Teraz jest 22 września 2026, 10:59
 Tytuł: [Exx] Zakup kasownika do inspekcji
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 15:31
Moje BMW: e46 Touring
mam pytanie używa ktoś z Was tego typu kasownika do inspekcji? Wypełnia on swoje zadanie zgodnie z przeznaczeniem?
http://moto.allegro.pl/item976342842_ka ... mocja.html
Planuje takie cudeńko sobie kupic gdyż olej wymieniam sobie samemu a nie bawi mnie zabawa w szperanie kabelkami po pinach na kostce, a specjalnie jezdzic na komputer płacąc za podłączenie do kompa mija się z celem. Z tąd moje pytanie kierowanie do Was.
 Tytuł: Re: Zakup kasownika do inspekcji
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 15:42
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Moim zdaniem nie warto kupować tego cuda...dołóż trochę $ i kup interfejs diagnostyczny, którym będziesz mógł nie tylko kasować inspekcje
ale zczytywać błedy i kasować je. Zalet interfejsu jest wieeeele więcej...ja bym Ci tak proponował
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 16:57
Moje BMW: E83 3.0i
Olej zmieniasz raz na rok a zabawa z drucikiem trwa 2 min.
Chcesz kupic to za 60 zł aby nie brudzic rączek?? Czy żeby kasowac inspekcję mniej doświadczonym użytkownikom za 20zł?? :hyhy:
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 22:20
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
osobiscie tez zastanawiam sie nad takim kasownikiem bo zabawa z kabelkami nie dotyczy mojego rocznika i miesiaca produkcji bmw ale chyba bardziej skusze sie na interface do laptopa. troche wiecej kosztow ale to sie zwroci przy kazdym bledzie czy wymianie oleju :)
brak zgody na link
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 12:49
w sumie masz racje :)
Olej zmieniam 2 razy do roku to po pierwsze
Dokładnie wole nie brudzic rączek tym bardziej że nie mam zielonego pojęcia które piny połączyc i z tego co się słyszy nie każdemu to wychodzi
Tak tak :zdziwko: mam zamiar zbic na tym kasowniku swój pierwszy milion :cwaniak:
 Tytuł: Re: [Exx] Zakup kasownika do inspekcji
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 16:18
Szkoda kasy :]
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 21:15
za 290 mogę załatwić Ci konkretny sprzęt którym zdiagnozujesz każde auto
po 2 - nie warto
raz na dlugi czas to robisz a 60 zł ....
szkoda kasy . poważnie.
poleży a i tak nie będziesz tego używał
to nie jest żadna część elektroniczna...
dusząc na oil zwierasz piny i kasujesz jak za pomocą spinacza
tak samo inspekcje...
proponuje nie kupować
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 18:23
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
Witam, nie chcąc tworzyć kolejnego tematu, dołącze się.
Powiedzmy że kasowanie inspekcji to no problem, ale chciałbym to skasować sobie błąd to zdiagnozować auto, na allegro sporo jest interfejsów, ( ja laik :niepewny: ) czy tymi niżej da się coś zrobić, i czy gdybym chciał się pobawić ustawieniami silnika w przyszłości (wysterować) to co byście polecali, tylko proszę nie dawajcie sprzętu po 20tys zł ani nawet po 500zł, czy jakimis tanimi interfejsami mozna się pobawić?, z pewnoscia jest tu wiele doświadczonych klubowiczów, więc prosze o podzielenie się wiedzą.
http://www.allegro.pl/item992992133_interfejs_bmw_kabel_z_wtykiem_bmw_promocja.html
http://www.allegro.pl/item995469234_okazja_interfejs_bmw_obdii_usb_inpa_dis_sss_gw.html
http://www.allegro.pl/item981778752_interfejs_tester_bmw_obdii_usb_inpa_dis_sss_gw.html
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 19:56
szukaj fejsa na ADS
na allegro dostaniesz za około 290 zł
i zrobisz nim wszystko
wpisz GT1 DIS INPA
chyba że ja mam Ci załatwić.
jak uważasz tak czy siak
kupisz za max 300 zł taki którym zrobisz wszystko
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:41
Moje BMW: E30 E30 E34
_Red_Coupe_325 napisał(a):
szukaj fejsa na ADS
wpisz GT1 DIS INPA
ale nie w e34
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:06
andrzej520 napisał(a):
ale nie w e34
jak to nie?
zapraszam do mnie
jeśli masz ads i 20 pinowy wtyk to tak
skanuje mi każde bmw od 1984 do 2007
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 06:49
Mówisz o czymś takim?
http://www.allegro.pl/item992990694_bmw_87_06_inpa_ads_gt1_dis_ediabas_z_k_bmw_i_obd2.html
oj nie wiem czy się nie skusze, szkoda że najpierw nie mogę zobaczyć jak to działa i co tym można robić, ale swoja droga, tyle tego jest, zastanawiam się czym one się różnią, chociażby ten pierwszy od tego
http://www.allegro.pl/item985578103_vag_kl_line_opto_kabel_obd2_kabel_piny_f_vat.html
a do LPG, trzeba oddzielny fejs?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 08:45
tylko ten inpa dis droższy nadaje się do normalnej diagnozy
ale ostrzegam
jestem informatykiem, niejedno w życiu potrafiłem zrobić i nauczyć się czegoś związanego z komputerem w kilka dni...
ale........
INSTALACJA PROGRAMÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO BMW NA EMULOWANYM ŚRODOWISKU NA MASZYNIE WIRTUALNEJ NIE BYŁO DLA MNIE HOP.
a mam do czynienia z komputerami wiele wiele lat
mimo tego jest to trudne
jeśli nie wiesz ciut więcej jak posługiwać się tymi programami to nie wiem czy warto Ci kupić :/
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 12:00
Popieram kolege, ostatnio jeden mechanik (poczatkujacy) poprosil zebym zainstalowal mu vaga i kupil interfejs. Niestety nie ogarnal sprawy, nieznajomosc angielskiego, pewien ograniczony tok myslenia oraz brak elementarnej wiedzy o komputerach jak i diagnostyce skutecznie mu to uniemozliwil. W e36 inspekcje kasuje sie kabelkiem z bezpiecznikiem (koszt 2zl), bledy kasuje sie przez odlaczenie aku a jak chcesz sie dowiedziec jaki czujnik padl to jedziesz na diagnoze do kogos bo lipny interfejs moze Ci niewiele pomoc. Sam chcialem kupic fejs ale 400zl za dobre urzadzenie to sporo, 170 za sprzetowy kom tez niemalo, mam zainstalowany win7 co dodatkowo utrudnia sprawe. Ogolnie jest nakrecony na tego typu bajery ale tym razem sobie darowalem, gra nie warto swieczki, 600zl nie wydasz na diagnoze przez 10 lat a jest duza szansa ze sporo nerwow stracisz instalujac fejs.
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 13:00
No to trochę mnie zasmuciliście, jak pomyśle że kiedyś poległem z linuksem... . A wydawało się takie proste, w zimie pojechałem do jednego gostka co miał jakis fejs i komputer, to tylko podpią i po kilkunastu sekundach kontrolka airbag zgasła, jeszcze chwila i wiem który czujnik ABS walniety, no ale tylko tyle umiał, jak pytałem czy sterownik od poduch czysty to już czarna magia, a teraz jestem ciekaw czy dobrze wanosa ustawiłem a podobno mozna sprawdzić, znowu zaczynaja się kłopoty z abs, i musze sprawdzić lamde i wskazania przepływomierza , czyli znowu stówka w plecy, juz bym wolał taki fejs kupić i posiedziać pare wieczorów w garażu, czy naprawdę takie problemy są i z czym sa z instalacja tego czy z komunikacją czy z czymś innym?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 13:44
Dobre fejsy sprzedaje ponoc kolega nerwus. Zainstaluj win xp i jesli nie masz com to kup http://www.polozenie.com/index.php?p10, ... card-34-mm chyba najlepszy com za rosadna cene (jesli w lapku masz express card, jesli pcimcia to innego szukaj). Co do softu to torrenty Ci zostaja ale e e36 to za duzo tym nie pocudujesz (diagnostyka, livedata i inspekcje zrobisz). Co innego e39 lub e46, tutaj samo przeprogramowanie modulu komfortu troche kosztuje. Ja osobiscie poszukalbym taniego elektromechanika z fejsem bo za 600zl to jednak juz prawie jest kpl amorkow albo 2 opony...
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 14:46
Latało by to na stacjonarnym, więc com, usb lub pcmia.
faktycznie, jezeli miałbym dać 600zeta to wole juz zainwestować w bardziej potrzebne rzeczy w aucie, obecnie juz jezdze tylko e39, ale przydało by się coś żeby ten przeklety abs monitorować bo czujniki padaja jak muchy i żeby mieć podgląd parametrów pracy silnika, zwłaszcza że na lato szykuje sie na uturbienie a tu bede mógł juz liczyć tylko na siebie, a wiec polecicie jakiś powiedzmy max 300zł, którego używaliście i wiecie że jest coś wart?
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 15:28
Moje BMW: 6 coupe
będziesz uturbiał m52? i to jeszcze b20? :zdziwko:
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 16:22
600zl liczylem z karta pcimcia do laptopa, jesli ze stacjonarki bedziesz korzystal to jej nie potrzebujesz. Na bmw-klub poszukaj kolegi "nerwus", on sprzedaje dobre fejsy za 400. Z tego co czytalem to nie warto brac nic tanszego bo nie ma odpowiednich mozliwosci. Ponoc pomaga on przy instalacji i rozpoczeciu pracy. Zainteresuj sie tym. A co do czujnikow absu to pamietam ze przy diagnozie mozna bylo radzic sobie przy pomocy zarowki :P
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 20:23
A co jakieś przeciwwskazania? pewnie zaraz usłysze że wanos że aluminiowy blok, ale nie chce robić nie wiem czego, chce nieznacznie podnieść moc i troche monent bo jest zdecydowanie za niski, a silnik i tak mam zajechany, jak padnie to wstawie drugi z 523 i tak to miałem zrobić więc to raczej będzie zabawa bez patrzenia na konsekwencje, ok nie wazne, nie o tym jest post, pytanie czy tym fejsem z allegro udało by mi się wysterować silnik? a i jeszcze odnośnie testu abs na żarówke, w e39 średnio to działa, u mnie raczej nie
