Teraz jest 23 grudnia 2025, 17:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Regeneracja maglownicy (wymian wszystkich uszczelek)
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 17:08
Z racji tego ze jeszcze nikt nie napisał takiego artykułu a przynajmniej ja sie nie spotkałem, che zaprezentować jak można wymienić uszczelniacze maglownicy w bmw e36.
Opis będzie dotyczył dokładnie tej maglownicy
stosowanej w większości BMW e36 (podobno są 2 rodzaje mają innej wielkości uszczelniacze ale zasada wymiany jest identyczna )
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-32_0636/
I Etap
Dobranie uszczelek fotka później. Z kumplem rozebraliśmy maglownice którą miał luzem i dobraliśmy wszystkie uszczelki.
Ma on sklep z części do maszyn rolniczych wiec nie sprawiało nam to żadnego problemu
dodam ze uszczelniacze wyglądają niemal jak oryginały
II Etap
Najwyższy czas zabrać sie za wykręcenie przekładni
Zaczynamy od zdjęcia gum przeciw błotnych, a konkretnie od zdjęcia opaski nr 2 na foto
Potem odchylamy je i odginamy podkładki zabezpieczające nr 4 i odkręcany dkąki klucz nr 32 lub żabka ale trzeba uważać żeby ich nie pokiereszować (Odkręcamy drążki kierownicze nie ruszając końcówek drążków ( bez ich wybijania ze zwrotnic) aby nie ustawiać zbieżności kół po zamontowaniu już uszczelnionej przekładni)
Po odkręceniu drążków z obu stron zabieramy sie za spuszczenie oleju z układu wspomagania
Zdejmujemy opaske nr 9 oraz wężyk i spuszczamy olej ze zbiorniczka a potem z przekładni wkładamy ten weżyk do zbiornika i kręcimy kierownicą kilka razy w lewo i w prawo do oporu
Możemy na chwile zapalić silnik zeby z pompy stary olej został oddany do
Teraz bieżemy sie za odkręcenie
Odkręcamy najpierw śruby 6 i7 potem 10
oraz sruby mocujące przekładnie są dwie klucz 15 nr 2,3
I wyciągamy ją
c.d. niebawem
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 11:56 przez elektron85, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 11:50
ETAP III
Po wyjęciu przekładni odkręcamy wszystkie przewody
następnie odkręcamy wszystkie śruby strzałka nr 2 będzie śruba zabezpieczająca a pod spodem śruba trzymająca wałek
Pod spodem jest śruba (wszyscy ją znają jako śrubę do likwidacji luzów) odkręcamy i ją pod niż jest sprężyna i taki tłoczek który tez wyciągamy
Teraz delikatnie wybijamy wałek i go wyciągamy i ściągamy z niego plastik przeciw błotny oraz tuleje z łożyskiem.
Czas zabrać sie za listę nr 2 na focie po tej stronie jest tuleja zabezpieczona "drutem rozporowym demontujemy go (podważając i wyciągając )
Teraz ciągniemy listwę w kierunku 2 trzeba użyć sporo siły listwa wychodzi z tuleją
Ściągamy tuleje i wszystko odkładamy
UWAGA wszystko jest delikatne nie może sie porysować ani spać WIĘC OBCHODZIMY SIE DELIKATNIE!!!!!
ETAP IV
A wiec doszliśmy do momentu wymiany simeringów oraz wszystkich uszczelek itp.
[/size][/b]Obrazek
Zaczynamy od tulei nr 4 ( na foto widać ją jeszcze na listwie)
Po zewnętrznej jej części jest uszczelka a w środku simering, uszczelke prosto wymienić
a simering gorzej.
Ja użyłem klucza nasadowego który idealnie pasował i mieścił sie w tuleje a zahaczał rantem o simering 2 delikatne uderzenia i simering wypadł nowy zabiłem bez problemu wystarczyło delikatnie młotkiem małym młotkiem stukac po rantach simeringingu
Na listwie nr 3 znajduje sie tulejka plastikowa która zdejmujemy a pod nią uszczelka gumowa podważamy czymś ostrym i schodzi bez problemu nakładamy nowe i git !(Proste jak budowa cepa)
zabieramy sie za wałek nr5 wygląda to identycznie jak na listwie tylko takich uszczelweczek jest 4
Rysunek poglądowy
Najgorzej jest z simeringami w środku przekładni są 2 sztuki
nr 6 na rysunku na zielono zaznaczyłem łożysko
Bierzemy płaski długi śrubokręt i tak jak na rysunku wkładamy przez dziurę w łożysku i bijemy simering delikatnie po krawędziach (nie powinno być problemów simering nie siedzi mocno
Z góry wkładamy nowy i zabijamy go delikatnie kluczem nasadowym wchodzi jak po maśle
nr7 tu do wybicia użylem klucza nasadowego z dwoma przedłużkami zasada
wybicia i zabicia nowego taka sama jak wyżej
( na focie widać pozaznaczane grubiej krawędzie (przekładnia w tych miejscach jest węzsza (simeringi wychodzą tylko w jednym kierunku)
I to chyba na tyle z wymiany ( mogłem czegoś nie dopisać nie jestem w stanie spmietaż wszystkiego jak by co pytajcie)
Pozostał poskładać przekładnie poskręcać )
ETAPV
zakładmy przekładnie
Nie będę tu sie dużo pisał bo sprawa jest prosta (ale trzeb zwrócić uwagę na 2 istotne sprawy
Pierwsza ustawić dobrze kierownice
Druga wyregulować śrube dociskającą wałek przekładnie tak aby kierownica wracała na swoje miejsce
Najlepiej po zmontowaniu wsiąść w samochód przejechać sie ( jak nie wraca i układ kierowniczy jest za czuły poluzować o jakieś 1,5 mm na średnicy jak dalej to samo to o 1mm az do odpowiedniego wyregulowania
JAK BY CO PYTAJCIE
[b][size=24] ZESTAW USZCZELNIACZY BĘDZIE DOSTĘPNY U MNIE NIE WIEM JESZCZE JAKA CENA CHęTNYCH ZAPRASZAM NA PW
PostNapisane: 6 września 2007, 20:28
Opis rewelacyjny. Zanim kupiłem auto, ktoś w tym grzebał, bo uszkodził to podczas wypadku (rów+kamienie). "To" mam na myśli fotkę z cyframi 1 i 2. Nic nie cieknie, ale mam taki efekt - 3 sekundy po ruszeniu (na 1 biegu) nie ważne, czy skręcam, czy nie, słychać przez pół sekundy taki dźwięk, jakby jakieś zębatki na siebie trafiały :kwasny: (jakby jedna kręcąca się wpadała w inną nie kręcącą się). Dodam tylko, że w kierownicy nic nie czuć. Natomiast kiedy odpalę silnik, ale nie ruszam, to nic się nie dzieje. Masz spore doświadczenie - wiesz co to może być. Czy ktoś w ogóle spotkał coś takiego?
PostNapisane: 6 września 2007, 20:37
Wieszak, sprawdz najpierw poziom płynu wspomagania kierownicy
PostNapisane: 8 września 2007, 19:24
Dzięki, looknę tam i powiem, czy to jest to.
PostNapisane: 11 września 2007, 06:52
Otóż poziom płynu jest w normie (w połowie pomiędzy min i max).
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 4 listopada 2007, 19:56
Masz może jakiś patent na zlikwidowanie luzów w przekładni kierowniczej
PostNapisane: 12 marca 2008, 18:38
Moje BMW: E30 325 KJSedition
udalo mi sie zregernerowac samemu ta maglownice, uszczelnione i jak narazie tydzien nie cieknie, tylko ja mialem troche inna przekladnie i inne uszczelki, takie uszczelki ida do tego drugiego rodzaju przekladni jak w tej aukcji : http://moto.allegro.pl/item327477796_pr ... 3_e36.html
tylko ze koles chce troche duzo za ten zestaw naprawczy, jakby ktos byl chetny to zostaly mi tuleje teflonowe ktore dorabialem , zamiast 2 dorobilem 4, chodzi o ten taki bialy kolnierzyk po prawej na zdjeciu z aukcji, pytalem tego kolesia od tego zestawu i chcial mi sprzedac takie tefloniki po 50zl/szt, ja odsprzedam duzo taniej , jak cos to priv, pozdro
E30 325i KJS EditionObrazek
PostNapisane: 21 marca 2008, 20:54
[b]elektron85[ dzieki mam ten sam problem teraz wiem co robic
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 19:31
a ja mam takie pytanie zaczeło mi pukac w maglownicy z lewej strony przy drążku ( drązek i koncówke kupiłem nowe ) i powiększył mi sie skręt na maglownicy trze mi od wewnatrz w drifcie wytarło mi plastikowe osłony az do podłużnicy i teraz trze o blache :zalamany: i moje pytanie jak kupie ten zestaw uszczelek to czy wszystko mi zniknie i luz z lewej manki i ten powiekszony skret ??
Pozdro Mateusz
PostNapisane: 17 maja 2008, 14:45
witam bardzo fajny opis. mam kilka pytan do ciebie. mam bmw e30 325i i tam to wyglada podobnie. ten simering w sirodku w obudowie to u mnie byla tylko tuleja teflonowa to tak ma byc nie bedzie cieklo?? i jak zdjac te 4 uszczelniacze z drazka tego ze slimakiem i czy jak mam malutkie ryski bardzo plytkie na gladzi to bedzie trzymalo olej?? czekam na odpowiedz przyjacielu i z gory dzieki!!!!
PostNapisane: 17 maja 2008, 21:13
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
elektron jak zwykle, bardzo ciekawe i przydatne instrukcje daje :) dzieki Tobie za to.
Moj problem wyglada tak, ze jak skrece kola to..... samoczynnie mi nie odbija kierownica, gdzie szukac przyczyny??
Pompa wspomagania mi wyje i to coraz bardziej, plynu mam max a nawet ciut wiecej
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 17:12
witam potrzebuje pomocy chodzi o 525 td a dokładnie auto nie jedzie przy uruchamianiu bardzo kopci na czarno i brak wolnych obrotów są ok 200 pali się kontrolka od wtrysku nie działał obrotomierz i podczas jazdy gaśnie lub dodaje sobie gazu początkowo myślałem że to wtrysk sterujący więc go odłączyłem nastąpiła zmiana auto normalnie odpala nie dymi niby ok ale po przejechaniu ok 60km wszystko wróciło postoi ok 4 godzin i jest ok proszę o radę
mario
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 20:06
mario 18110, chyba nie ten temat
PostNapisane: 11 lipca 2008, 14:21
Ma ktos może namiar na komplet uszczelek potrzebnych do regeneracji maglownicy czy jakis zestaw naprawczy??
Swego czasu był taki komplet dostepny na allegro-> juz niestety nie ma. Dzis bylem w Inter Carsie--> też nie maja i od dluzszego czasu nie mieli.
W "Fota" krzycza sobie ponad 250zł za oryginał BMW.
Idac dalej zadzwonilem do serwisu BMW i okazalo sie ze nie maja czegos takiego jak zestaw naprawczy do maglownicy e36!!
Takze czekam z niecierpliwoscia na jakis namiar na taki zestaw w mnijszej niz 250zł cenie.
pzdr
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 15 lipca 2008, 23:03
To dziwne, że nie mają w serwisie BMW. Ja kupiłem na początku roku oryginalne właśnie w serwisie BMW. Komplet potrzebny do regeneracji to dwa zestawy. Zapłaciłem coś ok 230-240zł. Znalazłem też febi'ego w intercars'ie w katalogu na stronie ale nie mają w sprzedaży.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 21:53
witam!!
zabrałem się za regeneracje przekładni bo ciekło z niej jak ze świni.... i teraz mam takie pytanko.
jeśli dobrze mi sie wydaje to olej nie dociera na tą część wałka gdzie jest tryb, tak ? więc moje pytanie jest takie, czym to nasmarować ?? czy tylko nakapać tam troche tej czerwonej oliwy ??
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:49
Witam.
Mam E39 i przekładnię ZF (bardzo podobną do tej ze zdjęcia).
Mam pytanko. Czy oprócz nakrętki na wałku idącym od krzyżaka, jest jeszcze jakieś zabezpieczenie? Po odkręceniu nakrętki przy łożysku i wybijaniu wałka, wychodzi ok 0.5cm i dalej nie chce iść. Wałek obraca się normalnie, listwa się przesuwa ale nie mogę go wybić. Przy plastikowej osłonie błotnej jest otwór i w nim jakby seger. Da się go wcisnąć ale nadal nie wychodzi wałek. Jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E36] Regeneracja maglownicy (wymian wszystkich uszczelek)
PostNapisane: 3 marca 2010, 20:31
heja w sumie mam ten sam problem co kolega wczesniej :)
tez cieknie mi z maglownicy jak ze swini :/
powodem zaistnialego problemu bylo pewnie to ze mialem moja bunia czolowke, auto wyklepalem i naprawilem i chodzi jak ta lala ale od tamtej pory coraz bardziej mi olej wyciekla z tej przekladnie
no i pytanie do tych co sie znaja, lepiej uzywana przekladnia z innego nieklepanego auta czy bawic sie z regeneracja ( w firmie zajmujacej sie naprawa hydrauliki samochodowej za 600 zeta) czy zakupic na allegro zestaw uszczelnien i naprawic to sam?!
rozmaiwalem z paroma mechanikami niektorzy mowia ze podczas wypadku moglo dojsc do minimalnego jej skrzywienia i ze nawet po zalozeniu nowych uszczelnien moze dalej z niej wyciekac...
co o tym myslicie ?!
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Powered by The Force, Drum'n'Bass & YK42B PULSE RIFLE/M44 Engine :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 07:41
Kod silnika: m52
Witam, i pozdrawiam w odniesieniu do regeneracjii maglownicy w e36 to regeneracja maglownicy w e39 jest taka sama tylko poza małym wyjatkiem do wymiany simmeringu w obudowie maglownicy.Simmering te poprzedza łozysko które jest wielkosci simmeringa i aby go wymienic trzeba delekatnie wypukac łozysko (simmering w górnej czesci przekładni wałek łaczacy z krzyzakiem) gdyz nie ma tam zadnej dziurki.
Reperaturki mozna kupic na Allegro ok 200 zł, albo na www.czescidoaut.pl za 270 zł(firma z krakowa) i trzecia obcja to dorobienie w zakładzie produkujacym uszczelnienia.
tylko ze moze byc problem z wszystkimi czesciami.
A jeszcze jedno przewodów przy maglownicy nie trzeba odkrecac jak nie leja,tłoczek pod sróba mozna wyjac po wyciagnieciu listwy jesli bedzie problem przed.
