Teraz jest 1 sierpnia 2026, 20:23
 Tytuł: [E90] 320d Kod błędu 45a0 problem cisnienia na listwie
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 21:47
Moje BMW: e90 2.0d
Witam .Niedawno do mojego warsztatu zjechala e90 2.0d.Przelacza sie w tryb awaryjny po przekroczeniu 3500 obr i wywala blad
45A0 Rail-pressure plausibility delivery-controlled.Wtryski byly sprawdzone iregulator cisnienia z czujnikiem na listwie wymienione.Nie mam pojecia co moze byc przyczyna.Zalaczam logi ze skanera,wg mnie cisnienie jest zbyt wysokie.W trybie awaryjnym rail pressue actual i specified wyrownuje sie a tu jak widac jest duza roznica.
V30 Diagnosis Report Autoboss
Time:2010-04-01 15:50:59
Data stream
Name Value Unit
Engine speed 829 rpm
Rail pressure,actual 43290 kPa
Rail pressure,specified 30380 kPa
Time:2010-04-01 15:51:10
Data stream
Name Value Unit
Engine speed 3062 rpm
Rail pressure,actual 78460 kPa
Rail pressure,specified 61540 kPa
Time:2010-04-01 15:51:37
Data stream
Name Value Unit
Engine speed 4035 rpm
Rail pressure,actual 89230 kPa
Rail pressure,specified 69890 kPa
Ostatnio edytowano 7 kwietnia 2010, 20:00 przez elcygano, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e90] 320d kod bledu 45a0 problem cisnienia na listwie
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:08
Moje BMW: e90 2.0d
:cenzura:
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 12:41
Moje BMW: e90 2.0d
NIkt nie ma pojecia co by jeszcze sprawdzic ??
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 18:28
zobacz co powie inpa lub dis
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 18:37
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Jaka temperature mial silnik podczas proby? Cisnienie faktycznie jest wysokie, jesli przy biegu jalowym dochodzi do 500bar to znaczy ze komputer przyjal dane zastepcze nie mogac prawidlowo ustalic cisnieniana listwie (twardy chud, glosniejszy stukot). Najczesciej uszkadza sie czujnik cisnienia(wkrecany w listwe ma3piny) ale jesli mowisz ze wumieniony to moziwe ze wiazka lub sama wtyczka nie laczy przewod ma przebicie do masy itp
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 19:53
Moje BMW: e90 2.0d
chodzi mi o ta roznice pomiedzy "actual"(w chwili obecnej) a "specified"(zadane przez sterownik),jest zbyt duza rozbieznosc a gdy przechodzi w tryb awaryjny to sie wyrownuje.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 08:30
Moje BMW: w trakcie zakupu
Miałem podobnie w 330d,tyle że do tego jak ciśnienie skakało to silnik chodził jak wyj :cenzura: wa....
powodem była zaśniedziała wtyczka na listwie cv z tym że samo czyszczenie jej nie pomagało. kupiłem nową w ASO z pinami coś ok 75pln oprawiłem i ręką odjoł, cyka jak zegareczek...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 20:26
Moje BMW: e90 2.0d
w moim przypadku silnik chodzi elegancko do 3500 obrotow ,potem jak jest pod obciazeniem przechodzi w tryb awaryjny i tez chodzi dobrze tylko nie ma mocy.cisnienie nie skacze tylko odbiega od normy podanej przez sterownik co widac na logach
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 11:09
Jak kręci sie do 3500 i jest oki to spróbuj sprawdzić czujnik ciśnienia na dolocie za turbem....może on przekłamuje dane, i po przekroczeniu górnej granicy ciśnienia walonego przez turbine dla bezpieczeństwa przełącza motor na tryb awaryjny...
i sprawdz kierownice na turbie czy chodzi jak należy....
Ale dziwne są te wartości ciśnień....
A ona nie miała jakiegoś chipa albo coś w tym rodzaju....
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 19:49
Kod silnika: M50B20
dokładnie jak pisze jasiu1979 czy nie jest po czipie , ostatnio robiłem merola i ciśnienie skakało komp pokazywał za duże .w serwisie mercedesa stwierdzono zmiane oprogramowania w kompie.
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:43
Moje BMW: e90 2.0d
a dlaczego piszecie o turbinie ,tu chodzi o cisnienie na listwie common rail ,logi turbiny sprawdzalem i wygladaja ok.chipa nie bylo.blad ktory wyskakuje dotyczy kontroli cisnienia paliwa
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:53
elcygano, skoro takie jajka dzieją sie powyżej 3,5tysiączka (tzn przejscie w tryb awaryjny) to w tedy turbo dobrze gwizda, i jeżeli przebije ci ciśnienie to normalne że silnik przechodzi na tryb awaryjny....
A jak nie to jeżeli czujniki oki (a raczej obstawiałbym ten na CV, i jego wada nie zawsze wyjdzie na kompie, jednak różnice ciśnień..) to pompa ale ona raczej rzadko leci...
Dobrze byłoby jabyś utrafił zioma z e90 i podmienił na momento czujnik na CV.....
Ja jego obstawiam...lub instalacje między nim a kompem...
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:54
Kod silnika: M50B20
a z kąd wiesz że czipa niema, masz dane fabryczne żeby poruwnac dane, może twój skan oszukuje
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:02
Moje BMW: e90 2.0d
znam historie tego auta i wiem ze pare miesiecy temu wszystko bylo ok i chipowane nie bylo .raczej nie oszukuje wywala blad dotyczacy cisnienia i spojrz na logi ze cisnienie podawane przez sterownik nie rowna sie rzeczywistymu a gdy przelaczy sie w tryb awaryjny traci na mocy ale za to cisnienia sie niemal ze pokrywaja,rozbieznosc jest minimalna.
Jutro zalacze logi z cisnieniem ladowania ale mi sie wydaja ok
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:09
Kod silnika: M50B20
bardzo dokładnie sprawdz liste danych może coś przeoczyłeś
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:13
Jak Ci pisałem elcygano, weż miernik i sprawdz okablowanie..przepływ prądu...a do tego przy okazji kup sobie w jakimś elektronicznym sklepie preparat na czyszczenie styków elektronicznych np Contakt 9001...
popsikaj tym, zdejmij jej wszystkie kostki elektryczne i dla pewności odłącz baterie( przy okazji sie zresetuje) i pisz co tam....
Cieżko pomuc komuś na odległośc ale może.....
Różnice ciśnień są znikome...ale czemu tryb awaryjny sie włącza....
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:18
Moje BMW: e90 2.0d
myslisz ze 2000 kpa to znikoma roznica?
jak chcecie zobaczyc jakies logi to napiszcie jescze jakie bo ja nie mam juz pojecia
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 21:50
Sory ale przyjżałem sie....
Na 100% czujnik cv albo instalacja od niego do kompa....
