Teraz jest 28 kwietnia 2026, 23:34
 Tytuł: Skóra w aucie popisana długopisem!!!!
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:35
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Skóra w aucie popisana długopisem!!!!Czyli tak jak w temacie problem wygląda, a że skóra w moim aucie jest beżowa to trochę to widać!!!ja zastosowałem delikatnie rozpuszczalnik i później środek tennzie do czyszczenia skóry i konserwacji, zna ktoś może szybszy sposób i mniej inwazyjny aby z czymś takim sobie poradzić????bo moją metodą to chwilę trwało....
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
 Tytuł: Re: Skóra w aucie popisana długopisem!!!!
PostNapisane: 21 marca 2010, 23:02
Moje BMW: e46 330ci
u siebie skore czyszcze najpierw tym http://www.cleanyourcar.co.uk/interior/ ... d_211.html a pozniej konserwuje tym http://www.cleanyourcar.co.uk/interior/ ... d_210.html jednak trudno mi powiedziec, czy to mleczko do czyszczenia poradzi sobie z atramentem :niepewny:
ja z efektow u siebie jestem bardzo zadowolony :D
EDIT: http://www.zadbane-auto.pl/index.php/pr ... t-11-.html tutaj zestaw dostepny na polskiej stronie
my pride and joy e46
PostNapisane: 22 marca 2010, 09:47
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
A ja ci powiem tak:
mój synek jak był mały porysował mi cala kanapę w białej skórze długopisem :( ,używałem rożnych środków i nic nie dało -tylko jeszcze bardziej zepsułem ta skore :przestraszony:
Ale ku mojemu zdziwieniu po okresie 2-3 miesięcy ślady długopisu same wyblakły i już nic po tym nie widać :)
Także odczekaj trochę i nie psuj sobie skory środkami mniej czy więcej agresywnymi ,bo koszt nowego obszycia jest ogromny :przestraszony:
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 22 marca 2010, 10:22
Moje BMW: E46 320Ci :)
Generalnie nie ma szans idealnie usunąć długopis z jasnej skóry. JEST TO NIEWYKONALNE, CZYM BYŚ NIE CZYŚCIŁ I TAK ZOSTANIE ŚLAD, no chyba,że ją na nowo pomalujesz.
Dobra wiadomość jest taka, że po jakimś czasie przez to, że ktoś będzie tam siedział długopis się troszkę powyciera i będzie to mniej widoczne.
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:55
Moje BMW: 530d
w lederzentrum maja jakis srodek do usuwania dlugopisow
w ktt chyba tez
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:59
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak długopis to może korektorem?
http://sklep.lederzentrum.pl/sztyft-do- ... -p-12.html
PostNapisane: 23 marca 2010, 21:00
Moje BMW: E46 316i
Dzięki wszystkim!!!jak jakiś sposób jeszcze znajdziecie dajcie znać...
PostNapisane: 25 marca 2010, 07:02
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
W komisie, w którym pracuję czyścimy skórę vinetem. Jest to środek do czyszczenia plastików, skóry, prania tapicerki itp. Można go kupić w hurtowni beps. Generalnie wszystko można nim domyć. Spryskujemy powierzchnię atomizerem, później czyścisz szczotką i przecierasz szmatką. Później trzeba skórę zabezpieczyć jakimś mleczkiem.
Jeśli takie czyszczenie nie pomaga to musisz delikatnie spróbować rozpuszczalnikiem. Trzeba być ostrożnym, bo można uszkodzić skórę.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 30 marca 2010, 21:23
Moje BMW: Laguna III
Mariano91 a jak to się spisuje na zwykłej tapicerce (materiałowej)? Warto wykorzystać ten środek do wyprania tapicerki czy lepiej zainwestować w coś innego? Chodzi mi o to że będę chciał na lato jak już będzie bardzo ciepło wyprać cały środek sam we własnym zakresie ponieważ mam trochę plam na wykładzinie i fotelach
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:39
Moje BMW: e46 330ci
znalazlem cos takiego, ale nie jestem pewien czy jest dostepny w PL ten produkt, ale w tym sklepie wysylaja globalnie wiec nie powinno byc problemu z dostepnoscia ;) http://www.furnitureclinic.co.uk/LeatherInkRemover.htm
gdyby tez ktos kiedys potrzebowal, maja palete barw z nazwami dla BMW
BMW paleta kolorów skórzanej tapicerki
EDIT: sprawdzilem i produkt z wysylka do Polski to koszt £11.20
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 06:27
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
Suzuki GSF600S
BMW E36 316i
tomasz_wawa_84 spisuje sie to całkiem całkiem. Wiadomo, musisz się trochę namachać szczotką, ale efekt zawsze wynagradza pracę :)
Szczerze mówiąc, nie mam porównania z innymi środkami, bo odkąd tam pracuję używamy tylko vinetu.
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 18:52
Moje BMW: 320
Ja mam kilka sprawdzonych środków które nie uszkodzą skory,a pięknie schodzą wszystkie plamy,po długopisach także. Jak chcesz to mogę Ci coś polecic na priv.
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 18:57
Moje BMW: 530d
to jakas wielka tajemnica, ze na priv? chyba nie do tego sluzy forum....
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 02:20
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
x2 :mur: :mur:
PostNapisane: 27 października 2010, 12:43
To jest środek do usuwania plam od długopisu, pióra itp.
http://allegro.pl/inkstick-gliptone-do- ... 75047.html
Tylko nie można zagwarantować, że zejdzie wszystko w 100%.
Jeżeli zostaną niewielkie ilości tuszu na skórze, można ją po prostu pofarbować. http://zadbane-auto.pl/sklep/kosmetyki- ... skorzanej/
Ta metoda już gwarantuje w 100 % satysfakcję.
Gliptone luksusowe środki do skór
PostNapisane: 28 października 2010, 16:41
Ja bym proponowal lekko wyczyscic i pokryc kolorem, poczym zakonserwowac. Czyli zatuszowac. A produkty do tego masz w pakietach w lederzentrum.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 30 listopada 2010, 09:14
Dodam tylko, że duży wpływ na sukces takiej operacji, ma to jak stara jest plama i czym wcześniej była czyszczona. Po użyciu alkoholu, rozpuszczalnika, najczęściej pozostaje tylko takie miejsce dofarbować.
Dlatego warto wcześniej przy problemie zadzwonić i się dopytać. Rozmowy telefoniczne nie są drogie :)
Colourlock - Profesjonalne środki do skóry
