Teraz jest 8 listopada 2026, 18:25
 Tytuł: [E36] Czy to się da obniżyć? (ET35 7,5'' 225/45)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:33
Moje BMW: E36 coupe 328 plus
Witam. Kupiłem felgi 17'' ET35, szerokość 7,5, z oponami 225/45 i z przodu są praktycznie na równi z błotnikiem. Czy da się to bezpiecznie obniżyć z przodu o 4cm, z tyłu o 1,5 bez sytuacji że obciera przy przejeździe przez garb podczas jazdy na wprost?
Zamierzam zastosować sprężyny progresywne a amortyzator komfortowy. Tak to widzę.
Czy to będzie chodziło czy np trzeba będzie kombinować z węższymi oponami? Widzę, że sprężyna i amor są trochę pod kątem więc może koło się schowa?
dzięki.
ps. auto zaprezentuję później, jak już wszystko zrobię ;)
 Tytuł: Re: [E36] Czy to się da obniżyć? (ET35 7,5'' 225/45)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:36
Bez obaw możesz obniżać... po obniżeniu koła stają w lekkim negatywie i ładnie się chowają pod błotniki. Ja mam u siebie 8J 17H2 ET35 i po obniżeniu jest :ok: .
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2010, 22:45 przez wilko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:43
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Śmiało dawaj ją w dół,nie będzie obcierać :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 20:03
spokojnie możesz obniżyc , polecam gwint :)
