Teraz jest 28 czerwca 2026, 05:19
 Tytuł: [E34] '92 Kable pod fotelem
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:18
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć
Mam w swojej e34 pod fotelem nie podpiętą do niczego wtyczkę. Wychodzi ona "z samochodu" a nie "z fotela". Mam podgrzewane fotele ale grzanie działa normalnie (na plecach i pod tyłkiem, mocniej słabiej). Pod fotelem jest duża biała wtyczka z dużą ilością kabli normalnie podpięta do fotela oraz druga mała czarna z tylko dwoma pinami nie podpięta nigdzie. Myślałem że to może czujnik zapięcia pasów ale to chyba powinno być jakieś gniazo w zapięciu dla pasa a nie ma. Wtyczka taka jest pod obydwoma przednimi fotelami.
W samochodzie wszystko działa jak powinno ale intryguje mnie do czego może byc takowa wtyczka ;)
 Tytuł: Re: [e34] '92 kable pod fotelem
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:37
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Jeśli nie masz poduchy to może właśnie wtyczka do pasów?! :) :/
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:36
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Ja mam fotele ręcznie regulowane z grzaniem, a ta kostka to chyba jeśli byś chciał elektrycznie regulowane..
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:39
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
X2
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:26
Kod silnika: EJ253
nie przyszło mi do łba że to zasilanie do elektryki foteli
w sumie fajna opcja że od razu dali zasilanie ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 23:27
Kod silnika: EJ253
Panowie a jaki tam ma szanse być prąd? normalne 12V? Mam miernik wiec moge sprawdzić jak coś ale może wiecie? Bo planowałem sobie przedłużkę do cb radia zrobić a tak miałbym prąd juz pociągnięty...?
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 10:48
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
12v powinno być, dla pewności lepiej sprawdź i podziel się wiedzą ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 21:35
Kod silnika: EJ253
sprawdzałem - prądu tam brak. ani na włączonym ani na wyłączonym silniku, ani grzejąc ani niegrzejąc fotele. a wtyczka wychodzi z fotela a nie z podłogi tak jak mi sie zdawało wcześniej...
kij wie od czego może być :P
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 14:19
Może od podparcia lędźwiowego?
A może sprawdź w schematach?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 15:11
Kod silnika: EJ253
hmmm..... tylko skąd by miało być podparcie lędźwiowe skoro nie ma żadnego wysterowania w samochodzie a tym bardziej nie ma w co wpiąć tej wtyczki :P
ale poszukam... ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:53
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
hmm.. na podlodze na 100% powinienes miec gdzies poprowadzone kable, ale ze z fotela wychodzi :niepewny:
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:03
Kod silnika: EJ253
teoretycznie ktoś mógł wymienić fotele na taki z podparciem a samochód fabrycznie nie miał i jest niepodpięte. ktoś wie gdzie były jakieś elementy sterujące podparciem lędźwiowym w e34?
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 16:11
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
VIN rozkoduj, będzie wiadomo jakie miałeś wyposażenie :P
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 20:39
Kod silnika: EJ253
ok a zna ktoś jakiś adres decodera vinu który poda więcej info niż podstawowe?
swoją drogą dowiedziałem się że auto jest z listopada 91 a nie jak ma wpisane w papiery z 92 :P tylko rejestrowany pierwszy raz w lipcu 92 :]
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 17:50
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
viewtopic.php?f=8&t=64224&hilit=vin&start=220
