Teraz jest 28 października 2026, 23:23
 Tytuł: [E32] grzeje jak chce
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 17:37
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
nie mogę wyłączyć ogrzewania
po raz kolejny zostałem zmuszony do naprawy swojego ogrzewania po trzeciej wymianie zaworów od ogrzewania okazało się ze chyba wszystkie zawory które miałem były ok ....sprawdziłem zasilanie (prąd który dochodzi do zaworów i chyba to jest to)w prawym pokrętle temperatury nic się nie zmienia cały czas jest 5,55v....natomiast w lewym jest w pełnym zakresie 5,5v poza przełączeniem na maxa wtedy jest 0v......jeśli już ktoś to rozgryzł liczę na wskazówki
pozdrowienia
Marka to nie tylko stara waluta .....
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2010, 05:34 przez robertczapla, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E32] grzeje jak chce
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 19:27
Kod silnika: M60B40
a jaki masz panel od ogrzewania ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 19:48
Cały czas piszesz
w lewym
popraw to bo nie wiadomo o co chodzi ;)
Zmiana napięcia powinna być płynna, to działa jak potencjometr, powinny być 3 podłączenia. Stałe napięcie zasilania, masa, i trzecie wyprowadzenie na którym napięcie się zmienia w zależności od położenia pokrętła.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 05:44
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
Toudi napisał(a):
Cały czas piszesz
w lewym
Przepraszam przeoczyłem i już poprawiłem
panel mam z pokrętłami BEHR 91,603,42,002
u mnie wtyczka przy zaworach (trzy piny)
1-masa
2-prawe pokrętło (5,5v)w całym zakresie
3-lewe pokrętło cały zakres 5,5v poza prawym skrajnym położeniem (max) wynosi 0v
