Teraz jest 22 maja 2026, 13:15
 Tytuł: [E39] 530d Problem ze światłami (kierunki+długie)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:29
Moje BMW: e60 530d 2006 r
witam mam takie pytanie dzisiaj przy włączeniu lewego kierunku zaczeły mi sie długie zapalac i tak juz zostało czasami tez jak włącze prawy to sie zapalają ale nie zawsze a na lewym kierunku cały czas ktos miał moze podobbny problem??Nic wczesniej grzebane nie było tak od siebie samo sie zrobiło i nie wiem o co chodzi czasami mrugaja jak by gdzies jakies zwarcie było ale to tez nie zawsze??Odwijałem dzisiaj tą izolacje i raczej nie widac zeby gdzies sie jakies zwarcie robiło przy manetce tez nic nie widac ruszanie kablami tez nic nie daje nie wiem o co jej chodzi??? z góry dziekuje za pomoc pzdr. aha jak juz był taki temat to sorki ale ja nic nie mogłez znalezc jak by co to poprosił bym o link do tematu
 Tytuł: Re: [e39] 530d problem ze swiatłami(kierunki+długie)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:35
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Ja bym jeszcze poszukał przyczyny przy przełączniku kierunków, jak włączysz awaryjne to jest to samo ??
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:50
nie własnie jak włcze awaryjne to wszystko jest oki ale przełacznik chodz i i wszystko dziala tylko jak lewy kierunek sie właczy to sie zapalaja .czy moze cos we właczniku sie stało??
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 20:16
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Właśnie do tego kolega citizen zmierza.. i ja to samo obstawiam..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 20:32
Jutro podjade do jakiegos elektryka nich rzuci swoim okiem bo ja jak sie wezme to jeszcze wiekszej biedys sobie narobie(moze to bedzie jakas pierdoła).A powiedzcie czy do wymiany tego przełącznika trzeba kierownice odkrecac bo nawet nie zwróciłem uwagi jak grzebałem dzisiaj???z góry dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 15:56
Moje BMW: E39 530iA Touring
Trzeba zdejmować kierownice ale dobranie się do przełącznika to dosłownie max 20 min sam przełącznik można rozebrać i zobaczyć czy w środku się coś nie zepsuło
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 17:41
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Ja obstawiam moduł LCM.Częsta usterka.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 20:37
A czy po wymianie modułu LCM trzeba go jakoś programować czy tylko zmieniasz i dalej śmigasz
 Tytuł: Re: [E39] 530d Problem ze światłami (kierunki+długie)
PostNapisane: 14 września 2010, 19:07
Moje BMW: e39 530d
mam pytanie do kolegi michała czy znalazł usterkę związaną ze światłami długimi ponieważ mam podobny problem tylko z tą różnicą że mi się świecą cały czas światła długie wszystkie a nie jedno jak u innych
