Teraz jest 28 czerwca 2026, 04:14
 Tytuł: [E34] Wywoływanie i kasowanie błędów bez interfejsu
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 19:24
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Panowie, mam pytanie. Znalazłem taką ciekawą rzecz w manualu bentleya dla e34
można wywołać kody błędów poprzez kontrolkę check na zestawie wskaźników za pomocą przekrecenia kluczyka w pozycje 2 i 5-cio krotnego wcisniecia pedału gazu w przeciągu 5 sekund. to jest może znane wielu osobom, ale zaskoczyła mnie jedna rzecz, mianowicie usuwanie tych że błędów, tak jak to robimy zazwyczaj poprzez interfejs, z tym że tutaj po całej operacji przytrzymujemy pedał gazu na 10 sek i powinno "wybłyskać" nam kod 1444 czyli brak błędów
Chciałbym się dowiedzieć od kogoś, kto już może praktykował ten sposób wywoływania i kasowania błędów?
Jak będe miał chwilkę czasu to podskoczę do auta zobaczyć czy faktycznie się to sprawdza, bo po co jeździć za każdym razem na kompa, jak można samemu odczytać błędy i je kasować, tym samym oszczędzając conajmniej 50 zl :cwaniak:
Fun for ride...only with BMW :ok:
 Tytuł: Re: [E34] Wywoływanie i kasowanie błędów bez interfejsu
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 19:56
Tyle tylko że nie we wszystkich modelach i egzemplarzach tak jest :(
Czysto teoretycznie tę opcję posiadają auta pierwotnie przeznaczone na rynek USA ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 15:14
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie nie chodzi (e34 kombi m50b25 bez vanosa 1992)
i ile dobrze zrozumiałem włączam zapłon po czym 5x gaz do dechy. oraz włączam zapłon i trzymam gaz 10sek. jesli tak to u mnie nie chodzi :]
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 15:48
Włączyć zapłon.
Przycisnąć przepustnicę 5 razy w ciągu 5 sekund.
Pojawią się kody błędów na lampce kontrolnej silnika.
Ale w E34 ta opcja, jak wcześniej pisałem, dostępna tylko na rynek USA i ze sterownikiem Motronic 3.3
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 16:40
Kod silnika: EJ253
no to ja tak zrobiłem i u mnie nie poszło :]
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:24
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. U mnie w m20b25 88r chodzi, ale pokazuje tylko podstawowe błędy. czyli sondę że jest uwalona{instalacja gazowa 1 generacji bez emulatora}.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:34
u mnie w m50b25 z 1992r limu też nie chodzi to......
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:16
Kod silnika: M50B20
Wklejam kody błędów które wybłyskuje check dla tych, u których działa.. ;)
