Teraz jest 12 kwietnia 2026, 21:55
 Tytuł: [E39] Pierścienie centrujące i śruby
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 18:54
Moje BMW: E70
Jakie pierścienie centrujące wybrać? Mogą być plastikowe?
Wiem, że rozmiar na piaście w E39 to 74,1 ale co jest drugim rozmiarem?
Jakiej długości powinny być śruby i jakie śruby zabezpieczające polecacie?
 Tytuł: Re: [E39] Pierścienie centrujące i śruby
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 18:59
Ja używam plastikowych i spisują się dobrze. Ale wiadomo... aluminiowe będą trwalsze
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 19:18
Mozesz kupic plastikowe, zreszta tak jak napisal wilko_bmw325
To czy potrzebujesz pierscieni zalezy od otworu centrujacego w feldze. Jezeli tam tez jest 74.1mm to pierscienie nie sa Ci potrzebne.
Dlugosc srub zalezy od felg, ktore masz, rozne felgi maja roznej glebokosci gniazda. Fabryczne sruby BMW maja gwint ok. 26mm. Co do zabezpieczen, to kup McGardy.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 20:08
Pamiętaj że BMW e39 na piaste z otworem centrującym 74,1 oryginalne felgi od bmw seri 3 lub 7 nie będą pasowały
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 22:30
Moje BMW: E70
Dzięki Vermilion, liczyłem na Twoją odpowiedź.
shogun82, wiem, mam już felgi :)
Tak przeglądam aukcje McGard i wszystkie wyglądają tak samo :zdziwko:
Różnią się od siebie te kwiatki czy zabezpieczenie polega na tym, że zwykła 17tka nie wejdzie?
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 22:40
To pewnie zdjecie z katalogu.
Sa rozne wzory tych zabezpieczen. Dlatego zostaw sobie opakowanie gdybys zgubil koncowke (z tego co pamietam w komplecie sa dwie), na opakowaniu jest kod wzoru.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 11:55
Moje BMW: E70
cholera no i mam problem bo nie mam felg żeby zmierzyć dokładnie średnicę otworu...
Nie wiecie gdzie to mogę sprawdzić? BBS RC 18" 5x120
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 12:04
Musisz zmierzyc. Do RC nie ma specyfikacji na sieci, zreszta podejrzewam, ze byly produkowane z dwoma srednicami otworu centrujacego 72.6 i 74.1.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 17:36
Moje BMW: E70
mam na nich wytłoczone BMW, ale właśnie nie mogę dokładnie suwmiarką zmierzyć bo mi rant przeszkadza :lol:
Jeśli nawet będzie 72.6 to tragedii nie ma, rozwierci się ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:26
Wytnij sobie w czyms twardym dwa kola, jedno ze srednica 72.6mm, drugie ze srednica 74.1mm, zobacz, ktore pasuje.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:00
Jeśli to ma być wykonane profesjonalnie to nie jest to specjalnie opłacalna operacja. Fachowiec z odpowiednim sprzętem bierze za taką usługę w granicach 200-300 zł. A chyba nie chciałbyś otworu w feldze w kształcie jajka - tym bardziej że już po świętach ;) Jeżeli jednak byś potrzebował powiększyć otwór, napisz do mnie na PW, a dam Ci namiar na sprawdzoną osobę. W kilka godzin to robią.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:07
Moje BMW: E70
Dzięki kolego, ale jeżeli nie jesteś ze śląska to mnie taka opcja nie interesuje. Na szczęście mam trochę dojść w tej branży i spokojnie sobie ten otwór powiększę jeżeli będzie trzeba.
Vermilion, też o tym myślałem, ale zapakuję po prostu jutro felgę i pojadę na przymiarkę :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:14
No niestety nie jestem. Np. dziś powiększali nam z 73,1 na 74,1 właśnie do E39 wyszło idealnie.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:30
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Proponuje Ci zmienić "fachowca" :wstyd: i nie pisanie pierdół. Rozwiercałem 3 komplety felg i zawsze płaciłem 80 zł za 4 szt. :D
Widać w Twoim Bmw wyprodukowali nie typową piastę musieli chłopaki być bo mocno zakrapianej imprezie :rotfl:
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 23:02
Weź suwmiarkę i zmierz piastę w BMW E39 2002.
Twoja sprawa komu powierzasz takie zlecenia. A ja fachowca zmieniać nie zamierzam, mimo wszystko dziękuję za radę ;) Mam bynajmniej pewność że nie rozwiercano moich felg wiertarką w stodole :zdziwko:
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 08:54
Moje BMW: E70
nie no Panowie, bez jaj ;)
Wiertarką to się wierci, a nie rozwierca ;) Oddam to w ręce jakiegoś tokarza w razie razu, ale 200-300zł to faktycznie cena troszkę wysoka ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 21:37
Moje BMW: E70
Felgi okazały się za ciasne o 2mm.
Znalazłem prawdziwego magika od tokarki. Z polecenia kumpel powiedział mi, że to mistrz nad mistrze i faktycznie.
Nie chodzi tutaj o dosyć prosty zabieg rozwiercenia, ale jak mi pokazywał co robi i z jakim efektem to na pewno będę go polecał.
Generalnie Panowie dystanse z precyzją do 0.05mm z teflonu za 50zł/kpl
Rozwiercanie felg 100zł/kpl - ten kolega, który wspominał o 300zł powinien raczej zmienić tokarza ;)
Vermilion powiedz mi jeszcze czym psiknąć piastę? Bo mam rozwiercone o 0,1mm więcej więc na pewno po sezonie nie bedzie łatwo ich zdjąć...
Smar miedziowy będzie ok?
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 21:51
Tak bedzie ok.
PostNapisane: 18 października 2012, 09:50
czy ktos moze polecic mi warsztat w ktorym przetocza otwor centujacy w felgach z e60 na e39 w okolicach Lodzi?
PostNapisane: 29 października 2012, 21:57
to ja mam pytanko jak juz o pierscieniach mowa;) mam fele od bmw 3 a posiadam bmw 5 e39..z tego co wiem mam dystanse oraz pierscienie centrujace dzieki czemu fele z 3 pasuja.podczas wymiany opom okazlo sie ze nie mam w lewym tylnym kole pierscienia i felga jakos sie trzyma tj jezdzi sie bez problemu.nie smigam szybko etc
do rzeczy.czy majac dystanse moge smialo zalozyc 16calowe fele stalowe na zime z bmw 3 do mojego auta? no z e36 badz e 46? czy konieczne sa pierscienie i powinienem dokupic ten jeden? jak mam spr jaki jest rozmiar pierscienia i gdzie sie moge w cos takiego zaopatrzyc.
z gory dzieki za jakiekolwiek rady pzdr
