Teraz jest 27 października 2026, 05:04
 Tytuł: [E46] 328Ci Nie pali po wypadku.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:32
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Witam. Auto ma wystrzelone poduszki, silnik nie dostał pracował po wypadku. Został zgaszony i już nie odpala.
Podobno jest jakieś zabezpieczenie nie pozwalające na ponowne uruchomienie silnika w takich sytuacjach.
Gdzie ten element się znajduje?
 Tytuł: Re: [E46] 328Ci Nie pali po wypadku.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:49
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Najprawdopodobniej chodzi Ci o kleme pirotechniczną, znajduje się na +klemie akumulatora!!!trzeba po prostu główny gruby przewód wcisnąć z powrotem do tego plastiku ale przy kasowaniu kontrolki to Ci już nie pomoże i potrzebna jest wymiana tego elementu...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2010, 22:51 przez kicer1983, łącznie edytowano 1 raz
Może masz wystrzeloną klemę pirotechniczą akumulatora?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 23:34
Moje BMW: E46 328i
raczej na 99% klema pirotechniczna jak koledzy piszą wciśnij ją i jak jest potrzeba podładuj akumulator!
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 00:06
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
No jeszcze wykasuj błąd poduchy, ale nie wykasujesz go bez nowej sprawnej klemy. Chyba, że zrobisz rzeźbę z jakimiś opornikami.. :/
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 15:39
Moje BMW: E46 328i
do wykasowania błędu potrzebna jest wymiana wszystkich wystrzelonych: poduszek, czujników wystrzału, napinaczy pasów oraz właśnie tej klemy pirotechnicznej wtedy na desce powinien zapanować spokój :D
a tak po za tym to wykasowanie błędu poduchy nie ma żadnego związku z odpaleniem samochodu pytanie dotyczyło ODPALENIA SILNIKA!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
