Teraz jest 29 października 2026, 00:14
 Tytuł: [E36] Wymiana płynu hamulcowego
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 11:16
Moje BMW: było 36>jest 46
Witam, w mojej w ślicznotce zbliża się wymiana płynów- olej i hamulcowy. W związku z tym, że hamulcowy będę wymieniał pierwszy raz chciałbym zapytać jak to się robi? ;) I jaki płyn polecacie?
BMW e36 coupe, 320i 1992r
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana płynu hamulcowego
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 12:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
http://www.google.pl
viewtopic.php?t=24425
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:22
wpisz w wyszukiwace wymiana plynu hamulcowego latwe i dasz sobie rade
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 13:58
Łatwe to napewno nie jest ;) tym bardziej jak się to robi samemu i na dokładkę pierwszy raz.
Co do reszty to pewnie że google wiedzę wszystko :P
Jeżeli chodzi o układ hamulcowy, to lepiej daj zarobić komuś kto się na tym zna. Wszystko zależy jeszcze od tego czy auto ma ABS, czy nie.
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 21:02
Wymieniałem ostatnio płyn hamulcowy i najlepiej jak jest do pomocy druga osoba.
Sprawdź czy odpowietrzniki dadzą się bez problemu odkręcić,(może użyć WD40).
Przy zmianie płynu musisz pilnować żeby w zbiorniczku nie zabrakło płynu tzn żeby pompa nie za ciągła powietrza.
zaczynasz od tylnego prawego koła,potem tylne lewe,prawy przód a na końcu lewy przód.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:35
Moje BMW: E90
kolega powyżej opisał procedure wymiany,co do płynu hamulcowego to polecam wyroby VALVOLINE
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 15:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
zatrzymalem się na tylnim lewym odpowietrzniku :kwasny: :mur:
