Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:32
 Tytuł: [E36] 316i 95r Brak mocy. Co robić ?? Pomocy !!!
PostNapisane: 1 września 2009, 13:38
Witam wszystkich. Jak w temacie. Moje e36 odpala, można jeździć ale nie ma mocy. Co może być przyczyna ??Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: 316i 95r Brak mocy. Co robić ?? Pomocy !!!
PostNapisane: 1 września 2009, 14:27
Jak to niema mocy ? To 1.6 czego byś chciał.
PostNapisane: 1 września 2009, 14:29
mnie w 3,5 tez z czasem bylo malo :rotfl:
PostNapisane: 1 września 2009, 14:45
1.6 nigdy nie miało mocy. Jesteś pewien, że się pogorszyło ?
PostNapisane: 1 września 2009, 18:46
Moje BMW: e36 316i
radze sprawdzic cisnienie na tłokach w pierwszej kolejnosci
PostNapisane: 1 września 2009, 20:57
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Wez napisz coś więcej :kwasny: : od kiedy masz auto? Czy tak zawsze było? Dlaczego wnioskujesz ze nie ma siły?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: ten sam problem
PostNapisane: 6 września 2009, 21:33
Panowie mam ten sam problem. model 316i 95r coupe. Wiem ze 1,6 nie jest demonem prędkości ale ostatnio miałem okazje jechać innym 316 i szedł dużo lepiej niż mój. Jest strasznie mułowaty na niskich obrotach. Jakieś podpowiedzi gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 6 września 2009, 21:38
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Opiszcie precyzyjnie co się dzieje z autem obecnie a jak było wcześniej. Czy źle się wkręca na obroty, czy szarpie lub przerywa itp. Dajcie więcej info bo trudno pomóc. Sam opis typu "brak mocy", czy "słabo jedzie" jest mało precyzyjny i trudno się do tego ustosunkować. :/
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 6 września 2009, 21:46
autko wkręca sie na obroty aż do odcięcia z tym że nie czuć żadnego przyspieszenia. jest głośniej i nic więcej. nic nie przerywa, obroty są równe, pali raczej normalne ilości paliwka.
PostNapisane: 6 września 2009, 21:48
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
sprzęgło Panie...
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 6 września 2009, 21:53
myślisz że to może być sprzęgło? raczej nie wykazuje słabości ale oczywiście moge się mylić. Słyszałem też o czymś takim jak reduktor dopływu powietrza. Jest w nim jakaś blaszka która się przycina i nie dostarcza wystarczającej ilości powietrza...
PostNapisane: 7 września 2009, 01:07
Tak, miało seryjnie 0kW.
:wstyd:
PostNapisane: 7 września 2009, 02:09
Kod silnika: M43B16 :]
Fryderyk napisał(a):
nidhhog napisał/a:
:wstyd:
Ehh, w mojej 316i tez 0 kW :luka:
>>> MOJA e36... :] <<<
 Tytuł: Re: [E36] 316i 95r Brak mocy. Co robić ?? Pomocy !!!
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 20:27
Moje BMW: e36 316i
tez bym stawiał na sprzęgło
sprawdż czy przy ostrym depnieciu auto przyspiesza jak powinno jezeli słychać "wycie" sinika a nie czuć przyspieszenia tarcze juz zjechane. Mozesz spróbować wrzucic 1 i powoli ale bardzo powoli pusczac sprzęgło. Jeżeli zacznie szarpac mimo iz nie jest wycisniete do konca masz odpowiedz.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 10:31
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Zmień silnik na 2,8 vanos ;)
1,6 to do golfa albo malucha a nie na taką budę jak e36...
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 11:36
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Jak sprzęgło, zaciągnij ręczny i spróbuj ruszyć.. Bedzie czuć czy ślizga.
Fun for ride...only with BMW :ok:
