerwa
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 15:25
Moje BMW: E36 coupe
:ok: Powinno być 8-10l powinieneś spokojnie zrobić 100 kilometrów :ok:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 16:28
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
To i ja napiszę bo miałem przypadek w swoim E30 że musiałem na stację po paliwo biegać a to dlatego że byłem przekonany że rezerwy jest 8l niestety silnik zgasł po 45km od zapalenia się kontrolki więc paliwa nie miałem więcej niż 5l średnio pali mi 10l na 100km warunki były optymalne więc rezerwa zapaliła się przy 5l w baku.
Co do jazdy na pustym zbiorniku to nie panikujcie tak że pompa jakieś syfy zaciąga bo jest tam dość gęsty filterek który zatrzymuje zanieczyszczenia mogące zagrozić pracy pompy i wtrysków te mniejsze nie są w stanie znacznie skrócić żywotności tych elementów przynajmniej na tyle żeby dało się to zaobserwować w ogólnej eksploatacji.
Co innego kiedy w aucie jest gaz i jeździ się z suchą pompką i wtryskami to wtedy one dostają wydatnie po ''tyłku'' :)
BMW forever!!!
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 08:52
Moje BMW: f11
Szopen779 napisał(a):
Ja max. przejechalem na rezerwie ok 65km, wiec troche mnie to dziwi jak ktos pisze, ze zrobil 100km chyba z gorki i na luzie :), Ale tak jak wyzej piszecie lepiej czesto tego nie sprawdzac.
na luzie wcale mniej nie pali ;]
marcellchen napisał(a):
pompka zasysa wszystkie te fusy co zbieraly sie przez lata od nowosci
paliwo zasysane jest z baku od spodu wiec jezeli tam byl kiedys jakis syf to juz dawno splynal
