Teraz jest 7 listopada 2026, 16:18
 Tytuł: [E39] dziwne szarpanie, czasem gaśnie na postoju....
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 18:53
Moje BMW: E39 520
Koledzy mam problem z moim e39. Otóż podczas jazdy auto czasami szarpnie.. nie z gruszki nie z pietruszki, a i dziś nagle zgasło gdy stalo sobie na postoju... i potem jeszcze raz na skrzyzowaniu na postoju na jalowym samo z siebie zgaslo. Pojechalem nim teraz w trase 50 km w 1 strone a potem troche po miescie i na razie spokoj.. Co to może być ? Czy to trefne paliwo ? -Tamkowalem u siebie w mieście verve 98.. Przedwczoraj wracajac 60 km z płocka zalalem prawie przy samym orlenie tez verve 98..i tam takie objawy nagle ustapily... Odma wiem,że byla robiona, podobno może to być jakis czujnik położeia wału ?
Jutro jade w trase 400 km , do gdańska i sie troche boje, zeby auto nagle sie nie zepsulo na amen ... :chytry:
 Tytuł: Re: dziwne szarpanie podczas jazdy, czasem gaśnie na postoju....
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 19:26
Moje BMW: E 46
masz do wymiany czujnik polozenia walu korbowego, jakis czas temu przerabialem ten sam temat. Po wymianie nie zapomnij podjechac na kompa wykasowac blad tego czujnika. Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 19:28
Byłeś na diagnostyce komputerowej??
Jeżeli już to problem nie w czujniku wału tylko wałka, jednak może to być sonda itp.
Bez komputera trudno diagnozować.
Sprawdź jeszcze szczelność układu dolotowego.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 21:57
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Toudi napisał(a):
Jeżeli już to problem nie w czujniku wału tylko wałka, jednak może to być sonda...
Dokładnie się pod tym podpisuje, z zaznaczeniem na sondę.
Oceń moje e46 - Vogtland
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
