Teraz jest 2 września 2026, 03:25
 Tytuł: [E39] Naprawiłem webasto i wcale szybciej nie grzeje..
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 03:11
525dAJakie było moje zdziwienie gdy po naprawie webasto ktore nie działalo, szybkosc nagrzewania silnika jest identyczna jak wczesniej bez..strzałka temp dochodzi do pionu dokładnie po przejechaniu takiego samego odcinka..na wolnych obrotach tez nie ma różnicy , bardzo wolno sie nagrzewa.Ktoś miał okazje jezdzic bez i z webasto pozniej? szczerze mowiac troche szybciej sie nagrzewał gdy był skrót układu chłodzenia (spiete weze od chłodzenia przed webasto) zrobiony omijajacy nie działajace webasto. termostaty oba wymienione...
 Tytuł: Re: E39 Naprawiłem webasto i wcale szybciej nie grzeje..
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 09:46
Moje BMW: 530d e39
ja mam 530d mam okazje teraz jeździć bez webasto alle wcześniej wszystko super. i tak z webasto bajka chwila i nagrzane i spalanie mniejszeb o wiele w mróz , bez webasto nagrzewanie silnika to porażka po pewnym czasie sie pojawia ciepło ale to nie to. Spalanie wzrosło dość znacznie dlatego w poniedziałek jade na naprawę webasto. :cool:
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [E39] Naprawiłem webasto i wcale szybciej nie grzeje..
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 18:26
No to moze u mnie nie działa z pelną mocą?Cos tam buczy i czuc czasem spalinami w srodku wiec chyba działa.. ale silnik szybciej sie nie nagrzewa...
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 20:35
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jak zmienisz termostat to gwarantuje ze normalnie EXPRESEM ci nagrzeje.
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: 530d e39
ktoś na forum napisał że webasto "dogrzewanie silnika" założyli żeby szybciej nagrzewać silnik przez co można było uzyskać chyba normę emisji spalin euro 1 lub 2 i jeszcze trzeba pamiętać że szczególnie w naszych dieslach są katalizatory i czy szybciej będzie gorąco tym dłużej posłużą :cool: dla tego ja teraz jak mam niesprawne webasto staram sie nie jeździć a jutro bedę wiedział kiedy naprawa :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 1 lutego 2010, 09:25
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
u mnie zablokowało się webasto przez rozładowany akumulator i powiem tragedia z temperaturą była ani silnik sie nie grzał ani środek! PALEC zanim pojedziesz na naprawę odłacz i podładuj podładuj akumulator! u mnie po tym zabiegu webasto znowu zaczeło działac
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
PostNapisane: 1 lutego 2010, 10:00
gdzie takie webasto naprawic ? chyba tylko w serwisach gdzie sie wylacznie bmw zajmuja ?
bo u mnie jak podlacze to robi zwarcia lecz same webasto chyba chodzi, buczy...
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:51
Moje BMW: 530d e39
kolega co ja nie robiłem akumulator odłączyłem, wymieniłem pompkę paliwa, wyciagałem bezpieczniki, nadmuch dawałem na max i temp na 32C i co agregat chodzi a spaliny zimne z wydechu lecą jak podłożę rękę, dzisiaj będę wiedział kiedy naprawa .Prawdo podobne problem lezy w świecy żarowej ze jest spalona albo pompka obiegu wymuszeniowego boryga możne nie działać dam znać co i jak
ps robi2012 twoja bunia to YouTube jest. jeśli tak to śliczny wózek masz i ten diesel ślicznie rechocze :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:54
Moje BMW: 530d e39
jak masz jakiegoś kolegę tirowca to się zapytaj bo oni najczęściej wiedza gdzie takie coś naprawiają . mnie powiedział kolega co naprawiał weba sto akurat w vw sheranie ale tez robi agregat w bmw dam znać co i jak :cool: moze nawet uda mi sie fotki porobić :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 1 lutego 2010, 16:06
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
palec to nie moja jest na youtube ale zapożyczyłem sobie fotkę bo moja jest praktycznie identyczna! miałem zrobić jakaś galeryjkę ale zawsze jak się za to zabieram to pogoda się psuje!
PostNapisane: 1 lutego 2010, 17:09
Moje BMW: E39 530iA Touring
palec216
Jakbyś uporał się już z awarią swojego piecyka to daj znać gdzie robiłeś i co poszło bo mam podobne objawy co Ty
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 1 lutego 2010, 18:46
Moje BMW: 530d e39
Nowak_BMW530d napisał(a):
palec216
pamiętam o tobie kolego :D :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 4 lutego 2010, 13:18
Moje BMW: 530d
ja sie tez podlaczam do prosby,
te same problemy
narazie problem rozwiazalem wkladajac karton do chlodnicy
2-3km i ladnie temperatura na polowie ;)
tak sie zastanawiam czy warto to naprawiac czy poprostu nie uzywac kartonu.....
a mam pytanie czy webasto dogzewa silnik caly czas
bo temp spada mi sama - jest na polowie i po 20km na autostradzie na niebieskim
wymienilem glowny termostat
ale chyba bede musial wymienic ten 2gi mniejszy moze ten nie trzyma...
i znow kasa w plecy
ale z kartonem trzyma :)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:05
Marcin ja mam wymienione oba termostaty.. po naprawieniu tego webasta wyszlo mi wieksze spalanie. przejechalem 400km po miescie Łodzi ,niespecjalnie w korkach i na wyswietlaczu wyszlo 13,8 a w rzeczywistosci 15.5 litra,,,Nie dosyc ze wcale szybciej nie grzeje to jeszcze zuzywa paliwo : (
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:25
Moje BMW: E39 525D Tour 2002r.
jaką pompkę wstawiłeś? oryginał czy zamiennik?
i gdzie kupiłeś a propo
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 08:45
Witam jestem posiadaczem bmw 530 d z 2000 roku model po lifcie. Po zakupie webasto działało z pilota i ręcznie i na postoju ładnie grzało. Wczoraj temperatura była na plusie 6,5 stopnia długo siedziałem w aucie próbowałem włączyć webasto ale miałem wrażenie że sie nie uruchomiło zwiększyłem temperaturę i sile nawiewu po pewnym czasie leciało zimne powietrze . Dziś rano temperatura była 4 stopnie na plusie i webasto z pilota próbowałem odpalić ale nic z tego kontrolka zapaliła sie w kabinie takie cichutkie buczenie ale nie zaskoczyło i dym nie poszedł nawet nawiewy nie działały. Potem przejechałem ok 1 kilometra temperatura silnika była już na końcu niebieskiego zgasiłem silnik i próbowałem odpalić z pilota nawiewy chodziły ale leciało zimne powietrze.
Podpowiedzcie proszę czy jak jest taka temperatura to webasto się nie włącza? Jak moge sprawdzic czy mam sprawne webasto?
Dziękuję.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 10:31
Moje BMW: 530d
wymienilem webasto, i maly (termostat AGR ) i duzy termostat + karton w chlodnicy na mega mrozy
przy -20 po 3-5 min jazdy lub 15 min na postoju temperatura na polowie i ciepelko :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 11:13
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Webasto silnika powinno załączyć się automatycznie jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 6 stopni.
Z webastem silnik nagrzewa się zauważalnie szybciej ale też nie ma szału z tą różnicą czasu nagrzania.
Do tego z webastem rośnie zauważalnie spalanie - około litr więcej na 100km.
Robiłem kilka prób z załączonym i wyłączonym webastem.
Tyle że pomijając ten litr szybsze dogrzanie silnika a zwłaszcza turbiny to dłuższy jej żywot.
Webasto przy dużych mrozach i bardzo spokojnej jeździe w trasie też potrafi się załączyć.
Jadąc przy -25 90tką.
Tak jak w korkach w duże mrozy i ustawieniu 25 stopni w kabinie.
A za ciepełko w środku jest jeszcze odpowiedzialna nagrzewnica elektryczna - pod lewym filtrem przeciwpyłkowym.
Moje E39
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 11:19
Moje BMW: 530d
No spalanie wzrosło... niestety
PostNapisane: 18 października 2011, 12:19
Do jakiej temperatury silnika dogrzewa webasto?
