Teraz jest 7 listopada 2025, 03:14
 Tytuł: [E36] Montaż podłokietnika.
PostNapisane: 15 marca 2010, 20:41
Kod silnika: m40b16
Panowie i Panie, kupiłem sobie przedni podłokietnik do e36 sedan, czeka mnie teraz montaż i szukam cennych wskazówek jak to dobrze zrobić, ma ktoś może jakieś zdjęcia lub rady po swoich operacjach?
 Tytuł: Re: [e36] montaż podłokietnika.
PostNapisane: 15 marca 2010, 22:17
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
yyyyyy nie mam podlokietnika w swojej buni ale wydaje mi sie ze duzej filozofi nie ma .. skoro to ori podlokietnik to wraz z tunelem (schowek,czasem popielniczka zalezy kto jaki ma) i wymieniasz go na ten obecny co masz- nic trudnego
a jesli masz nie ori czyli ten jakis tam blyszczacy, i pasujacy do wszystkich typow aut (nawet polonez) to go nie montuj bo wiocha straszna :suchy:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 16 marca 2010, 08:00
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
jeśli jeszcze nie zabrałeś się do zakładania, mogę zrobic około 13.30 fote i Ci podesłac, tyle że ja mam podłokietnik bez schowka!
PostNapisane: 16 marca 2010, 10:09
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Srubki od tunelu masz pod popielniczkami ( jesli takowe posiadasz) i jedna pod wlacznikiem swiatla stopu, musisz go czyms podwazyc do gory.
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 16 marca 2010, 17:15
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Co takiego?
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:13
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Kyau napisał(a):
Co takiego?
Chodziło o włącznik awaryjnych, w montażu podłokietnika nie ma wielkiej filozofii, z 0 wiedzą z mechaniki dasz sobie radę :D
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:03
Kod silnika: m40b16
Hehe, oczywiście kupiłem cały oryginalny podłokietnik wraz z tunelem :)
Dzięki za rady, na pewno się przydadzą, do montażu zabieram się w najbliższych dniach. A jeszcze małe pytanie, czy śruby po odkręceniu starego tunelu będą pasować do przykręcenia tunelu z podłokietnikiem? Chodzi o długości itp..
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:38
Moje BMW: to czarnula ;)
Kod silnika: N52B25A
Garaż: moja była Żabcia ;( http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=33266&start=80
moja była Czarnula https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129719
Śruby oryginalnie w podłokietniku były trochę dłuższe (ja dostałem je wraz z podłokietnikiem), ale powinny załapać. Pamiętaj aby odkręcić śrubkę od tunelu która jest pod łącznikiem od awaryjnych, ja o tym zapomniałem i tunel bym połamał :niepewny: ale po minucie się opamiętałem i odkryłem o co biega :rotfl: I jeszcze jedna rada, uszykuj sobie ostry nóż aby wyciąć nadmiar wykładziny pod tunelem, bo inaczej będą problemy z montażem...
 Tytuł: Re: [E36] Montaż podłokietnika.
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:38
Moje BMW: 530i
jak poczekasz, to jutro zrobię zdjęcia, akurat mam rozebrane wszystko bo obszywałem podłokietnik i jeszcze nie złożyłem, 3 śrubki go trzymają.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:46
Kod silnika: m40b16
MichcioManiak, Dzięki, już jestem po akcji, która zakończyła sie sukcesem, ale było bardzo duże ciśnienie w czasie prac :) większość wynikała z mojej nie wiedzy, uciekły mi linki od ręcznego i takie tam, za dużo śrub odkręciłem i pół dnia spędziłem na naprawianiu tego co spaprałem, ale jak dziś rano jechałem do pracy to oświadczam= WARTO było. :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 05:33
Moje BMW: e36 316i
Witam.Jaki jest koszt takiego podłokietnika ?? Sam bym sobie taki zamontował :)Pozdrawiam
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 07:31
Kod silnika: N42
http://www.allegro.pl/search.php?string ... tegory=620
+ Twoj czas i silne nerwy ;)
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:43
Moje BMW: E36 1.8 LPG
Kod silnika: M43
wybierajac podlokietnik czym sie kierowac? nie które sprzedawana na aukcji sa razem w komplecie z calym tunelem srodkowym a nie ktore sam podlokietnik i sam powiedzmy stojak do niego np
http://allegro.pl/bmw-3-e36-podlokietni ... 93032.html
czy np taki spokojnie zamontuje do swojej e36 salon czy musze szukac kompletnego zestawu z tunelem ?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:46
Tunel masz zupełnie inny, szukaj kompletnego. Sam tunel pod leniucha ustrzelić to jak trafić 6 w totka ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:47
Kod silnika: M43
Dziekuje za szybka odpowiedz :)
no to po cholere sprzedaja takie cos ?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:52
Jak byś miał połamane coś, albo uszkodzone to na podmiankę.
Jak będziesz oglądał tunel to uważaj żeby na końcu nie był pocięty, ja taki kupiłem i miałem problem. Tunel ma być po całej długości prosty, bez żadnych podcięć na dolnej krawędzi ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 18:53
Moje BMW: e36 sedan
Moje pytanie będzie proste mam podłokietnik e36 sedan 94r. mój sie wytarł chciałem tylko wymienić samą czesć ruchomą sam podłokietnik bez konsoli czy orietuje sie ktoś czy jest to moliwe jesli tak czy taki bedzie pasował jak tu : http://allegro.pl/podlokietnik-bmw-e36- ... 59980.html
Z góry dziekuje za opowiedz THX.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 22:00
Musisz tylko tulejki z boku podparcia wysunąć. Ja wolal bym obszyc stary aniżeli kupować z angola.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
