Teraz jest 28 października 2026, 23:22
 Tytuł: [E36] Lampy przednie - soczewki
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 15:25
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
koledzy mam do Was pytanie bo dzis zauwazylem ze w mojej e36 lampa a dokladniej soczewka w lewej lampie jest peknieta? dokladnie to wyglada tak ze patrzac na soczewke od dolu gdzies na wysokosci 1cm na soczewce jest kreska dzielaca soczewke na pol :kwasny: i teraz pytanie co to jest? to jest norma czy poprostu pekla soczewka? jezeli pekla to teraz ratuje mnie tylko wymiana calej lampy czy jak? i tak w ogole to od czego moze byc to pekniecie??
 Tytuł: Re: [e36] lampy przednie - soczewki
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 16:12
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Wg mnie jest to normalne, u mnie jest tak w 2 soczewkach... ;)
Dziwne dla czego u ciebie tylko w jednej :suchy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:11
przyczyny nieznam, ale wydaje mi sie ze peknieta soczewka kwalifikuje sie do wymiany bo słup światła będzie świecił wszędzie tylko nie tam gdzie powinien... a sprawe załatwi wymiana lampy chyba... a moze dostaniesz gdzies jakas lampe na czesci w ktorej soczewka bedzie cala.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:14
U mnie też są one w obydwu lampach, więc również mi się wydaje że to normalne :niepewny:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:17
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Normalne.
Tak ona jest zbudowana, ma to coś wspólnego z wiązką światła i takie tam... naukowe przemyślenia. :padam:
Jako ciekawostkę, dodam, że jak rozbierzesz kiedyś lampę, to tą przegrodę można ustawić w dwa położenia (wyżej-niżej, jak mnie pamięć nie myli). W zalezności od wymogów oświetleniowych kraju w jakim auto jest zarejestrowane.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:32
Dokładnie.
Soczewkę można obrócić o jakieś 30 stopni czy jakoś tak. W ten sposób się przestawia angliki na europejczyki i odwrotnie.
Ja mam u siebie wsadzone angliki, które kupiłem po okazyjnej cenie 80zł komplet i przestawiłem soczewkę na europejczyka. :cwaniak:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:25
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
hmmm koledzy to w sumie mnie pocieszyliscie ale nie do konca... jezeli mowicie ze tak ma byc to dlaczego tak jest tylko po stronie pasazera a po stronie kierowcy soczewka jest cala?? obrazowo wyglada to tak: soczewka po stronie pasazera: (-) soczewka po stronie kierowcy: ( ). Z tego co piszecie wnioskuje ze u Was to wyglada tak (-) (-) w obu lampach? Sprawdzalem teraz jak sie sciemnilo te lampy i tak: patrzac z zewnatrz auta soczewka ktora wg mnie jest peknieta daje slabsza wiazke swiatla, natomiast druga ktora jest ok daje mocniejsza, ale za to siedzac juz w aucie i jadac zasieg lamp na oko wydaje sie taki sam... Dodam ze dzis wykrecalem wlasnie ta lampe z uszkdzona soczewka bo podpinalem wezyk od spryskow lamp i wlasnie dlatego zauwazylem to pekniecie. Po calej operacji wyregulowalem ta lampe aby swiecila jak druga...
koledzy co o tym sadzicie?? :niepewny:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:30
Być może auto miało dzwona w swojej kadencji... i Coś było kombinowane...
A czy po dokładniejszym przyjrzeniu się czy te soczewki nie różnią się rozmiarami?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:45
Moje BMW: e46 323i
Możliwe że my o jednym myslimy a ty o całkiem innym.
Jak chcesz, to wrzuć fotę o co chodzi, bo mozliwe, że coś masz rzeczywiscie uszkodzone a my ci tu wpieramy ze to tak ma być :D
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
a wiesz ze nie zwrocilem uwagi na ich rozmiary? heh auto mialo dzwona to wiem i wlasnie w przod... tzn nie dzwona takiego ze byla cwiartka wspawana tylko bylo przodem dojechane do bramy przez poprzedniego wlasciciela...
kurcze szukam teraz na alle takiej lampy i znalazlem to: http://allegro.pl/item948353185_lampa_r ... bosch.html. Lampa ta wyglada dokladnie tak jak moja i wlasnie jak sie koledzy wpatrzycie w zdjecie to na soczewce jest ta sama kreska co u mnie (-)
na czerwono zaznaczylem to co wydaje mi sie ze jest pekniete:
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2010, 20:51 przez polanarbk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:50
polanarbk napisał(a):
wpatrzycie w zdjecie to na soczewce jest ta sama kreska co u mnie (-)....
No jest jest... U mnie są identyczne ale na dwóch...
Sprawdź, może ktoś wsadził do jednej lampy jakaś inna soczewkę być może nawet nie z bmw... i dlatego jest inna... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:03
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
a koledzy czy ZKW HELLA i BOSH maja takie same soczewki? na kloszach mam wygrawerowany napis BOSCH wiec sadze ze sa to lampy BOSCHA ale czy mogl ktos tylko klosze przelozyc a soczewki wlozycz np HELLi albo ZKW? sa jakies wizualne roznice miedzy tymi 3ma firmami lam soczewkowych do e36?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:11
Moje BMW: e46 323i
ZKW na górze klosza ma takie harakterystyczne wystajace ząbki wytłoczone ( dolane).
Hella to nie wiem.
Kurcze, nie można posta usunąć... Chodzi ci o sama soczewkę a ja piszę o kloszu. :oczami:
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:18
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
ok po szybkim przepatrzeniu allegro doszedlem do wniosku ze to niby "pekniecie"jest naturalne - dosc czesto spotkalem takie lampy z takim "peknieciem" ale wystapuja tez lampy bez tego pekniecia. Jaka jest miedzy nimi roznica? Czym moze byc spowodowane to ze u mnie soczewka bez tego "pekniecia" daje mocniejsze swiatlo widzialne z zewnatrz auta od drugiej soczewki z "peknieciem"? Mozliwe ze lampa ktora dzis wyjmowalem i ktora ma to "pekniecie" jest poprostu zle wyregulowana i przez to daje slabsza wiazke? (patrzac z srodka auta obie lampy swieca tak samo) oraz ostatnie pytanie czy jest sens kupowac nowe lampy ale juz bez soczewek? Ktore lampy wg Was sa lepsze te z soczewka czy tez bez?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:45
ja bym ja rozebral bo raczej jaki by mialo sens produkcja soczewki potem jej uszodzenie zlamanie na 2 czesci i wlozenie do lampy soczewka jak soczewka widzieliscie kiedys soczewke w 2 czesciach ?? napisz wymiary soczewki zapytam w robocie pana zbyszka moze bedzie mial sama soczewke
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:54
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
no wlasnie mi tez wydaje sie to niedorzeczne ale skoro tak sa tez sprzedawane na allegro jako pelnowartosciowe lampy??
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 23:44
Kod silnika: m52tub25
:rotfl: nie ma tam złamania, a załamanie :D i napewno ma to jakiś sens skoro tak wychodziło z fabryki.
Mam 3 lampy Boscha z połamanymi zaczepami, środki idealne, rozbierałem je wiec wiem, soczewka jest jedna nie pęknieta, oryginalnie z tym załamaniem, jak ktoś chce na cześci lampe to pw :P
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 20:30
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
koledzy ponawiam, moglby ktos udzielic odp na moje pytania o ktorych pisalem w poscie wyzej?? :padam:
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:50
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
koledzy ma ktos z Was moze jeszcze jakies info na pytania ktore zadalem powyzej, czy temat juz wyczerpany?? :orany: :oczami:
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 20:38
Moje BMW: F11
dolna kreska na soczewce jest powiązana z granicą światła (odcięciem)
pewnie niektórym się wydaję że powinna być u góry spotkałem się nawet z kombinatorami który takie coś chcieli zrobić lecz trzeba pamiętać że soczewka obraca światło o 180* czyli jest prawidłowo jeśli jest na dole
(za soczewką jest jeszcze blaszka kształtująca wiązkę światła i służąca też za "odcinkę" światłą)
a to dlaczego masz jedną z płaszczyzna dzielącą soczewkę a drugą nie
musisz sam podpatrzyć czy to nie są dwie rożne lampy być może ktoś wsadził samą soczewkę od innej lampy w której było inne rozwiązanie
w boschu są na pewno soczewki z płaszczyzną odcinająca
- zkw nie rozbierałem ale widzę że na szkłach tych przed soczewką są sfałdowania pełniące tę samą funkcję więc może być soczewka bez tej płaszczyzny
ale mogę się co do wszystkiego mylić bo to są tylko moje spostrzeżenia
dla porównania
ZKW
i moje Bosche :cwaniak:
wydaję mi się że masz jedną lampę Bosch a drugą ZKW
albo masz jakimś cudem soczewkę z ZKW w lampie Boscha
pokaż zdjęcia będzie wiadomo
