Teraz jest 28 czerwca 2026, 05:18
 Tytuł: [E34] Podniesienie tyłu (może być na druciarsko)
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 10:49
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
Witam, chciałbym uzyskać pochyloną sylwetkę i troszke wyrównać odległości kół od nadkoli obu osi, tyle że w moim przypadku wolałbym uniknąć obniżania przodu, wiadomo z jakiego względu (nie przeraża mnie podniesienie środka ciężkości, zwłaszcza ze to ma być jakieś tam powiedzmy 5cm). Napewno padnie propozycja wymiany sprężyn, ale jak wiadomo ten typoszereg i tak zawsze z tyłu będzie siedział nisko, dlatego zastanawiałem sie nad jakimiś podłkadkami lub wymiany któregoś elementu zawieszenia.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=33_0532&hg=33&fg=45
Po głowie chodzi mi element 3, 5 ,15... nie wiem sam, dlatego piszę :)
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
 Tytuł: Re: [e34] Podniesienie tyłu (może być na druciarsko)
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 10:59
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
A nie masz nivo?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:03
Kod silnika: M50B25
nie sądze, nie stwierdziłem obecności zadnych gruch czy czegoś podobnego, ale żebym miał pewność mozesz mi powiedzieć jak to sprawdzić :). A tak po drugie to ona wcale tak nisko nie siedzi, raczje standard bo próg jest równoległy z podłożem. Tu masz zobacz: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=57904
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:08
najtaniej bedzie kupić amorki i springi od kombi ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:10
Kod silnika: M50B20
Też właśnie o tym pomyślałem..
A druta nie rób, zacznie Ci dupą zamiatać, i dopiero będzie się kiepsko jeździło..
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:23
Kod silnika: M50B25
A same sprężynki by nie dały rady? :) I ile taka operacja z kombi moze podnieść ten tył w stosunku do oryginału?
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 11:36
na samych springach około 2cm , jest jeszcze opcja kupna amorków gazowych na tył "ALKO" z każdego auta robią "Koze na szczudłach " twarde jak kamień
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 13:06
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
ja rozciagałem sprerzyny koszt ok 30zl 2szt. rozciagna ci ile chcesz..........
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 13:35
Kod silnika: M50B25
I trzyma? Nie wracaja do poperzedniego stanu?
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 16:12
Kod silnika: M50B25
lopina napisał(a):
rozciagnolem sprerzyny poniewaz wsadzilem butle z gazem i pszysiad, jerzdze jusz ponad rok i narazie wysokosc sie niezmienila
Dzwonie po warsztatach zajmujących się regeneracją części samochodowych i nigdzie nie słyszeli o regeneracji sprężyn. U kogo to robiłeś? Coś słyszałem o kowalu...
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 16:29
Najtaniej i nie do końca druciarsko (chociaż zalatuje trochę ;) ) będzie zastosować gumy usztywniające sprężynę, tylko wykonane pod daną średnice sprężyny i z odpowiedniego materiału.
Cały zabieg ogranicza się do podniesienia auta na lewarku i wpasowania gumy pomiędzy zwoje.
http://allegro.pl/18959_gumy_usztywniajace.html
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 16:31
Kod silnika: M50B25
A to już posiadam i to w ilości po dwie sztuki na stronę, utwardziło, ale nie podniosło...
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 16:34
:zdziwko: ty lepiej sobie kup normalne sprezyny bo masz chyba od długopisu :zdziwko:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
