Teraz jest 28 października 2026, 23:22
 Tytuł: [E36] Wycieki oleju
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 18:22
Przez zimę w mojej 318is ubywało sporo oleju, tak, że przed każdym uruchomieniem sprawdzałem poziom i co średnio 3 dni dolewałem.. Mechanik powiedział, że zamiast paru uszczelek jest silikon! i on przecieka. Zima się skończyła, miałem jechać na warsztat a tu zdziwienie, bo od 2 tygodni w ogóle oleju nie ubyło, i jak na razie nie ubywa.
I tu mam do was pytanie: czy to możliwe, że w zimę coś się działo, że silnik brał olej? Samochód mam od kwietnia ubiegłego roku i od tamtego czasu aż do zimy nie dolewałem oleju.
10w40 magnatec
 Tytuł: Re: [e36] wycieki oleju
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 15:09
Czasami z oleju wytrąca się taka biała maź która zimą zamarza w odmie. Zatkana odma to brak odpowietrzenia skrzyni korbowej, a to z kolei powoduje taki wzrost ciśnienia, że olej jest wypychany z silnika wszystkimi możliwymi dziurami. Przyszło lato i czop, który prawdopodobnie zatkał odmę, rozmarzł, a problem się skończył ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 17:16
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
możliwe.... silnik na zimno też może brać olej ale nie w takich ilościach, bo gdyby brał tak dużo to sama wyższa temp by nie pomogła ;)
ja mam miskę olejową na silikon i dopiero to zastopowało wycieki... wcześniej 2x zakładałem uszczelkę i zawsze ciekło :]
